Probleme pornire IMMO
nubster
Salutare, am o problema masina nu vrea sa porneasca apare IMMO activ pe ea. Am scapat cheia pe jos si am presupus ca ceasta este cauza, am scos bateria si am incercat si cu cealalta cheie si nimic, nici un clic-clac si nu se aprinde nici un martor, nici un mesaj nimic totul este mort. Caut pe cineva dornic sa ma ajute contra cost bineinteles. Mersi mult.
Daca nu ti se aprinde nimic...e partea electrica a contactului.
Salut
Da, telecomenzile merg amandoua,sunt sincronizate,ce e da facut la ea?
Mersi!
Ti am spus daca nu se aprinde nici un martor/nu invarte demarorul...e partea electrica a contactului(binenteles daca ai verificat borne/masa/etc).
@ Romytaxy,  inteleg, deci poate fi o siguranta? sau poate fi de vina "contactul" unde bagi cheia?  am mai incercat sa o pornesc si dupa primul post,si nimic,am obs. ca in bord se aprinde bc care arata ca e usa deschisa si data+ora,dupa care se sting ca si cand nu ai face nimic.
e interesanta problema, un tip de la vw tm mi-a zis la tel ca ar trebui "reinvatata" sa porneasca, nu mai stiu ce sa cred deoarece nu am vcds-u.
Mersi anticipat!
Partea electrica a contactului este partea care se afla in capatul partii mecanice(acolo unde bagi cheia e partea mecanica iar daca o sa dai jos capacele de plastic ce sunt la volan o sa vezi si partea electrica).
Ce ti a spus"mecanicul"de la vw e valabil doar daca in momentul in care invarti cheia in contact se aprind toti martorii/demarorul invarte dar nu porneste(decat o secunda doua) iar martorul de immo nu se stinge.
La tine am inteles ca nu face absolut nimic cand dai la automat(sau nu am inteles eu bine)??
Modificat de romytaxy
nu, nu face nimic, nimic....nu stiu ce sa fac cu ea, ca na a-s vrea sa o folosesc... :))
Pun si eu o intrebare(poate pare prosteasca)cu bateria cum stai ??
bateria e noua, am schimbat-o sapt. trecuta (pentru prima data) eu deja ma uit pe net la module de deblocare si preturi...
   Masina este in Girocului.
Mersi!
@nubster.
Tu chiar nu vrei sa intelegi, despre ce e vorba la tine(partea mecanica nu reuseste sa invarta partea electrica).
Daca ai stii principiul de functionare...ai intelege.
Sa deblochezi ce ?? Vrei sa faci immo off la ce ?? La un contact care nu functioneaza ??
  On 23.12.2014 at 19:10, romytaxy a scris:
@nubster.
colegul are cheie smart !!
Modificat de gokey
gokey acolo ii alta treaba,nu tine de cheie...nici de contact ,nici de contact electric ,nici mecanic ,nimic...eu stiu ce e si mie imi ajunge.
Acu am vazut ca e vorba de B6(pe tel.nu pot deschide profilul), iar colegul nostru abia acum a spus ca e B6.
Acum se schimba putin situatia, poate fi calc.de coloana/blocatorul(fara o diagnoza e greu de spus).
Tind spre blocator daca nu poate debloca volanul(informatiile sunt pe bucatele).
se sterg codurile din computer cu vagu si se pune automat contactul ,numa ca la el dupa ce sterg codu nu se pune contactu si imi ia de vreo 10 ori sa intru in safe mode cu vagu....deci singura chestie i dusa cutiuta unde bagi cheia...si acolo e si cititoru de immo si mai multe,vedem ce o sa facem...
Bonzo - zau daca am inteles ceva!!
Romytavy - daca a deschis un topic in aria B6, doar nu avea audi a4, nu?!
@dany.
Stii cate topic-uri sunt deschise acolo unde nu e locul lor??
Mie i mi plac informatiile complete si...rezolvarile daca se poate dupa.
Craciun fericit tuturor.
