Problema tremurat motor passat b7 1.6 105 cai 2011
marssss_84
buna ziua,ieri am achizitionat un passat 147 mii km 2011 motor 1.6 106 cai si am urmatoarea problema:
1-cand accelerez usor se misca motorul cam rau din tampoane,si se simte si in masina....am inteles ca e o problema generala
2- numai la rece intrerupe un pic,la fel se simte in masina vibratia
3- se aude un fasait cu motor pornit in partea de spate a masinii(masina are auto hold)
precisez ca motorul trage ok pt capacitatea ei si la cald numai simt nici o vibratie.
Daca cineva a intalnit aceste probleme si ma poate ajuta.multumesc
nu e schimbata...am inteles ca la 200 mii se schimba prima data cureaua....
Are distributia schimbata la interval ?
Care e legatura?
mars84, o diagnoza i-ai facut ca apoi sa ne putem da cu parerea?
E posibil ca unul dintre injectoare sa nu lucreze cum trebuie. Cel mai bine fa o diagnoza completa la masina  si  posteaza erorile.
Salut și Crăciun fericit la toată lumea!Și eu am achiziționat de curand un passat b7 din 2012 cu dsg și am aceeași problema cu tremuratul la relanti numai ca la mine face când este calda .Am fost la tester și nu apare nimic în neregula.Stiti ce ar putea fi?Am observat ca dacă atunci când tremura o țin f puțin accelerata nu se mai simt vibrațiile acelea.De menționat ca are momente când se simte foarte puțin și momente când trepideaza destul de deranjat. Ce mă sfătuiți?
@claudiu.
O diagnoza la rece/cald pe grupurile 004/013/015(un print screen apoi postare)si toate astea dupa o diagnoza totala.
Mulțumesc. O sa revin
Am uitat sa întreb :?@romytaxy mă poți ajuta tu?Eu nu mă prea pricep și nu am nici diagnoza. Ești din București sau împrejurimi?
Off.topic
Nu sunt din Buc.(nici macar din apropiere) dar...cere ajutorul colegilor din Buc.pt.ca sunt destui.
Buna ziua...am si eu o intrebare...referito la tremuratul de la relanti il am si eu pe un passat b7 2012 1.6 tdi...la mine a fost de la un injector care nu era chiar in parametri optimii...am schimbat injectorul i-ar acuma problema este ca injectorul care l-am pus sus are o bataie specifica de injector ..la cald ...dar numa cand este in forta...nu la relanti....nu am rescris injectorul pus sus...oare daca il rescriu se poate sa dispara bataia,.,sau si injectorul asta este defect ....de aceia sa aiba bataia...
Nu e suficient sa schimbi injectorul, mai trebuie si reglat. La fel am patit si eu aveam un injector defect si ca sa ma conving am schimbat doua intre ele. Desteptul de mecanic le-a reglat dupa ureche si bateau injectoarele de te apuca nebuneala. Am avut noroc ca am dat peste un tip meticulos care a stat aproape o zi sa regleze masina dupa parametrii din fabrica si cand a pornit motorul nici nu imi dadeam seama daca am motorul pornit, nu aveam nicio vibratie nici nimic. Multi se pricep la reparatii dar putini stiu sa lucreze in  adevaratul sens al cuvantului.
  • 7 months later...
buna tuturor,
am un passat 05/2012 b7 cu 1,6 tdi BMT.DPF
are 165 000 km facuti in Germania
pana in 2000 rut/min se aude o bataie deranjanta de injector,si motorul nu merge rotund
tremura motorul,iar consumul a crecut , de ajung in oras la 9,5 %,mers linistit si nu sportiv
iar la carte sevice scrie 5,5 %  ?????
in exterior 6,1 % iar la carte  3,9 %
daca are cineva 1,6 BMT si poate sa-mi spuna realitatea ,as fi recunascotor
multumesc
Emil
Offtopic, dar cum poti sa crezi ca in oras o barca va consuma 5,5%, adica in Bucuresti..
Ala e consunul la diesel, 9-10 litri..
In afara 5-6 litri.., in carte e teoretic si poate se atinge dar numai in orasele mici si in afra sa mergi foarte linistit.. Sa schimbi exact cand uti indica..
Sigur ai si alte pb, dar nu te astepta la consum foarte mic dupa ce le remediezi..
