Probleme electrice
mariusdodo
18 hours ago, floryn34 said:
Salut tuturor forumistilor.....Ma confrunt cu o prob. delicata....Detin un vw touran din 2011 acum cateva luni imi dadea becul de la nr ars dar el era ok nu avea nici o probl de multe ori nu l mai bagam in seama si mergand pe drumurile noastre se stingea acel martor ...De fiecare data cand deschideam portbagajul se aprindea martorul respectiv si imi zicea aceiasi eroare ,,ASA INTERPRETAM EU ,,Ieri dimineata pornesc masina si la cateva secunde se aprinde iar martorul respectiv neumblind la portbagaj decat deschizand usa de la sofer si surpriza....pe fata nu imi mergea becul faza scurta stanga pe spate pozitia dreapta nu functiona stop pe frana numai dreapta fara luneta iar semnalizarea mergea dreapta spate si stanga fata...mentionez ca semnalizarile pe oglinzi merg ,am pus vagul si imi dadea erorile conform cu cele nefunctionale...Am ajuns la servici si am zis ca e o siguranta am verificat si nimic cand am inchis portbagajul si portiera stanga de la sofer am reusit sa o fac sa mearga ....Am plecat de la servici functionand masina in parametri normali ajung la un magazin cobor din masina si cand sa o inchid din centralizata observ ca semnalizarea spate stanga iar nu mai vrea deci aceiasi problema revenise!!!Intrebarea mea este ce se intampla si unde ar fi buba????Va multumesc!!!
Am mai avut o problema cu firele din usa sofer la un vw golf plus dar atunci s a aprins pe bord air bagul si multe altele era masina ca un pom de craciun si intradevar i am schimbat toate firele ...Acum stau si ma intreb o fi din portiera un fir de masa intrerupt???Are legatura cu luminile acea mufa de pe stalp??????
Ai o problema cu soclul sigurantei de 30A din ebox, una din cele 2 responsabile cu luminile exterioare, aceste sunt controlate in diagonala.
Da intradevar esti un baiat destept BRAVOO tot respectul...Am gasit acea siguranta era contact imperfect si nu mai facea continuitate...Am rezolvat o !!!!
Intrebarea este cum ai rezolvat-o?
ca daca nu ai facut nimic la contactele de pe placa eboxului, o sa ai aceeasi problema in scurt timp.
Buna ziua.Am un Touran din 2006 2.0 tdi motor BKD cutie DSG si in ultimele zile m-am confruntat cu urmatoarea problema:nu mai am indicatie deloc in bord pentru viteza,turatie motorina temp.apei,releu semnalizare.Daca opresc motorul nu mai vrea sa plece.Am verificar sigurantele si am gasit una mica de 5a arsa.Am schimbat-o si si-a revenit bordul am putut sa pornesc masina  dar....pentru scurt timp deoarece mi-a ars din nou siguranta.Am schimbat-o si pe asta si am pus una de 10a dar s-a ars si asta si peste noapte mi-a descarcat si bateria.Poate cineva sa-mi spuna siguranta respectiva ce sisteme protejaza ca sa stiu unde sa caut defectul?Va multumesc !
Ce numar are siguranta respectiva ?
Pare a fi siguranta de la gateway . Blidut care siguranta si din care tablou ai schimbat?
Stie cineva care este sau ce nr. are siguranta la luminile de interior la un touran 2003.......o poza daca aveti.....! Multumesc anticipat.
Modificat de Kenzooo
Daca te referi la luminile de la plafoniera, siguranta 46 in interior. Daca te referi la lumina bordului si restul butoanelor, verifica intai becul de la scrumiera.
salutari.
sunt nou posesor de touran 2000cc -100kw-an 2004.
 cand l-am cumparat am observat ca pe dreapta spate nu se aprinde ceata si lumina din portbagaj. am schimbat becurile, cu toate ca nu erau arse,dar problema persista. inplus nu se m-ai aprinde nici plafonierele. va rog sa ma ajutati. va multumesc.
Buna,tocmai ce am achiziționat un Touran 2004, 1.9, 105 CP, problema e că butoanele de la clima nu sunt luminate și nu arata gradele pentru reglaj.Pe butonul din dreapta dintre cele trei se zărește o lumina foarte slaba.Oare de la ce ar putea fi problema?
De ceva vreme am o problema cu ABS-ul, prima data cand sa intamplat  , sa aprins becul abs si esp ,am franat ,am oprit masina ,am pornit pe marsarier am franat din nou am simtit in pedala ca lucreaza si sa stins . Dupa cateva luni iarasi sa aprins . pe diagnoza imi da :01276 abs hydraulic pump implauzibil  semnal intermitent
am scos mufa de la abs am dat cu spray de contact si sa rezolvat . Acum sa apins martorul din nou ,am incercat tot ce am mai incercat si inainte dar nimic, pe diagnoza aceeasi eroare, am sters eroarea dar dupa ce merg cativa zeci metri se aprinde iarasi. a mai patit cineva ? ceva sfaturi?
