Golful meu 1.6 16V AZD
ionutMK4
O sa iau eibach, merg pe experienta ta, ca eu nu am deloc. Ta-tehnix sunt proaste nu?Cele eibach sunt de diesel de fapt, iar nu e bine.
Modificat de ionutMK4
Ta tehnix eu le consider niste tiganii...lumea cumpara ca au pret mic si produsul e nou, dar calitate varza.
Nu te grabi si cauta pt motorizarea ta, vezi ca au un cod scris pe arc, il ceri celui care vinde si bagi pe net sa vezi compatibilitatea.
Poti sa cauti si H&R, sunt foarte ok ! :)
Sa mai dau si eu un refresh la pagina.Masina face in continuare km zilnic, am facut  aproximativ 100.000 de km in 3 ani, de cand o am. Masina se tine bine, dar sufera si ea de bolile batranetii, mai apar puncte de rugina, mai apare o zgarietura noua, acum imi prelinge lichid de frana pe la un etrier, chestii minore pana la urma, tinand cont de varsta ei.Masina nu a mai primit multe modificari, doar un eleron, model de gti, vopsit de mine, o plafoniera w8, un schimb de ulei, Liqui Molly + filtre, discuri pe fata + placute fata-spate, si am anulat egr cu o tablita, dar fara sa simt o modificare la comportamentul motorului. Imi face putin probleme la pornirea la rece, dar ii dau eu de cap.De cand i-am facut segmentarea nu imi consuma absolut deloc ulei, sau foarte putin, si ii pun 5w-30 care e destul de subtire.Pe vitor inca nu m-am decis daca ii iau si pragurile si fusta spate de Edition 25, sau sa ii iau o navigatie cu android pentru interior.Pun si cateva poze recente, de sezon.22532246_1471204519623603_299488012_o.thumb.jpg.980d4698ddc1bacedc9cfae00907631e.jpg
22561115_1471203676290354_1897601111_o.jpg.abf68d6e7ab32d23bc91eea849b7ee75.jpg22561216_1471203752957013_1461674821_o.thumb.jpg.a7f394b80f200dee9ad1c1146caecc12.jpg22563776_1471204856290236_92160187_o.thumb.jpg.8ea7c414a7aeedf7e78022726ee253cd.jpg22642036_1471204609623594_272129661_o.thumb.jpg.307ac8a3bd70b135dcd171a8e3de8728.jpg
Treci pe grila OEM
Mai coboara masina ca e putin sus
Capace centrale cu sigla VW?
In rest se prezinta bine! ;)
Grila oem am vandut-o din pacate, si imi pare rau acum.
Ma gandesc in fiecare luna sa o cobor, dar m-a salvat de multe ori faptul ca este asa inalta.Dar o sa o cobor la un moment dat, macar sa experimentez, dar daca o cobor, o sa imi trebuiasca si niste distantiere,  pe spate cel putin.Oricum masina nu se va vinde vreodata si am timp sa ii fac toate modificarile pe care le-as vrea.
In doua luni am schimbat 2 seturi de capace, cei drept nu originale. Ori le scoate cineva, ori sar in mers.
Grila oem e un plus,poti pastra si cea modificata si mai jonglezi cu ele dupa plac.Nu e scumpa una in dezmembrari si gasesti si pe culoare
E ciudat,am si eu arcuri stock dar tot imi pare ca a ta e mai ridicata,probabil din cauza jantelor pe 17'
Capacele AM sunt varza,am patit si eu la fel,pana am decis sa cumpar doar insigna de VW si sa inlocuiesc pe capacele OEM de la jante,de atunci nu mai am absolut nici o problema,oricum daca doresti poti prinde prin spate la janta capacele cu silicon,dubla adeziva,etc.
Am montat plafoniera W8, iar un led de la lumina ambientala, cel de pe partea soferului este bagat mai in interior si lumineaza mai slab.Am incercat sa il scot mai inafara dar nu am insistat prea mult, sa nu o stric mai tare.Plafoniera am cumparat-o de noua. Acum urmeaza sa schimb becurile cu leduri.Cam asa lumineaza:
ledurile de la ambientala sunt asimetrice din fabrica.
stiu ca am la ambele mk4 plafoniere w8, una luata de mine de noua de pe ahw si sunt la fel.
Din ce vedeam eu prin poze pareau sa fie simetrice, la nivel si luminau cu aceeasi intensitate. Ma gandeam ca am nimerit-o eu cu defect.
Sa mai facem o actualizare.
Masina face zilnic kilometri, fara probleme tehnice.Cu gerul de saptamanile trecute, mi-a inghetat antigelul, de fapt s-a format un dop de gheata, dar am scapat doar cu schimbarea termostatului. Am optat sa schimb corpul cu tot cu termostat si senzor.
Pe partea estetică a primit in sfarsit arcuri sport, OEM cu stanta VW, de pe un motor benzinar, pe amortizoarele stock.Masina a coborat destul de mult, si se simte putin mai rigida, dar in schimb am primit destule plusuri pe partea de comportament si estetic.Deja parca o vreau mai joasă, am luat microbul.Acum pe lista sunt distantierii.Parcă as schimba si jantele, ca m-am plictisit de ele, le am de 3 ani.Posibil sa imi iau altceva pentru vara, si astea le tin pentru iarna.
Din pacate dupa iarna trecuta si iarna asta, m-a navalit rugina pe la aripile fata, in coltul de jos, spre portierele fata si la arcadele rotilor din spate, dar sa vina caldura si le rezolv.
Si niste poze de astazi.
Mda, foarte frumoasa masina si, mai ales, modul cum ai intretinut-o. Un interior constant curat se pastreaza in timp. La exterior ar trebui sa se rezolve si cu rugina.
Arcurile care le-ai pus acum cu cati cm coboara masina? Adica, eu vad ca daca o cobori si mai jos, pare ca rotile "intra" sub aripi..
Asta e si ideea, sa o pastrez in timp.Acum odata cu caldura ma ocup si de partea exterioara.
Cred ca a coborat cam 3-4 cm, inainte bagam 4 degete intre roata si aripa, acum cred ca intra doar unul.Caut si pun o poza din lateral.Dar sunr multumit cat e de coborata acum, e la limita intre util si frumos.
Update!
Masina a primit comutator lumini cromat și au ajuns pragurile, copie R32, dar urmeaza sa le dau la vopsit.
Si o poza cu interiorul la cumparare si acum  + altele.
