Probleme electrice
mariusdodo
1 hour ago, pronet said:
Care este codul de eroare stocat?
Nu apare niciun cod de eroare pe tester.
Fara un cod de eroare nu putem decat sa ne dam cu parerea. Beep-ul respectiv in mod cert semnaliza probabil o eroare care ar fi afectat deplasarea in siguranta sau functionarea motorului -de ex lipsa lichid racire/ sub nivel - dar in mod sigur ar fi generat si un mesaj pe BC. Incearca sa scanezi cu alta interfata dedicata VAG, recomandat una originala.
LE-te rog nu mai da quote la mesajul anterior, se sanctioneaza conf regulamentului.
Nu stiam ca nu se da quote.
Update: nu lucreaza turbina, cred ca este defect senzorul de la turbo amplasat sus in spate la motor, care citeste valorile, las atasat o poza.
Masina nu dadea nicio eroare pentru ca nu intra in avarie mereu, acum e doar in avarie si o sa ii fac test.
Las si codul aici poate ajuta pe cineva candva. Senzor presiune gaze evacuare bosch 0 281 002 710 touran 2008 2.0tdi bmm (am scris asa pentru google, ca daca cauta cineva sa ii dea redirect pe acest site).
daca tu crezi ca ala e senzor ce citeste presiune din turbina, te inseli amarnic.
Piesa respectiva este senzor presiune diferentiala.
Domnu' AI Bundy, scrie clar în reply "cred ca este", nu am spus "garantez, 100% este asta"
@pronetam pus un tester Delphi si am verificat si DPF-ul, am 75g carbon in DPF si presiune 7.65 la relanti.
Bună seara
Am făcut și eu o nefăcută
m-am jucat și eu cu un VCDS pe un Touran 2009 și am reușit să dezactivez total ușile spate în sensul ca geamurile nu mai funcționează și nici închiderea centralizată
la geamurile fata nu mai reușesc să le setez impulsurile
ma poate ajuta cineva din București cu repunerea în funcțiune ?
multumesc
Am primit un răspuns de la AI😂
entru un **VW Touran 2009 1.4 TSI**, configurația geamurilor spate prin VCDS se face de obicei prin **Central Convenience Module (09)**. Iată pașii detaliați pentru modelul tău:
### **1. Conectare VCDS:**
- Conectează cablul VCDS la portul OBD2 (sub volan, lângă pedale).
- Pornește contactul mașinii (**ignition ON**), dar nu demara motorul.
- Deschide software-ul VCDS pe calculator și accesează **"Select Control Module"**.
### **2. Accesare modulul corect:**
- Mergi la:
  **09 – Cent. Elect.** → **Coding – 07** → **Long Coding Helper**.
### **3. Codare pentru geamuri spate:**
Pentru Touran 2009, funcțiile geamurilor spate sunt controlate în **Byte 18** și **Byte 19** (poziția exactă poate varia, dar urmează logica de mai jos).
#### **Opțiuni comune:**
- **Activare Comfort Operation (deschidere/închidere geamuri de la telecomandă):**
  - În **Byte 18**, bifă:
    - **Bit 3**: Rear Left Window Comfort Operation
    - **Bit 4**: Rear Right Window Comfort Operation
  *(Dacă biții sunt deja activați, verifică dacă funcția este permisă în adaptări).*
- **Activare One-Touch (deschidere/închidere automată):**
  - În **Byte 19**, bifă:
    - **Bit 2**: Rear Left Window Automatic
    - **Bit 3**: Rear Right Window Automatic
### **4. Adaptare (dacă codarea nu funcționează):**
Uneori, funcțiile se activează prin **Adaptation Channels**. După codare, verifică:
- Intră în **09 – Cent. Elect.** → **Adaptation – 10**.
- Caută canale precum:
  - **Channel 06**: Comfort Operation Rear Left
  - **Channel 07**: Comfort Operation Rear Right
- Setează valoarea la **1** pentru activare.
### **5. Salvare și testare:**
- Apasă **Do It!** pentru a salva codarea.
- Închide modulul și testează:
  - Ține apăsat butonul de deschidere/închidere pe telecomandă (dacă ai activat Comfort Operation).
  - Verifică One-Touch cu comutatorul geamului.
### **Recalibrare geamuri (obligatoriu după codare):**
1. Deschide complet geamul (ține butonul apăsat 5 secunde după ce s-a deschis).
2. Închide-l complet (ține butonul ridicat 5 secunde după ce s-a închis).
3. Repetă pentru ambele geamuri spate.
### **Soluții pentru probleme frecvente:**
- Dacă geamurile nu răspund:
  - Verifică siguranțele din cutia de siguranțe (panoul din stânga volanului sau lângă baterie).
  - Asigură-te că ușile spate nu au defecte în modulele de control (dacă există erori în VCDS, scanează cu **Auto-Scan**).
- Dacă biții menționați nu există în **Byte 18/19**:
  - Consultă **Ross-Tech Wiki pentru VW Touran 2009**: [Link aici](https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Touran_(1T)) sau folosește funcția **"Label File"** din VCDS pentru descrieri exacte.
Total gresit ce spune AI. In Bucuresti suntem mai multi la prestari servicii.
F l o r i n
Și vezi ce faci pe la byte 18... modifici și după aceea o sa ai nevoie de resoftare BCM ca sa îți mai faci luminile și altele sa funcționeze normal
Am rezolvat
mulțumesc frumos
mi-am luat inima în dinți și am încercat să reparat ce am stricat
am zis ori ori
din fericire mi-a ieșit
nu a trebuit decât să bag codul care trebuie unde trebuie
F l o r i n
Bravo, bine ca ai rezolvat
  • 8 months later...
AsztalosRobert
On 11/11/2016 at 10:02 AM, Al Bundy said:
Intrebarea este cum ai rezolvat-o?
ca daca nu ai facut nimic la contactele de pe placa eboxului, o sa ai aceeasi problema in scurt timp.
Și eu as fii interesat cum se rezolva problema, la mine sa topit siguranță, ar fi indicat sa schimb tot eboxul? Mulțumesc
Ai 3 soluții. Prima e cam țigănie, se lipește siguranța de contactele din soclu. A 2-a , se schimbă locașul și firul unde e siguranța  , iar ultima , cea mai scumpă, de schimbare ebox.
AsztalosRobert
Mulțumesc foarte frumos de răspuns. Apreciez!
Buna  si va salut ! Am un Touran 2011  1T3 am o problema electrica la luminile de zi,avand faruri cu led  , far stanga fata nu mai functioneaza ! Am schimbat acel calculator sau balast cum ii se  spune ,am mufat si nu functioneaza Xenoul ,luminile la viraje functioneaza deci tot si spalatoarele de far dar pozitia nunmerge ,verificate sigurata centrala din cutie cu sigurante de langa baterie ,sigurantele din interiorul masina langa mufa tester .
Pe bord nu imi arata nimic beg aprins sau pe tester la fel nimic fiind facut cu delphi pana in 2015. Ce am incercat eu ,am mufat farul la mifa din partea drepta si fumctioneaza ledurile fara probleme. Apoi am masurat curentul cat vine la pini la mufa din dreapta avea 11 ,si ceva aproape de 12 volti si pe mufa din stanga la noi pini 5,07,5,09 volti . Ma gandesc ca la un led nui trebuie mai mult de 5Amp . Va rog dc aveti o schema electrica pentru Touran 1.6 tdi 105 cp n 2011 mar ajuta enorm sau un sfat ajutor . Multumesc frumos !
