Proiectoare xenon OEM Sharan
tutulup
Multumesc. Nu am apucat sa le cumpar farurile ca s-au vandut. erau doar farurile complete , aveau ceva inauntru care balansau, lupe, si pe faza lunga la capacul din spate era ceva metalic.Farurle erau 300 lei amandoua.
  • 5 years later...
Va salut stimati colegi..
Am o problema la un sharan din 2012 motor de 2,0, 125 kw.
Masina a avut un mic accident in partea dreapta fata, care s-a rezultat cu avarierea farului din dreapta, fara a afecta partile electronice din el.
Farurile sunt cu lupe cu bec xenon.
Proprietarul masinii a decis sa le schimbe pe amandoua pentru ca nici cel din stanga nu arata prea bine.
A comanadat faruri, ... am luat toate partile electronice de pe cele vechi, le-am mufat pe farurile noi si... montat la loc.
Problema e ca nu comuta pe faza lunga.....
Faza scurta merge,... semnalizari,...proiectoare,...ceata...  ba chiar si la viraj stanga-dreapta se aprinde proiectorul din far, dar faza lunga nu vrea nicidecum.
In bord arata martorul albastru ca se aprinde, dar nu se intampla nimic.
Erori nu are. Nu dă nimic.
Ma gandesc ca trebuie o adaptare ceva sau o codare.... Dar,.. de ce ar fi nevoie de codare sau adaptare daca toata partea electronica e practic cea de pe masina....???
Mentionez ca atunci cand am montat partile electronice pe farurile noi nu am verificat sa vad daca toti pinii sunt la fel ca la farurile vechi...
Ati mai intalnit asa ceva...?
Aveti vreo idee ce ar putea fi????
F l o r i n
Part number este identic? Posibil sa nu.....si farurile achizitionate sa fie diferite,  pe interior.
Si asta ce ar insemna?????
Să cumpere altele???
Nu le-am verificat cu deamănuntul, si din cate stiu au fost comandate după seria de sasiu. Ma gandesc totuși ca ceva nu e in regula.
Cum pot verifica dacă sunt identice cu cele originale...???
Ma gandesc la soluții,pentru că trebuie sa fac ceva, că efectiv nu merge faza lunga...
Orice idee e luată in considerare...
dupa PN vezi daca sunt compatibile.
F l o r i n
In Etka, Partslink24, etc., duap seria sasiu
Deci sa inteleg ca PN-ul trebuie sa fie identic.....!!!!
Am sa verific.
Dar in cazul in care nu ar fi.....,
Ce solutie ar fi benefica??? Si cea mai ieftina,  bineînțeles...
Ai verificat ?
Urmează.....
Va informez imediat ce verific...
F l o r i n
Am sa verific.
Nu exista, din pacate.....ieftina
Buna ziua.
Am revenit cu informatii despre problema fazei lungi la sharan.
Am atasat fotografia etichetei farului vechi, care a fost pe masina , cat si celui nou care sa montat. Am forografiat doar pe partea dreapta.
Ce credeti? Sunt compatibile?
Dupa parerea mea nu cred ca sunt compatibile.
Mi-ar prinde bine totusi si parerea unor specialisti.
In cazul in care nu ar fi compatibile, ce solutii ar fi???? Alte faruri???  Sau se mai poate face si altceva?
Eticheta cu semnul albastru de carioca este farul nou.
F l o r i n
Codurile nu par compatibile. Luni, cand ma intorc, sa imi dai seria sasiu si verific exact.
Am observat si eu codurile....
Am mai cautat in programele de comandă pentru piese si dupa codul original al farului care are terminatia "A" la sfarsit, mie imi dadea cu "B"... si erau, intradevar si faruri cu "D" la urma cum sunt cele montate acum.
Ideea e ca la cele cu terminatia "B", printre alte specificatii se mentiona: "cu fază lunga".
Acum intreb? Sunt fauri care nu au faza lungă...??? (Cam prosteasca intrebarea), dar din descriere, cam asta se intelegea....
Am pus testul pe ea. (si vag, si autel). Erori nu imi dă. Am verificat dacă  se ridica si daca coboara lupa la far si merge. Merge si stanga-dreapta dupa volan. Se aprind si proiectoarele din far cand comut masarier...sau cand virez... Se aprind proiectoarele si cand semnalizez stânga-dreapta.
Totul merge struna. Doar faza lunga nu vrea....
Seria de sasiu o am. E voie sa o postez aici??..
4 hours ago, DaniPD said:
Buna ziua.
7n1941752A s-a schimbat in 7n1941754A si apoi in 7n1941754B
ce ai pus tu pe masina acum sunt cu dinamic main beam. deci, de asta nu merg.
Am inteles.
Mulțumesc pentru răspuns.
Am sa anunț proprietarul masinii ca ce a cumpărat nu e pentru masina lui.
Deci pana la urmă trebuie sa cumpere cele cu "B" la urmă...??!!
F l o r i n
Din pacate, da.
Multumesc de lamuriri.
Am avut si eu aceeasi parere, putin indoielnica, ce-i drept. Dar cand ceri si parerea unor specialisti...,care iti confirma banuielile, atunci indoielile dispar.
Va multumesc inca odata.
De acum sa vedem ce e de facut.....
