Probleme electrice
mariusdodo
Mi-a aparut o problema in aceasta seara si nu stiu cat de serioasa e.Am pornit masina si am observat in bord ca martorul "volan" sta aprins cu o intensitate foarte slaba.Dupa cativa metri s-a stins,insa,cand am semnalizat dreapta,a inceput sa clipeasca o data cu semnalizarea,cu aceeasi intensitate slaba.La semnalizare stanga,clipeste martorul "motor",tot cu intensitate redusa.Am inceput sa verific ce se mai sincronizeaza si am observat ca acelasi lucru se intampla si la deschiderea usilor(aprinderea plafonierei) si la aprinderea becurilor ceata spate.
Defectiuni de acest gen numai pe la Logan mai vedeam,cand semnalizai si se aprindeau prin bord toti martorii.
S-a confruntat cineva cu asa ceva?
Imi porneste fara probleme.E drept,bateria n-am schimbat-o niciodata de cand am luat masina.Cred ca e cea originala.
Singura schimbare pe care am facut-o consta intr-un update de la RCD 310 la RCD 510,dar nu cred ca are vreo legatura.
Modificat de ted_cm
Buna ziua !
Am intalnit o problema simtomatica ciudata la touran si evident am nevoie de ajutor.
Am facut vineri un drum de vreo 300 km si in mers am sesizat la un moment dat ca nu mai functioneaza pilotul automat, desi becul in bord era aprins. L-am dezactivat insa cand am vrut sa-l reactivez nu s-a mai aprins nici becul !
Dupa inca vreo 30-40 km mi-a scris pe display "Engine fault workshop" si becul de la bujii a inceput sa palapaie. Nici o diferenta la functionarea motorului. Tragea, fugea, tot normal. S-a stins becul de la bujii dar din cand in cand se aprindea din nou. Am ajuns vineri seara acasa, sambata, duminica am circulat in zona si nu s-a mai aprins nimic....
Si eu patesc la fel la drumuri lungi peste 200 km se aprinde "spirala " in bord ,ca eroare imi da "semnal implauzibil lumini frana" .precizez ca desii martorul in bord sta aprins sau cateodata clipeste stopurile pe frana functioneaza .Dupa o perioada de mers sau stat martorul se stinge de la sine.Am patit si faza cu pilotul automat sa se aprinda in bord si sa nu functioneze dar am oprit motorul am repornit si apoi a mers(asta sa intamplat o singura data si nu sa stocat vreo eroare cand am scanat)
Switch-ul de la pedala de frana l-ai schimbat ? Daca nu, schimba-l.  Cumpara numai OEM
Da Florin, chestia cu switch-ul este memorata.
Nu stiu ce inseamna cea cu "Power Data Bus" si cea cu "DTC memory"
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
            P0674 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -  - Intermittent
Numai ca la mine nu imi scria ca la colegul de mai sus "semnal implauzibil lumini frana" ci "engine fault workshop"
in bord
Scuze, am ainteles grasit. Ma gandeam ca ii scrie in bord semnal implauzibil. Acu am citit ca era vb de eroarea stocata
Colegul a scris ce ii apare la diagnoza, tu ai scris mesajul care iti apare pe BC...
Data bus - este vb de comunicatie....
DTC - cod de eroare stocat
Si are asta legatura si cu pilotul sau mai e vreo hiba ?
Stie cineva daca se potriveste butonul interior de inchidere/deschidere centralizata de golf 5 la touran?
Buna ziua. Colegi am si eu o problema destul de serioasa si nu ii dau de cap. Cand pun contactul uneori dupa ce se sting in bord toti indicatorii martorul din bord de la ESP se reaprinde. Daca doresc sa pornesc motorul acesta nu mai porneste. Abia daca iau contactul si il pun iar si daca martorul se stinge pot porni motorul. Problema e ca uneori tb sa repet aceasta operatiune 10-15 minute la rand pana se stinge martorul Esp. Ati intalnit aceasta problema? Nu mai stiu ce sa ii fac. La diagnoza nu apare eroare pe esp sau ceva asemanator. Multumesc
Verifica releul de alimentare al ecu-lui.
asta este cea mai frumoasa varianta - sa speram ca nu are un ECU cu probleme.
Verificat. E tot ok. Acum nu mai porneste deloc. Nu se mai stinge mattorul Esp in bord
Salut din nou. Dupa toate verificarile pe parte electrica se pare ca singura eroare a ramas la calculatorul masinii. Eu sunt din Medias oare stiti pe cineva in zona mea care stie sa repare un calculator de touran 2003 2.0 AZV?
sau cauta unul la mana a doua
Am gasit pe cineva in Tarnaveni. O sa va tin la curent. O zi buna
Stie cineva cum se schimba un bec de frana pe spate stanga la Touran 2012 cu 7 locuri?
Am tot cautat pe net dar am gasit doar la alte modele.
Cristi
Asta te ajuta colegu?
  On 05.03.2016 at 9:37, flotouran95 a scris:
Expand
Asta l-am vazut si eu dar este de pe partea dreapta.
Din cate am observat pe stanga e cu totul diferit.
Pune ceva poze. Ar trebui sa fie la fel.
Salut colegi. Revin cu problema mea de mai sus. Calculatorul era dus. Am cautat unul second si l-am inlocuit. O zi buna sa aveti
