Polo 1.4 mpi fluctuatii temperatura
atipiq_nightmare
atipiq_nightmare
  Buna seara, am un polo 1.4,8v si de cand a venit frigul are probleme cu temperatura. Acul din bord sta lipit indiferent cat as merge cu masina. Temperatura se ridica la 90 de grade doar daca stationez sau merg bara la bara.
  Am schimbat senzorul de temperatura si 3 termostate pana acum.
  Are cineva idee de la ce poate fi?
putin search,cateva posturi mai jos
http://vwforum.ro/topic/66122-termostatul-de-apa/
http://vwforum.ro/topic/115087-probleme-incalzire-motor-6n-1996/
e posibil sa ti se fi montat gresit temrostatul sau sa ti se fi spart locasul unde intra pinul lui.
Modificat de stealth
daca ai schimbat tu termostatu e clar ,daca la schimbat un mecanic e altceva...
cum zic si colegi tind sa cred ca tot termostatul este de vina dar inainte de a schimba iar termostatul mergi la un mecanic sa verifice  daca termostatul a ramas blocat pe deschis sau semi-deschis
Verifica flansa si acea gaura unde intra 'cuiul' din termostat. Sunt patit si eu cu aceeasi treaba. schimbat 3 termostate si problema era flasa -10 lei.
daca faci o treaba buna se schimba si flansa cand schimbi termo...
atipiq_nightmare
Salutare, am rezolvat problema. Corpul termostat era problema!
