Back to the future! Leon-ul meu 1.4
Rave
1.200 de euro! :O
Costul mare vine din faptul ca este reglabila si pe duritate, nu doar pe inaltime, si este special gandita sa fie confortabila cu un drop minim.
http://www.kwsuspensions.com/kw/info/coil_overs/kw_street_comfort/
Inca 10-15mm pe langa ce am acum e tot ce vreau si faptul ca ea se vrea o suspensie confortabila, spre deosebire de a fi mai dura, e cam tot ce trebuie de la o masina de strada.
Ai rezumat f bine cam ce m-ar interesa si pe mine. :)
Si tu ai suspensia sport standard, nu? Ar trebui sa fim cam identici ca drop si feel noi doi.
Exceptand faptul ca eu am semi-rigida pe spate si tu independenta, da, ar trebui sa fie la fel suspensia. Pe mine pe 17" nu ma deranjeaza, chiar e foarte, foarte ok. Dar as vrea putin mai jos, si atunci lucrurile se schimba.
Un motiv in plus pentru care imi place asta, si un alt plus pentru suspensie, este ca are arcuri liniare. KW V1 si V2 au ambele progresive. Si, desi arcurile sunt destul de dure, ei promit ca suspensia e mai confortabila decat V1 si V2...
De ce nu mergi doar pe niste arcuri -30mm? Pastrezi mult din confort actual, la pret clar.
Cat de confortabila e o suspensie ramane la latitudinea fiecaruia :)).
Modificat de The_Ego
La KW ai posibilitatea sa reglezi înălțimea și duritatea din soft, din mașină?
Ai putea sa te joci cu ea chiar și din IPhone? Ar fi super jmecherie de jucărie.
Doar pe KW DDC, adica top of the line ca pret si performanta
http://www.ebay.de/itm/KW-DDC-Modul-mit-DDC-Gewindefahrwerk-VW-Golf-VII-AU-AUV-mit-DCC-05-13-/391100070486?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5b0f617a56
De la 1:40 se vede mai bine diferenta intre diferitele duritati.
Arcurile, in primul rand sunt fixe. Si tare as prefera sa pot sa ridic masina iarna. Streeet Confort-ul are inaltimea maxima, inaltimea stoc a masinii. In rest, mai toate au inaltimea maxima -30.
Plus ca majoritatea arcurilor sunt progresive. Ceea ce inseamna si o lipsa de predictibilitate, dar si tinuta de drum mai proasta pe drumuri proaste. Eu vreau sa fie cel putin la fel pe orice fel de drum, si Street Confort cam asta promite, la un drop minimal. Dar la de vreo 5  ori mai multi bani... :S
Publicat (modificat)
M-am uitam ceva vreme la solutii RSE, in special pentru iPad, si, dupa ce am studiat muuult suportul OEM VW am decis ca nu merita cele aproape 200 de euro. Nu neaparat ca e extrem de scump si ca nu ofera nimic in plus fata de altele de 50 de lei, dar sta si la distanta foarte mare de tetiera, ceea ce inseamna ca e aproape de picioarele juniorului.
Aftermarket, pe langa multitudinea de plasticarii chinezesti mi-a sarit in ochi asta de la Griffin care e foarte subtire si tine tableta foarte aproape de tetiera.
post-12783-14324623483187_thumb.jpg     post-12783-14324623634417_thumb.jpg     post-12783-14324623776997_thumb.jpg
Modificat de Rave
Foarte tare setup-ul pentru cel mic! :icon_thumleft:
Fără legătură cu mașina ta, dar în legătură cu numerele tale de înmatriculare, iată-l pe " tatăl și mama" WOB-urilor
Nu prea. Prima oara am vazut acest gen de schimbator la R8, apoi mai recent la S3.
2014-audi-r8-v10-plus-gear-shift-knob.jp
Poti sa zici ca merge textura cu butoanele de la climatronic.
Shifterul stock mi se pare f ok insa.
Mie nu prea-mi place si l-as schimba, dar inca nu am destul curaj sa tai din tija pentru cel de GTI 7 asa ca ma uit si prin curtea vecinilor. Are pret bun asta de S3 asa ca... :)
Mda .. .ce sa zic, eu cand a fost virba de taiat tija aia nu m-am sfiit. Am facut-o cu alte chestii, nu zic nu.
Arata bine schimbatorul de aluminiu Audi, insa are o problema...vara se incinge foarte tare si practic nu poti sa pui mana pe el...te frige.
Am testat personal si am primit feedback de la clienti. pe tema asta. :D
