Va rog ajutati-ma intr-o problema Golf IV 1.9 TDI 74 kw PD
Hooya1985
salut ,am si eu niste probleme la Golful meu IV 1.9 TDI PD 101 cp 74 kw ATD.
Im primul rand am chip versiunea sport de la aspad.Timp de vreo 60.000 de km a mers brici masina.
Am avut probleme de debitmetru si nefiind sigur am pus-o pe vag si era debitmetru si l-am schimbat.
Problemele ar fi urmatoarele:
1.De cand am schimbat debitmetru masina a mers doar o luna super dupa asta a mers iar greu,tin sa spun k am folosit si debitmetru de 115 cp pe masina si rupea pamantu.Dar acum cu cel de 101 merge prost
2 A disparut cuplu acela de specific de diesel
3 am mers iar la vag si merge bine debitmetru pana la 3200 rpm dupa nu mai trage bine
4 si simptomele nu sunt tot timpul mai sunt perioade in zi in care mananca pamantul dar iar nu trage
5 sunt momente in care in treptele 1,2 trage pana in 4000 rpm grav iar la 3 nu mai urca la fel in ture si nu mai am cuplu ,parca ar urca lent in ture si fara vlaga
Turbina am verificat-o la Garret undeva prin Colentina si nu are nimic turbina si nici injectoarele
Ce as putea sa fac?Ce trebuie sa fac sa revina forta si puterea ? :)
PS:oare ma ajuta MAF-ul de 115 cp TDI PD?Sau e doar o impresie de a mea?
Va rog sa ma ajutati ,astept cu nerabdare sfaturile voastre.
Tin sa mai adaug ca acum in treapta a 3-a cu pedala in podea masina nu mai zvacneste ci urca ca un motor aspirat.
Iar inainte cu pedala in podea in a 3-a manca pamantul.
Daca deconectezi mufa de la debitmetru si faci o proba, merge mai bine?
sau mai faci un test cu vag comul dar sa-l faci si pentru turbo
Modificat de cipos
nu vreau sa induc lumea in eroare, dar dupa cate stiu eu nu exista diferente intre debitmetrul de la 101 sai 115.
debitmetrul masoara cantitatea de aer, nu vad ce legatura ar avea puterea motorului....
Da merge mai bine dar nu ca inainte!
Am pus unul de 115 cp de pe un passat si tragea mult mai bine decat cu cel de 101
nu stiam,posibil
pey da dar atunci cand am fost la garret ,au spus k nu are nimic turbina si nici injectoarele
nu stiam,posibil
Eu unul nu inteleg de ce nu mai am cuplu ala grav k la inceput.Asta vreau sa stiu eu.
Si nu inteleg cum poate sa mearga bine debitmetru pana in 3200 rpm si dupa nu mai merge bine
verifica etanseitatea furtunelor (turbo)cu mare atentie,pe tot traseul,mai ales daca vreunul atinge alte piese sau motorul
Modificat de dpolo
verifica etanseitatea furtunelor (turbo)cu mare atentie si il vei gasi pe cel bolnav
care dintre ele mai exact?
cele care se pot ajunge la ele sunt sigur bune cel de la turbina nu ajung la ele
pe vag apare daca pierd presiune pe undeva?
Modificat de Hooya1985
kre dintre ele mai exact?
daca faci testul cu motorul turat(eu l-am facut in mers) vei observa ca presiunea scade brusc pana la 1000-1200mbar si ramine pe acolo
furtunul gasit la mine cu defect merge pana sub motor(e cel mai lung)
Da exact
am pus vag pe loc si pana in 3200 merge totu bine dupa scade brusc
Si mai e ciudat ca pe dyno mi-a zis ca am cuplu maxim la 3600.
dar in carte spune 4000 de ce oare e mai jos la mine?
Da exact
aha am sa verific furtunele atunci
Da exact
Mult succes!
Da exact
Cuplul maxim e la 1900-2000, in nici un caz la 3600/4000. Daca ti-au spus asta la dyno, sunt total pe langa subiect oamenii. Esti sigur ca nu e vorba de puterea maxima? :D
Daca merge mai bine atunci schimba si debitmetru asta..
De ce nu citesti cu atentie ca a scris tipul, chiar in primul mesaj? Are chip de la ASPAD, versiunea sport - super agresiva.
Foarte posibil sa fie asa sus cuplul maxim; in realitate este limitat de la 2000 pina spre 3800-4000rpm pentru a proteja ambreiajul.
Modificat de ender
In orice caz daca cu mufa scoasa din debitmetru merge macar cu un dram mai bine decat cand e pusa atunci e clar ca e ceva in neregula cu debitmetrul. Avand mufa scoasa se seteaza o valoare implicita pentru fluxul de aer citit. Cu un debitmetru suficient de "dus" vei avea o valoare citita mai mica decat aceasta valoare implicita.
@ICe: Debitmetrul afecteaza puterea dezvoltata pentru ca pe baza cantitatii de aer citite motorul decide cata motorina sa fie injectata. Citind putin aer, baga putina motorina, dezvolta putina putere.
Cartea ASPAD? :blink:
Nu am zis ca valoarea citita de debitmetru nu afecteaza puterea, am spus ca nu vad de ce pe masini de puteri diferite ar raporta alta valoare debitmetrul. Nu cred ca puterea in plus vine din faptul ca debitmetrul raporteaza mai mult aer...
i-am facut omului un test cu vagu si rezultatele sunt in atasament
la tunningul e care il are trebuie sa aiba si valoarea la turbo mai mare? sau ii agata un pic vanele?
Mi-au spus ca la 3600 trebuie sa schimb treapta ,pt ca de la 3700 scade curba nm ,exact asta a fost explicatia.
Am pus masina pe vag azi,cu ajutorul lui cipos.El mi-a zis ca nu are nimic debitmetru meu.
Oare ar trebui sa pun un debitmetru de 150 cp pe masina?
Ma va ajuta?Sau poate va rezista mai mult ?
inca ceva parca :D am stat si am analizat dupa aceea s i am ajuns la conluzia ca tu avant tunnig la motor valoarea la maf ar trebui sa fie un pic mai mare fata de cea generata poate se uita cineva(care stie cum sta treaba la tunnig) pe log si da mai multe detalii
mai am o intrebare,am un intercooler ceva mai mare si vreau sa il pun si in 2 sau 3 locuri are un pic fagurele presat cum ar fi sarit pietre sau asa.
Are ceva?
Ca eu stiu nu trece lichid prin el ci doar gaze,nu?sau gresesc?
inca ceva parca :banghead: am stat si am analizat dupa aceea s i am ajuns la conluzia ca tu avant tunnig la motor valoarea la maf ar trebui sa fie un pic mai mare fata de cea generata poate se uita cineva(care stie cum sta treaba la tunnig) pe log si da mai multe detalii
La mine, cu chip, am valori raportate de peste 1050mg ls 2200-2500rpm. Stoc aveam maxim 890mg.
Da si eu am la fel, cel mai bine iti poate explica Cipos.
Legat de intercooler ce parere aveti?
ar trebui sa pui niste poze cu el sa vada lume ce monstru vrei sa pui, cat despre faguri nu are nimic, numai sa verifici daca nu e spart
Nu e spart doar fagurii sunt un pic presati ,nu stiu de ce.
Am sa pun poze si cu intercoolerul si cu noua turbina :banghead:
ce vrei sa spui cu noua turbina? :banghead: ai luat una noua?
