Probleme pornire IMMO
nubster
Pai după ce l-am anulat nu mi-a mai dat dat "immobilizer active". Pe scanare vcds a dat ceva de coloană defectă, cel care a făcut diagnoza a spus că e blocatorul. Dacă era modulul confort ce eroare trebuie să dea la diagnoza?
@F l o r i n dacă blocatorul a fost anulat de ce mai intră immo? Menționez că nu a fost scos după coloană, doar i-a făcut o chestie pe loc, nu s-a demontat coloana. Mașina nu pornea înainte câteodată, acum pornește, dar cum am zis, apare immo active.
Pt ca probabil problema nu era la blocator....sau nu numai la blocator
O problema ceva sigur e...nu se bloca volanul
Clar....din moment ce e anulat.
NU inteleg de ce solutia este ANULARE si nu REPARATIE, sau inlocuirea componentei defecte ?
Pt ca....mai ieftin, din pacate. Nu clienții sunt de vina, ci persoanele care presteaza astfel de servicii.
Corect era ELV inlocuire nou, adaptat, etc....sau inlocuire modul confort/update, acolo unde suporta si daca problema este de la el
Pentru ca ai ocazia să cumperi blocatorul și să nu fie de acolo. Dacă eu l-am anulat, normal nu mai trebuia să între immo. Dacă știam 100% că e blocatorul, îl schimbam, chiar dacă e cam scumpuț, fiind doar o chestie mică cu niște motorașe..
Repet, am fost la o diagnoza cu VCDS și cel de acolo a zis ca e blocatorul. Cost reparație: 740 blocator + manopera 400. Total 1200 lei. Mi-a zis ca îl poate anula, că îl scoate de pe coloană, merge? @F l o r i n Cost: 600 lei. Concluzie: mă costă mai mult să-l anulez decât să-l repar. (400 lei manoperă montaj / 600 anulat)
Am fost la cineva și i-a făcut ceva pe loc fără sa demonteze coloana, cost 100 lei. Mașina de atunci a pornit mereu dar mai intră immo câteodată. Îmi e că când am avut probleme cu el murise de tot bordul, și cred că a avut ceva eroare și nu mai apărea immo, dar safe la trip acolo îmi arăta. Am rămas fără baterie intr-o zi, i-am dat curent și cred că din cauza asta apare immo, nu știu. :-?
Doar daca nu este diagnosticata corect....
Nu, nu e de la baterie. Trebuie verificat cine nu te lasa si nu autorizeaza pornirea. Verifica in blocurile de masura din modulul 25 immo.
E posibil sa fie modul confort defect. Posteaza ce erori ai pe modulele 46 si 25
O să las poză aici când ajung să fac din nou o diagnoză. Dacă e modulul defect nu mai blochează volanul de la el? Întreb că nu mă pricep. :-?
Buna seara,mi sa oprit masina in mers si nu am mai reusit sa o pornesc nici cum,am pus vcds-ul si imi da eroarea din poza,nu-mi sa aprins nici un bec in bord.ce as putea face? Multumesc. 20220615_205456.thumb.jpg.f33eac5b529b67ef4a2e9b50f711832c.jpg
Sterge erorile de pe 25 immo si 46 confort, de mai multe ori si vezi daca porneste.
Le-am sters si a pornit la a patra cheie,care ar fi cauza de le ce poate fi? Multumesc
Confort defect posibil,  trebuie verficat
Salutare!
Am o problema si eu cu passatul b6, cand dau cheie la masina se aude doar electromotorul, am facut o diagnoza si apare eroare 01330.
Bateria este buna, a fost testata si da 12V, cheile inca deblocheaza/blocheaza masina.
link catre poza: https://imgur.com/a/6Soif7k
Sa mai lovit cineva de aceasta problema?
Am si eu o problema la al meu passat b6 cand pun cheia in contact nu aprinde bordul si nu porneste.am pus testerul si imi da eroare modul blocare pornire
Verifica ce se intampla cu modulul confort. Vezi daca ai alimentare, daca sigurantele sunt bune , etc. Eroare de mai jos zice ca nu ai comunicatie cu acesta....si el este componenta de imobilizare,  la B6
Buna seara,
Ma confrunt cu o problema, legata de masina tatalui, VW passat b6.
In trecut am avut probleme cu immo l-am
schimbat. (5-6 ani sau mai bine)
Acum a aparut din nou aceasta problema, am schimbat piesa, am codat-o, dupa cateva porniri, masina iar nu a mai pornit, aceeasi eroare( invarte, dar nu porneste).
Dupa aceasta eroare pe tester aveam eroare ca nu recunostea cheia.
Conform mecanic, am schimbat contactul, cheie recunoscuta, dupa alte porniri (20-30 ca si numar) aceeasi eroare.
Pe tester nu apare alta eroare, sigurantele sunt ok, relee ok.
Ce ar mai fii de facut? In afara de abonament la platforma:)
Posteaza erorile de pe modulele 46, 25 si 01.
Posibil modul confort defect
  • 10 months later...
On 27.03.2023 at 20:21, Razvan G a scris:
Buna seara,
Ceau.si eu am avut problema cu "Imobilizare activa".pana la urme era problema la suportul cu incarcare wireless pus prea aproape de cheia de pornire
  • 8 months later...
Salut! Dacă schimb ECU la un passat b6 ce adaptări trebuie să fac pentru a porni mașina? Trebuie să mai iau ceva de pe mașina donatoare, contact cheie, blocator, etc? Nu vreau să dezactivez immo.
Mulțumesc anticipat!
trebuie scule dedicate, nu poti sa faci nimic tu
iei doar ECU
Se cloneaza softul din ECU vechi
altfel, trebuie sa iei kitul de pornire de pe masina donatoare, adica ECU + modul confort+blocator etc
Da, trebuie adaptat cu masina, ca să porneasca.
Ce producător este ECU tău, ce part number? Dacă este Bosch, este mai ușor. Dacă e Siemens,  este mai complicat.
Se poate face off-line sau online, daca aveți Vas si Odis Original și acces Geko.