Ps: am avut si eu motorul ala pe B7 si consuma cat am scris eu..
se pare ca de la injectorul de la cil. 4
este problema
poate ca si asta este un motiv de consum mare !
se poate schimba numai un singur injector la CR !?
sau tb schimbat obligatoriu toate cele 4 injectoare !?
multumesc
Ai facut macar o scanare de erori sa vezi daca ai deviatii pe injectorul respectiv.
Consum de 6.1 e normal pe Passat cu motorul asta, si pe Golf se cam chinuie sa scoata sub 5.5, pe Passat si mai greu.
buna
am facut scanare ,diagnoza..
la reprezentanta...totul e in perfecta statr...chiar si injectoarele !!!
dar "bataia de injector"intre 1000-1800 rot/min exista
si consum in oras de peste 11-13 % fara clima
in rest se comporta normal,,,
plus tremuratul la prima pornire din zi...
multumesc
Si eu am cam aceeasi problema cu al meu 1.6 tdi, dar doar dimineata si daca opresc motorul cand aud bataia si repornesc dispare ptr restul zilei. In plus daca aud bataia si merg la o turatie fixa simt cum smuceste un pic. Consumul la mine este de 10 in oras. Sunt curios sa vad daca gasesti problema. Mie nu imi da nici o eroare pe vcds.
Știi cumva în ce a constat reglajul injectoarelor? E ceva ce se face mecanic sau.... Soft?
Ceau ,
Stiu ca e topic de 1.6, dar aceleasi simptome le am si eu pe 2.0 TDI CR 140 cp . Vibreaza putin la relanti si la revenire din accelerare in gol .
La scanare completa nu am niciun fault code .
Am verificat deviatia pe injectoare cu VCDS si la rece treaba sta asa :
Cil1 = 2,86
Cil2 = -0,32
Cil3 = -2,13
Cil4 = -0,42
Mereu pe Cil1 e valoare peste 2,5 si compenseaza aleator pe celelalte .
La cald :
Cil1 = 0,18
Cil2 = 0,10
Cil3 = -0,24
Cil4 = -0,03
Ma ingrijoreaza acel 2,86 , din ce stiam valorile maxime ar fi undeva pe la +- 2.
Am fost cu ea in reprezentanta si doar am platit 120 RON constatare pentru nimic , spunandu-mi ca totul e normal(limite normale) . Ar trebui sa ma ingrijorez pentru cilindrul 1 pentru ca mai am o luna garantie si l-as schimba daca mi-ar face probleme pe viitor ?...
Modificat de carcotashu
Eu zic sa insiști să ti-l schimbe dacă tot ai garanție. Mergi la ei și faci figuri/mofturi ca-ti tremură mașina la rece, ca nu trage, ca se pune în nas și bla bla. Mai zicea cineva prin alta parte ca a făcut minuni cu nu mai știu care aditiv dar asta nu e o soluție pentru mașini în garanție.
Modificat de lucianNT
Salut, am incercat sa fac tam-tam sa-l schimbe pe garantie, dar acoperirea lor a fost ca deviatiile sunt concludente doar la cald peste 90 de grade (voi ce stiti?)si daca nu e fault pe injector nu se schimba.Poate sunt eu prea "ipohondru" cu masinuta :) Multumesc pentru raspuns.
si eu am aceleasi fluctuatii,se pare ca motorul de 1,6tdiCR  este un esec total.I-am facut update de soft la VW,ultima versiune 9972,a mers ok 3 sapt,dupa care face mai nasol,in treapta 1 si 2 galopeaza motorul rau de tot
Stie cineva daca injectoarele sunt codate toate la fel?
la mine injectorul 1 e codat  8CCECG0
                            2 e codat  B7FHJL0
                            3 e codat  8AFEDE0
                            4 e codat  86GDCE0
As trage concluzia ca 2 injectoare au fost deja schimbate,voi ce parere aveti va rog?
Stima
salutare,
zi-mi te rog unde ai facut resoftare in IASI !?
as face si eu o resoftare si as mai adauga vreo 20 caluti
as mari si cuplu,dar am ezitari asupra acestori meseriasi....
daca ai facut la cineva care se pricepe cu adevarat,te rog sa mi-l recomanzi si m mie...
multumesc
si succes
stima
