Golf LoVWe.
BOBOLINO20
MosCraciunRevine
Mult mai dureaza...Noi avem altcumva in Severin de exemplu te programezi direct la oras.Cam maxim o luna si in luna asta tu trebuie sa dai sala cand vrei:),poti sa o dai si cu 1 zi inainte sa dai orasul.
  • Replies 58
  • BOBOLINO20
    25
  • bgd_b92
    6
  • MosCraciunRevine
    4
  • ionutMK4
    3
:)))) majoritatea ne-am prins ca e photoshop ; multumim pt oferta ; multa bafta la traseu, si tine masina cat mai clean si oem ;) mai mult o sa te enerveze o suspensie reglabila pe ea..iti taie mult din placerea de a conduce pe drumurile noastre ; cu folii e ok ; pastreaza bine racoare vara, intimitate, etc ;
Nu imi trece prin cap sa o culc pentru ca am avut prieteni care au avut suspensii sport si acum se vaita de spate :)) Geamurile urmeaza sa i le colorez dupa ce termin cu tot ce tine de mecanica.
Revin cu o alta problema :(
De vreo 3 zile masina nu mai vrea sa porneasca din prima,dau la automat,invarte dar nu porneste. Daca iau contactul si incerc iar,atunci o ia fara vreo problema...sau daca ii pun contactul de doua ori si a doua oara ii dau la automat o ia din prima..De la ce poate fi? Mentionez ca face asa si cand e motorul relativ cald.
Panica,panica,panica. Sa plang sau sa rad? Azi am schimbat catva furtune de la vaccum care erau crapate,rascoapte,vai de capul lor..am schimbat cate am putut pentru ca nu mi-a ajuns tot furtunul,echivalentul a trei furtune.[exprimare de tot ^#$#$% dar ma rog]. Am iesit cu tata la o proba cu masina sa vedem daca se intampla ceva nou..dar spre dezamagirea noastra totul era la fel. In seara asta am iesit cu niste prieteni afara si l-am rugat pe cel care imi conducea masina sa ii dea putin mai tare sa vad daca s-a schimbat ceva...dar nimic,dupa ce am fost prin oras,cand ne-am intors a oprit motorul si l-a repornit ..si brusc masina a inceput sa traga incredibil de bine,adica asa cum trebuia ea. Dar am o singura problema,masina trage bine pana la 80-90km/h apoi i se taie tot avantul si nu se mai aude deloc turbo. Am incercat o treaba,la 100 km/h i-am luat contactul si i l-am pus iar si brusc a inceput iar sa traga pana la 140,ca dupa nu mai aveam drum. Concluzia pe care am tras-o e ca in calculatorul masinii apare o eroare la o anumita viteza,iar dupa ce ii iau si ii pun contactul se sterge si totul e in regula. Ceea ce e si mai ciudat,dar in acelasi timp mi se ridica parul pe mine cand aud e ca turbina se aude ca si cum ar avea Blow-Off,sau cum se numeste dracia aia de fasaie cand schimbi. Ar trebui sa ma ingrijorez pentru asta sau nu? Sunetul este extrem de frumos si nu credeam ca masina asta dupa atatea probleme va fi in stare de asa ceva. A doua mea intrebare este...Care ar putea fi buba ei de mi se plafoneaza la viteza aceea si de ce isi revine cand ii iau contactul si il pun in mers?
Va salut.
MosCraciunRevine
Vezi ca problema ta din ce am vazut pe forum si de la niste prieteni cu golf 4 este des intalnita.Chiar anul asta cand am fost la mare in grup era un Golf 4 si pe la 140 numai urca deloc,si oprea repede si pornea in mers(intro secunda) si dupa numai avea treaba se duce 160-170.E clar ca e ceva.Dar intelege ca cel mai bine trebuie sa o pui pe tester sa vezi ce apare si etc...
Ce patesti tu se numesye Limp Mode ( calculatoru detecteaza ca ceva nu este in regula si opreste turbo pt a o proteja ) poate sa fie de la mai multe ti-am mai explicat.
Pune testeru sa vezi ce eroare da si va un log.
Am pus testerul pe ea [citeste mai sus] si baiatu' mi-a spus sa ii schimb furtunele de vaccum. I-am schimbat o parte din ele,cat mi-a ajuns.
