Inlocuire unitate Bolero cu RNS 510 Columbus
jus
Am reusit pana la urma si am codat corect unitatile. Multumesc de sfaturi.
  • Replies 65
  • andrei_221
    13
  • F l o r i n
    8
  • Al Bundy
  • andreialex
    6
Ma poate ajuta careva cu un pret pentru 3T0035213A. este masca pentru Bolero
salut
codul compet este 3T0035213A 1QB si costa in jur de 200 lei
  • 8 months later...
Salut, ma puteti ajuta si pe mine va rog cu un cod pentru rama adaptoare pt rns, pt o octavia 2, am o octavia rs fl cu bolero acum si rama adaptoare este ca o insertie de aluminiu slefuit. Multumesc.
Nu stiu daca postez unde trebuie, dar va rog sa ma ajutati cu un  sfat.
De curand am devenit proprietarul unei Skoda Octavia 2, an 2006, motor 2.0 TDI, 140 cp, echipata cu o navigatie Nexus care nu citeste decat cd-ul cu navigatia ei.
Pt proprietarii mai vechi...imi puteti spune unde este montata magazia de cd sau daca trebuie sa scriu cd-urile intr-un format anume?
Va multumesc!
Buna, sunt de curând posesorul unei Skoda O2 Pre fl și am o mare problema cu rns510 1Z0035680A hw: h 04, sw: 1004, care nu comunica cu gateway 1k0907530p, s:0191, hh16. Eu nu am montat nimic pe mașina, am cumparat-o cu problema asta.
in rest, lucreaza ok ? se opreste la contact, iluminarea/diming-ul butoanelor, afisajului, merge ok ?
nu se oprește nici la scoaterea cheii din contact și, nici nu se aprind becurile butoanelor.
Modificat de DrocAlex
are firele de CAN din mufa RNS taiate , sa nu descarce bateria. CAn.ul tau nu e compatibil cu RNS 510 si fostul proprietar nu a mai inlocuit si CAN.ul...
cauta al modul de CAN si refa legaturile RNS
Modificat de andrei_221
Am făcut proba cu un casetofon normal de golf 5 și merge tot, adică lumini butoane, se oprește când scot cheia din contact, merg comenzile de pe volan. Deci nu are nimic tăiat. Idea e dacă gatewayul meu e compatibil cu rns510 sau e alta problema
Deci nu are firele taiate si canul este compatibil , fiind cu P. Inseamna ca RNS 510 este defect.
Mda, singura dupa K, care nu este compatibila, ce tampenie, eu unul nu am gasit pana acum cu P.
Cu toate ca acolo este o mare greseala, unitatea can cu K 021 NU descarca bateria, merge cu RNS si afiseaza si senzorii noi si preia si info de la clima.
Din ce văd pe linkul trimis de Andrei_221 gatewayul nu este compatibil, dar văd ca Al Bundy e de alta părere, oare ce ar trebui sa fac?
In cazul in care RNS este stricat, se mai poate repara sau trebuie inlocuit?
Chiar nu stiam ca gateway cu P nu este compatiobil, daca asa e in acel tabel si mai ales ca pe masina ta nu merge, atunci asa e, nu e compatibil. Insa, imi sustin parerea cu K 0021.
Da, 1k0 907 530K - sw 0021 - este compatibil si nu descarca bateria.