Va salut baieti!am si eu o problema foarte ciudata! Cand pun comutatorul de lumini pe pozitii sau faza scurta si dau flashdin maneta se aprinde tot birdul ca si cand i-asi pune contactul.faza lunga nu mai functioneaza nici ea si se aude un ticait la releul 53 al doilea! Masina este o octavia tour 2008! Imi puteti da un indiuciu sau o solutie pt asta ? Mentionez ca inainte am facut immo off la masina pt ca am pierdut cheia si nu am mai avut una cu cip!multumesc anticipat!
Am un Touran din 2004 la care din cauza blocarii unui stergator mi s-a ars calculatorul de confort. Dupa schimbarea acelui calculator nu se mai aprind proiectoarele de ceata, iar la tester mi s-a spus ca ar trebui sa fie un buton de activare dar nu il gaseste. Ma poate auta cineva cu o solutie? Care ar fi problema? Sa fie oare de la blocul de lumini?
probabil s-a ars centrala electrica, nu modulul confort.
daca nu gasesti bifa pentru activarea proiectoarelor, inseamna ca s-a montat o centrala Lowline, care nu suporta proiectoare.
Ca sa o rezolvi, ca de fabrica - inlocuiesti centrala cu alta, care suporta proiectoare
Das Mechanikus
Salutari tuturor !
Mi s-a aprins becul de la airbag odata cu pornirea motorului si nu inteleg care ar fi problema cu urmatoarele coduri de eroare:
Thursday,16,March,2017,09:01:24:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
                Address 15: Airbags       Labels: 1T0-909-605.lbl
Control Module Part Number: 1T0 909 605 C    HW: 1T0 909 605 C
  Component and/or Version: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
           Software Coding: 0012338
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
2 Faults Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
            008 - Implausible Signal - MIL ON
Se poate defecta acel switch din torpedou (daca despre el e vorba in al doilea cod) fara sa il deranjez cu nimic?
L-am dat jos, l-am miscat on-off de cateva ori, am zis ca s-a deranjat ceva pe acolo, dar nici un rezultat...
se mai intampla sa faca figuri.
prima eroare este de la airbag scaun pasager - in general mufele sunt problema - eliminate si puse pe direct.
Das Mechanikus
Multumesc. Am sa iau un switch SH si sa vad ce face. Dupa care fac si operatia "scaun basculat" :) Multumesc Florin !
On 06.04.2008 at 18:23, mariusdodo a scris:
salutare tuturor!
am si eu o problema cu pozitia fata si imi apare mereu in bord martorul de la bec ars. am schimbat becul si......aceeasi problema. martorul din bord nu se stinge. am schimbat ambele becuri de pozitie fata si acuma amandoua se aprind.....doar cateva secunde si imediat se sting. amandoua. pana acuma era nmai ala de pe stanga dar acuma amndoua fac treaba asta. stie cineva sa mi dea a un sfat?
si mai e ceva. stand pe scaun la relant, se simte ca un tremurat. nu foarte...pronuntat dar cand am cumparat masina nu era! cineva mi a zis ca ar fi volant dar....stiu eu?
multumesc mult :icon_thumright:
În ușă din spate am boxa mare și boxa mica, cablurile sunt legate la ambele dar doar cele mici merg  ce sa fac
Baietii ma ajutati si pe mine va rog in legatura cu problema de mai sus ? V.asi fi recunoscator pt ca nici un electrician nu i.a dat de cap !
Cata, nu cred ca ii apar.... e vorba de o Octavia 1.
DIn pacate, cam greu de depistat problema, fara sa ai masina....
Chesec Iulian
Am un Touran din 2007 2.0 tdi echipat cu senzori de parcare spate si am urmatoarea problema:
- in momentul cand introduc schimbatorul de viteze in marsarier, se aude un piuit ca a intrat in marsarier, se aprind becurile iar cand las piciorul de pe ambreiaj pentru a pleca de pe loc, becurile se sting. Daca apas din nou pedala de ambreiaj se aude acelasi piuit. Mentionez faptul ca acesta problema se intimpla doar cu motorul pornit. Daca pun doar contactul si introduc maneta in marsarier si apas si las pedala de ambreiaj totul este normal. Ce legatura electrica ar putea sa aiba pedala de ambreiaj cu sonda de marsarier? Daca a mai intilnit cineva o astfel de problema il rog sa ma ajute cu detalii.
fire intrerupte sau sonda de R cu probleme.
Chesec Iulian
M-am gandit si eu la asta dar nu fac legatura cu pedala de ambreiaj, ce lagatura au?
  • 5 weeks later...
La un Touran din 2005 usa soferului ramane descuiata. Totul functioneaza, becuri plafoniera, martorul din bord sesiseaza deschiderea si inchiderea usii, ledul din usa se aprinde dupa ce incui din telecomanda, dar cu masina incuiata usa soferului se deschide si incepe alarma de fabrica. Daca ascult aproape se pare ca motorasul inchide usa dar... Ce ar putea fi ?
