probleme contacte yala usa soferpassatb3
danviorel
buna ziua,v-as ruga sa postati daca se poate schema sau  valorile  ce trebuie sa fie pe firele din mufa yalei din usa soferului la un passat 1.9tdi afn 1997,multumesc.
buna seara prietene,problema e ca usa spate stanga nu vrea tot timpul sa mi se inchida ,am verificat switchul,acel modul din usa soferului.ceva interesant e:anchid usile din telecomanda,se inchid 3 iar 1 nu,deschid din nou si repede anchid la loc,numai in modul acesta reusesc de cate ori vreau sa inchid toate usile fara probleme altfel nu,salut
Modificat de danviorel
dan, nu stiu daca am inteles bine din ce ai scris... dar - da jos yala, curata-i colectorul la motoras, refa lipiturile de pe placa electrica a yalei... si trebuie sa lucreze.
vezi ca sunt mai multe topic-uri deschise, despre aceasta problema... si in aria B5 si in aria Golf 4... s.a.m.d.
cu unul nou... cel oem este in jurul la 700 lei.
unul SH - nu l-as pune pe masina, inainte sa-l reconditionez... ca poate sa faca la fel, in scurt timp.
  • 11 months later...
buna seara tuturor,am rezolvat probleme cu usa spate stanga  ce nu vroia sa se anchida,simplu am tot citit pe forum si am gasit asa;Deconectezi borna negativa o lasi 1-2 minute si o pui la loc sa resetat singura,problema rezolvata,va multumesc tuturor,bafta
