Back to the future! Leon-ul meu 1.4
Rave
@Tudor: forta de frecare cu carosabilul este miu*reactiunea normala....deci miu* m*g ...deci are legatura teoretica si cu masa
Sfat pentru cei care nu suporta sistemul Start-Stop si considera un chin nevoia de a-l dezactiva la fiecare pornire.
Daca activati dezaburirea parbrizului Start-Stop nu se mai poate activa. Si optiunea asta ramane selectat si dupa oprirea si pornirea masinii. Dar asta inseamna renuntarea la functia Auto a Climatronic-ului, pentru ca cele doua nu merg impreuna...
Ok, dar functia de dezaburire forteaza compresorul A/C pt dezumidificare sa stea pornit - din cauza asta nu merge SS. Eu nu cred ca e bine ;)
Eu unul mi-am facut obicei: ma sui in masina, pornesc motorul, apas cele 3 butoane: clima on, S/S off, (P) off, pun centura & off I go. E numa bine, las motorul sa mearga ~30s pana plec de pe loc.
La BMW este o codare de genul ” remember last user mode ” pe langa cea ” always off ”,oare aici nu e cazul de asa ceva ?
Modificat de FRE
Eu unul il las pornit asa ca nu ma afecteaza/intereseaza posibilitatea, ba chiar m-ar deranja sa stau de fiecare data sa-l activez, dar sunt de acord ca ar trebui sa existe optiunea de activare/dezactivare in setarile masinii.
Il opresc doar dupa o tura tare, cand cred ca n-ar lasa motorul sa se raceasca cum trebuie, sau cand trebuie sa stau undeva mai mult timp. Pe de o parte ca ma enerveaza ca-mi apare mesajul cu "Start engine manually!" si pe alta ca nu-mi mentine temperatura in cazul asta.
Si, in cazuri rare, cand ploua afara si se aburesc brusc geamurile la semafor cand se opreste motorul. Si legat de asta, AC-ul functioneaza non-stop la mine asa ca nu cred ca lasand masina pe dezaburire ar genera stres in plus...
Man tin sa ti spun ca am vazut aseara pe a1 un leon frate cu al tau, full led, si este absolut demential. Masina asta arata muuuuult mai bine noaptea. Mare like. Mare!!
Pacat ca starea alocara care vad masina nu poate fi transmisa si soferului. Ar fi super sa mergi pe drum si sa incepi sa te simti din ce in ce mai bine si mai admirat :)
Ha! :) Eu am vazut ieri o Cupra alba, mi-a stricat ziua! :( :)) Serios acum, am realizat cat de inalta e masina asta live, exagerat chiar pentru Cupra si jantele pe 19"...
Colegii cu 5F-uri, la voi stau luminile interioare si bordul aprinse si pe DRL?
Bordul da, luminile interioare nu cred, o sa verific maine, eu n-am mai mers cu 5F de cateva saptamani, e masina sotiei.
A, ok!
Mi-a oprit zilele trecute cineva luminile de pe Auto pe Off si am realizat abia a doua zi seara lucrul asta. Bine, am mers in zona foarte bine luminata si nu am realizat si din cauza ca bordul si tot era aprins.
Nu stiam daca e normal sa fie asa sau daca e urmare a codarii pe DRL pe care am facut-o, sa stea si stopirile aprinse la DRL...
Depinde cum a fost setata. A mea a venit cu CH/LH si cornering activate, la altele nu...
Totusi luminile amintite mai sus sunt aprinse dc este comutatorul pe auto dar fara faza scurta aprinsa, doar DRL. Pe OFF bordul nu este luminat, la usi nu mai tin minte cum e.
La mine butonul era pe Off, nu pe Auto, si era tot aprins; bord, usi, butoane etc. Nu mai tin minte daca erau si luminile de la picioare. O sa verific sa vad exact!
CH/LH au venit activate, cornering nu din cauza ledurilor - n-am inteles niciodata de ce. L-am activat eu, oricum.
Am verificat azi, doar bordul se aprinde cu motorul pornit, in ambele cazuri, cu butonul in pozitia off si auto. SIngurul caz in care se aprind butoanele de pe consola centrala si luminile de la picioare e cand se aprind farurile, cu butonul pe pozitia auto sau pe pozitia de lumini de intalnire.
Mda, am incercat in noaptea asta.
Pe Auto se aprind farurile si totul in interior, asa cum e normal, si pe Off sta pe DRL si restul aprins; bord, butoane, usi, lumini la picioare, tot.
Cam nasol daca uit iar comutatorul pe OFF si nu observ ca am farurile stinse, ceea ce nu e deloc greu prin centru sau pe marile bulevarde. Ma trezesc ca merg si eu ca taranii cu BMW-uri, doar cu angel-ul aprins...
Nu inteleg de ce ai umbla vreodata la comutatorul de lumini, eu de cand am luat masina doar pe auto sta, la fel si la 5F sotiei.
Pai eu nu umblu, altcineva a umblat, si eu, din obisnuinta, am mers cu el pe Off pana am realizat! :))
Tot e vorba de blocul de lumini, la tine se misca in bord? La mine da, si m.am uitat la altul expus si nu se misca.
