Back to the future! Leon-ul meu 1.4
Rave
Nu stiu, nu m-am uitat niciodata la el. Zgomot nu face asa ca banuiesc ca nu...
Sigur se misca si la tine, e tot MY2015, ca a sotiei. Nu se misca chiar atat de rau incat sa faca zgomot, insa cand pui mana pe el si misti de el usor, o sa vezi ca nu e chiar fix.
Da, se misca daca trag de el, dar asta nu e mare lucru. Parca si ala de pe Golf facea la fel. Credeam ca e ceva serios...
Privitor la luminile de interior aprinse pe pozitia off a comutatorului este posibil sa fie vreo setare de fabrica si eu la 1m care este destul de vechi am la fel, pe 0 stau aprinse toate luminile de interior.
Se poate dezactiva cu vag-com am inteles.
Acum, dupa ce mi-au confirmat colegii cca la ei nu e asa, stiu sigur ca e o setare. Si stiu si care e, ca doar eu am facut-o, dar nu eram sigur! :))
@cristian- sa inteleg ca ai tot timpul setata functia auto la masina, inclusiv atunci cand o opresti? Eu o tin pe faza scurta (desi am auto merg doar extraurban si e mai ok asa) si pe zero cand o opresc.
Care e rostul sa pui butonul pentru lumini pe off? Cand scoti cheia oricum se sting toate luminile, indiferent ce ai avea aprins - drl, pozitie sau faza scurta. Cand pornesti masina si senzorul de lumina considera ca nu e nevoie sa aprinda faza scurta, aprinde doar DRL. Cand considera el ca e nevoie de faza scurta, adica e seara/noapte sau intri intr-un loc cu lumina mai slaba, gen pasaj, parcare subterana, etc, se aprinde automat faza scurta.
Am fost odata intrebat daca nu ma deranjeaza ca se consuma bateria pe CH/LH. Atunci am ras, dar poate sunt mai multi care cred asta...
Eu zic sa nu mai pornesti radio, clima sau scaune incalzite, sa nu consumi bateria de tot. Revenind, am vazut zilele astea 2 FR rosii, insa masina ta nu era nici una din ele. S-au inmultit 5F-urile, semn ca mai sunt si alti nebuni care prefera Leonul dintr-un motiv sau altul.
Insa e o problema atunci cand astepti pe cineva! O faci cu motorul pornit, si consumi benzina, sau cu motorul oprit, descarcand bateria?
Ma bucur ca incep sa mai apara! Masina e foarte ok si chiar merita cumparata!
Sparge si tu niste seminte, daca altceva nu ai de facut !
Ti-am zis ca m-a impresionat placut interiorul masinutei tale cand am vazut-o pe viu?
Rave, acel trim rosu de pe portiera este iluminat electric precum cel de pe Mk 7 GTI?
Da, e o banda LED care lumineaza alb pe Normal, Eco si Individual si rosu pe Sport. Se poate seta din VCDS sa fie rosie pe toate modurile.
@Bogdan: Da, si apreciez asta venind din partea ta!
Si presupun ca se continua si pe portierele spate. Oare se poate face retrofit si la alte platforme mai vechi?
Nu, pe spate nu. Doar pe fata sunt.
De legat banuiesc ca nu e mare inginerie sa tragi un cablu pana la butonul geamurilor, sau altceva ca se aprinde odata cu farurile, dar nu stiu unde ai putea sa le prinzi. Usile au gaura acolo...
Inteleg..credeam ca este un fel de furtunel inserat intre trim si usa si care ar merge adaugat intr-un sant facut cu grija pe o usa fara asa ceva... Oricum cred ca e SF ce imi trece prin minte
Ceva de genul e, dar e prins pe spatele fetei de usa. Banuiesc ca ar merge bricolat ceva acolo unde e trim-ul la 5, dar as lua o fata de usa din dezmembrari sa ma joc pe ea, sa vad cum iese, inainte sa fac pe masina mea... :)
Probabil se poate face cu fir electroluminescent, dar aproape sigur va fi o tiganie, un fel de Tron :)) Daca nu ai locurile speciale pentru luminile ambientale, nu vor fi...ambientale :)
post-111406-0-66999200-1428659218_thumb.
post-111406-0-20913800-1428659502_thumb.
FFocus are dreptate :) Imi mai sterg un vis din minte..plus ca daca nu este OEM, parca ma zgarie la ochi pe alt model care nu avea asa ceva
Am tot cautat poze..dar am gasit doar variante pe Ebay auto-adezive..credeam ca este ceva cu GTI iluminat
Unii oameni au prea putin curaj...
A, stie cineva daca bancheta de ST se potriveste pe hatch? :)
