ce baterii aveti pe masini!?
DJ47AUG
Data fabricatiei bateriei apare pe borna - (minus) a bateriei.
Bateria de pe masina mea este Tudor de 60 A(cred ca e cea originala VW), si spre surprinderea mea data fabricatiei este 04.02.2001.
Sper sa nu ma lase iarna asta, sa faca macar 10 ani.
Modificat de atanu
  • Replies 63
  • vitalie
    5
  • DJ47AUG
    4
  • ~Aurelian~
    3
  • SergiuD
    3
Eu am bateria originala din 2003 de 80 AH si nu am nici o problema.
Am un Polo in 1991 cu 1000 cm
Intrebarea mea ar fi ce baterie pot sa pun pe ea? M`ar interesa cel mai mic amperaj care se poate mune.
Pe baterie scrie ca ii de 12V si 68 Ah.
Oare pot sa pun mai mica?
La matiz si tico am vaut ca se poate pune de 35 :D.
Later post: acuma citesc un manual de la polo si am fazut intr`o poza ca are baterie Freedom standard, ca si a mea. Sa fie bateria originala? De 20 de ani?:o:O Si asa de mare? Totusi nu cred ca este originala deoarece era facut o improvizatie la prinderea ei,
Modificat de cristiancici
Si pe borna de la bateria mea scrie 03 deci e din 2003,si nu am nici o problema.
Rombat Premier 65Ah schimbata acum 2 luni 215ron, sa vedem cat tine. :)
Inainte am avut Global Power de 65A; a tinut 3 ani.
Am schimbat deja bateria , am vrut să pun de 66 AH dar problema a fost că nu închepea în locaşul ei . La dimensiunile vechii baterii am găsit doar de 55 şi 60 . Bineînţeles că am luat de 60 . Pe urmă am văzut că există acelaşi model şi de 66 dar trebuia să aştept câteva zile până ce imi venea comanda , dar e bine de ştiut pe viitor . :(
Mersi
Încearcă să cauţi în seriile Varta Silver şi Varta Blue, există baterii de peste 60Ah şi chiar până la 70Ah cu carcasa aproape identică aceleia de 55Ah.
Exemplu:
Silver Dynamic 563 401 061 3162: 12v, 63Ah/610A, 242x175x190 mm
Bateria mea din fabrică a murit definitiv la 4 ani şi 7 luni de la cumpărare, fără niciun avertisment. Într-o dimineaţă (caldă!) am descuiat din alarmă şi nu a putut acţiona electromotorul. Consumatorii mici funcţionau. Am dat-o la reciclat şi am pus Varta Blue Dynamic, 60Ah/540A.
~Nautilus
Modificat de Nautilus
ca idee bateriile pentru diesel sunt mai compacte, adica au aceleasi dimensiuni dar sun mai puternice la curentul de pornire (A), ca si capacitate Ah (amperi/ora) sunt la fel, cam asa era oferta ROMBAT de vreo 2 ani cand am luat eu o baterie, exemplu diferenta de la o baterie de ~65A benzina si una de ~70A diesel era doar curentul de pornire, dimensiunile si capacitatea (Ah) ramanand identice, cred ca difenta de constructie consta in felul cum sunt facute placile de plumb din elementi bateriei
Iarna asta mi-au descarcat "niste mecanici" bateria originala a masinii, din 2002, rezultand decesul acesteia. Am schimbat-o cu Varta Blue aceleasi specificatii si face toti banii. Probabil ca n-o sa mai am de mult masina cand o sa moara bateria aia. Invarte la rece mai bine decat cea veche la cald.
Fiind din 2002 deceda si fara ajutorul nimanui. 8 ani e destul de mult pentru o baterie.
de ce mult.... pe a mea scrie 2001 pe borna si inca porneste iarna....dar cred ca iarna viitoare nu mai merge....oricum 10 ani ptr o baterie este destul....pe ea scria tudor
stie cineva la un motor de 2.0 benzina (AZJ) ce baterie imi trebuie? cati amperi? cea pe care o am acum nu are nici o hartie sau vreo data pe ea, cred si cu sigranta au fost date jos, bateria are dimensiuni mici, intra in acea carcasa cu capac, ca una de 55 A, dar sigur nu e de 55 A, masina o am de cateva zile , la rece invarte greu si as vrea sa iau una noua. Mutumesc!
Eu personal am pus de 60 Ah asta recomanda Varta asta mi-a recomandat si vanzatorul asta am si pus.
Toate cele bune!
Eu am pus acum un an baterie Caranda de 65 Ah si 600 curentul de pornire. Pana acuma nici o problema, invarte f bine si porneste fara probleme.
La mine bateria a cedat acum cateva zile dupa ce a stat o saptamana, nu mai avea putere sa invarta nimic. Consumatorii mici erau alimentati. I-am dat curent si a pornit dupa aceea la prima cheie chiar si ieri dimineata la -17 grade deoarece am facut niste drumuri mai lungi.
Este bateria originala de 44AH si 360A si are mai mult de 5 ani. Problema e ca nu gasesc o baterie cu aceste specificatii in afara unor no name-uri. La reprezentanta una tot de 44AH dar cu 220A este 400 lei si e tot no name. Daca stiti pe unde sa gasesc o Varta sau un Bosch un Pm va rog.
