Probleme motor 1.6 akl SR
atti21
Salutare. Am o problema cu masina g4 1999. Motor 1.6 sr. La anumite turatii merge sacadat. De ex. In viteza a 2-a intre 2000-2200 turatii. In a 3-a intre 1700-2000 a 4 si a 5 la fel. Am schibat: pompa benzina,filtru benzina, bujii, fise, debitmetru de aer, bobina si la fel face. Si in relantina se obsearva ca nu merge chiar rotund. Ce poate aa aiba?
  • Replies 63
  • R Z F
    13
  • 11ukd
    11
  • Bishop696
    9
  • DJ44MKE
    5
teai gandit ca is gata ghidurile de la supape??? nu pierde ulei??
Sincer nici nu mao stiu la ce sa ma gandesc. Dupa 3000 de km am pus un litru de ulei.
Verifica injectoarele. La simptomele descrise, cu tremuratul sub 2000 rpm(am avut si eu experienta asta) recomand curatarea injectoarelor cu ultrasunete. Costa maxim 200 ron. Nu incerca sa folosesti solutii de curatare minune, dai banii de pomana. Am acelasi tip de masina ca tine, din 99, cu 240.000 km la bord, deci imagineaza-ti ce a fost prin injectoare. Bafta!
Masina e la service momentan. Sa verificat compresia, valorile sunt intre 12.5 si 13. Sa verificat si distributua, la care mi sa zis ca nu e pe pozita corecta, cu un canal sau cum se zice e sarit. O sa schimbe azi distributia, oricum trebuia schimbata si sper sa se rezolve problema.
Salut, ai rezolvat problema ? Aceeiasi problema o am si eu,mentionez ca i-am segmentat motorul, schimbat distributia, bujii, fisele plus toate filtrele, eu am si instalatie gpl dar nu cred ca are vreo legatura, ptr ca si pe benzina si pe gaz la fel face, uneori dimineata la rece imi da nas si parca imi intrerupe la relanti, nici vlaga nu prea are.. spune`mi te rog ce ai rezolvat, ca m-a albit masinuta asta...
Modificat de gabrielcaldare
Salut baieti,
Am postat ieri cu valorile pe care le`am gasit la compresie aici.
Azi cand am mers la munca cu masina si cand am ajuns acasa am observat ca maisna se "zguduie" din toate suruberele + un miros ca de petarda sau apa statuta ceea ce pana sa merg la un "service" din Timisoara sa verific compresia nu am patit`o niciodata intr`un an de zile de cand am masina.
O intrebare: La masina din semnatura pentru a verifica compresia trebuie data jos galeria de evacuare jos?Pun o poza mai jos si o filmare...
post-127671-0-07158100-1424210288_thumb.
De la ce ar fi oare de face asa urat si cum am mai spus pana sa merg ieri la service nu am avut deloc probleme cu ea.
Va multumesc anticipat.
Modificat de moldo90
buna baieti as vrea sa va spun o problema ce am patit-o ieri la golful meu 1.6 sram fost la bunici si la intoarcere motorul s-a oprit brusc am pornit din nou nu mai statea deloc pornit am scos mufa de la debitmetru si statea perfect la ralanti dar cand voiam sa pornesc de pe loc murea motorul iar.Am pus mufa debitmetrului la loc si a stat cat de cat la ralanti am accelerat si a mers putin dar dupa vreo 5 km cum dadea de deal sau daca apasam pedala la acceleratie mai tare murea din nou azi dimineata am vrut sa pornesc si nu mai porneste deloc nu stiu ce s-o fi intamplat aveti vreo idee?va multumesc !
dragi colegi va rog ajutati-ma cu un sfat problema pe care am expus-o am rezolvat-o era pompa de benzina acu am alta ,dimineata nu sta deloc la relanti decat accelerata la prima pornire scoate fum negru iar mai apoi da bubuituri in toba dupa ce se incalzeste bine motorul merge perfect la relanti nu stiu ce sa mai fac ca m-a super enervat masina asta
am si eu golf 4 1.6 Sr si sunt foarte multumit de masina , nu imi face nici un fel de problema , merge perfect mai ales de cand i-am schimbat distributia si bujiile .
sper ca nu gresesc daca intreb aici ce ulei puneti voi la motoarele voastre de 1.6 sr? eu pun castrol magnatec 10w40 si sunt foarte multumit , nu completez nici un gram in 10.000 de km.
post-146635-0-32338200-1434569000_thumb.Salutare baieti, sunt posesorul unui golf 4 1.6 Sr..as vrea sa aflu cu ce se ocupa acest senzor..la mine mufa este scoasa si nu-mi dau seama de la ce este.ma puteti ajuta?
post-146635-0-70667700-1434569153_thumb.
Modificat de Bishop696
este sonda lambda de amestec.nu ai check-ul aprins?
nu am nimic aprins...mufa sta in aer si nu stiu unde anume sa o pun....masina trage cam rau...puturoasa
ce cod motor ai,in ce zona este mufa?(sub scaun pasager).
AKL este...mufa este in aer langa recipientul de apa
post-146635-0-17242000-1434570296_thumb.
sub masina in dreptul scaun pasager trebuie sa fie un capac negru iar in interior sa se mufeze sonda.
multumesc...am sa verific maine....e posibil sa fie de acolo mersul puturos si consumul maricel?...
Salut RZF..revin cu problema senzorului...azi am dat jos acel capac de sub masina....acolo am mufele conectate...atasez poza cu traseul mufei(ajunge in dreptul filtrului de polen) mai departe nu pot sa urmaresc...in concluzie, unde bag mufa
de la acel senzor?:) golful este an fabricatie 1998(daca are importanta)
post-146635-0-56309100-1434642987_thumb.
in cazul asta trebuie urmarit de jos de la acel capac inspre motor.nu-mi spune nimic poza.
Modificat de R Z F
ai spus ca acea mufa de la sonda lambda de conecteaza jos in acea cutie...ideea e ca acolo nu pare nimic neinregula...mufa este conectata..dar nu arte nici o legatura cu acea sonda...firul de la mufa vine de la acea cutie si urca pana sub plasticul de la stergatoare in dreptul filtrului de polen...mufa de la sonda lambda este in aer si nu am unde sa o conectez...e posibil sa fie in alta parte?
din cate am vazut este o mufa (mama.tata) vine de undeva de la catalizator
ok.am sa ma uit maine la mine sa vad ce si cum.