Nu cred ca are sens sa iau una mai mare, motorul e micut.
Cel putin de la Varta sunt mai multe modele care au in jur de 44Ah Catalog Varta dar inainte de a cumpara bateria masoara dimensiunile celei vechi sa nu te trezesti ca ai cumparat baterie si nu incape in locas. In legatura cu magazinul de unde sa cumperi cauta pe net cine e importator autorizat pentru marca pe care o doresti si fa-le o vizita.
Am rezolvat cu bateria multumesc Cristi N pentru pont.
Am avut de ales intre una de 45AH Varta Black si una de 52AH Varta Silver. Prima costa 165 lei fiind intr-o promotie, iar a doua 350 lei. Am ales-o pe prima si mi-au si montat-o in pret. Preturile sunt valabile daca predati vechiul acumulator.
Am citit undeva, candva, si pare logic, ca nu este bine sa pui o baterie mai mare decat cea recomandata din cauza ca daca este mult mai mare, alternatorul nu o va putea incarca si bateria va intra intr-o stare de descarcare cronica. Este stiut ca bateriilor cu Pb le place sa fie tot timpul incarcate. In timpul descarcarii Pb se combina cu acidul sulfuric H2SO4 si rezulta sulfat de plumb. Sulfatul de Pb la incarcare se face din nou Pb si acid cu conditia sa nu stea mult, ca atunci se cristalizeaza si reactia nu mai este reversibila.( baterie sulfatata ). Deci daca aveti garaj, mai puneti redresorul pe baterie ca nu strica.
Eu acum am pe masina Varta. Pe masina veche, am avut tot Varta si a mers impecabil 9 ani. Si a mai stat in magazin vreo 2 ani pana am luat-o. Era prin 1992 si la magazinul unde lucram, patronul a adus baterii Varta. Asta era de doar 44 Ah si f. scumpa. Nu s-a vandut si avand nevoie de o baterie am vrut sa o cumpar cu discount. Patronul mi-a dat-o gratis. Era uscata ( fara lichid in ea ) si i-am pus acid romanesc gata preparat, 3 litri. Am pus-o pe masina, am pornit impins, pe drum s-a oprit motorul, iarasi am pornit impins, si acasa am lasat-o la redresor si cum am mai zis a mers 9 ani. Acum sunt incapabil sa mai cumpar un alt model de baterie. Varta nu oxideaza nici contactele la borne care sunt f. importante.
Totusi, orice baterie luati, viata ei se prelungeste daca mai inchideti din proiectoarele de ceata pe soare si dezaburirea luneta vara. Se economiseste si benzina, ca alternatorul se invarte mai usor fara consumatori inutili.
Varta Silver 77Ah. Recomand Varta chiar daca pretul nu o recomanda.
Masina din semnatura avand din iulie anul trecut, a venit echipat cu baterie Varta de 60Ah. Cat va tine vom vedea. Inainte pe masina mea anterioara, Logan din 2004 septembrie, am avut Rombat tot de 60Ah si tot cu ala l-am vandut masina anul trecut in mai. Niciodata nu a fost demontata de pe masina , nu a fost completata cu apa distilata sau incarcata. Sa speram ca o sa am asa noroc si cu bateria pe masina actuala. Ca este Varta eu inca nu am cazut pe spate din cauza numelui...sa vedem cat tine, si daca peste 4 ani o sa functioneze la fel de bine ca si acuma o sa il laud...pana atunci drumuri frumoase la toti.
Varta Silver de 55Ah din 2000 octombrie. Am avut-o luata pentru masina anterioara(Polo Classic), am vandut masina cu bateria originala(tinea o zi sau 2), am luat masina actuala cu bateria ei si le-am folosit alternativ vreo 2 ani parca. Apoi originala a murit si de atunci merg cu asta. Cam are ceva ani de acum si sunt curios cat ma mai tine. Am s-o trimit la muzeul firmei cand ii vine randul sa fie inlocuita! :lol:
  • 7 months later...
Rombat Calciu 62 AH..intra in anul 2.Am avut VICTOR echipare originala care a tinut 9 ani,data fabricatiei bateriei era identica cu data fabricatiei masinii.
Am o panarama de TUDOR ES cu sigla VW pe ea . Sa fie oare bateria masinii ? Ma cam indoiesc.
Gresit. Alternatoarele de pe diesel cunt capabile sa genereze pana la 140A, incarcarea bateriei se face cu Q/10 deci la 80Ah maxim 8A este curentul de incarcare.
Am vrut sa plec cu masina...dar se pare ca abea mai invarte....la -10 grade.
Bateria este o Varta de cand e masina din 2002 e pansonat pe borna de plumb 02.
Intrebarea mea e daca Varta va multumit ca si pe mine si daca mai face acumulatori ca acum 10 ani.
Sunt din tm si daca stiti magazin cu baterii ok sau sa cumpar de afara .
Multumesc anticipat.
Modificat de Ramsesan
Varta nu mai face baterii ca alta data am Varta Blue Dynamic de 60 Ah de un an si cateva luni si in iarna asta invarte greu. Si mai sunt si altii care se plang de noile Varta.
