Proiectoare xenon OEM Sharan
tutulup
Totusi,trebuie sa se ridice si sa coboare amandoua farurile la output test sau doar ala din partea soferului?
TRebuie sa faca secventa la pornirea motorului cu farurile aprinse.
Nu stie sharanul asa ceva.
Banuiam eu ca nu o face la pornire.Dar,cineva care a facut setarea de baza la sharan stie sa-mi spuna daca la output test trebuie sa faca secventa ambele faruri sau doar stangul?Deoarece la mine urca si coboara doar stangul in timpul testului de proba..Astept un raspuns.Va multumesc.
Motorasul dp partea dreapta nu functioneaza,daia-ti da si eroarea constant.Daca ai umblat la balast nu s-au mai clipsat pinii din mufa,daca nu ai umblat eu zic sa o faci sa verifici.
Razvan ai avut dreptate,motorasul de pe dreapta bàga in gol.L-am inlocuit si este totul ok.Multumiri si numai bine.
Bine ca sa rezolvat,nici eu nu am stare cand nu functioneaza ceva pe la masini  :D
Revin si eu cu cateva informatii privitoare la farurile xenon ale sharanului.Cum scriam si mai sus am avut de furca un pic cu farurile deoarece nu functiona optiunea de autoleveling atunci cand puneam incarcatura pe masina.Am descoperit ca aveam un senzor de pe bascula ars si l-am schimbat.Dupa era problema si cu motorasele din faruri.Concluzia finala?Atunci cand pun contactul,fie ca am farurile aprinse sau nu acestea fac secventa de ridicare coborare(bineinteles mult mai lent decat masinile recente).Mi-am dat seama de acest lucru cand am pus contactul cu butonul de la lumini pe on.Nu de fiecare data o fac amandoua farurile dar macar unul o face.Concluzia mea este ca daca farurile lucreaza in parametri fara defecte trebuie sa faca secventa de coborare-ridicare la pornire.Cel putin in cazul meu asa face.Asadar si sharanul stie sa miste ochii.
Lucrau si ale mele in parametri nu aveam eroare,la output test faceau sus-jos, se auzeau motorasele,memoram pozitia,dar la pornirea motorului plecau din pozitia memorata nu faceau din nou sus-jos.Asta e specific masinilor mai noi.
La mine,la fiecare pornire a motorului fac sus-jos.Bineinteles mai lent si se observa doar noaptea.
Buna ziua! Vin si eu cu o problema mea,referitor la xenon-ul oem. Dupa înlocuirea becului pe partea stanga,nu mai face secvența de autoreglaj la pornire. La stergerea erorilor apărute(din cauza becului vechi),primesc mesajul: Unexpected Msg(2)=FFFFFFF6 after Erase Codes request. In Measuring bloks am observat ca:bulb voltage pe stanga (bec nou Philips) este 81 iar pe dreapta (bec din fabricatie Bosch) este 101. Rog pe colegi Al Bundi,Florin si ceilalți care cunosc functionarea xenon-uli sa își spună părerea. Momentan nu generează nici o eroare. Dar nici nu mai face secvența. Sa fie din cauza voltaj-uli diferit? Sau al mesajului apărut la stergerea erorilor? Ori un contact imperfect? Astept părerile voastre. Multumesc.
deci, daca scanezi, nu ai nicio eroare ?
Nu este nici o eroare. Cu becul vechi aveam o eroare,cum ca este in afara specificatiilor,datorită faptului ca becul se stingea si se aprindea in mers,si își schimbase si culoarea spre rosiatic. Dar o stergeam din cand in cand si nu apărea mesajul acela(Msg(2)=FFFFFFF6). Si făcea secvența fara probleme. Voltajul e in regula? Unul 81v si celălalt 101v?
Aş dori şi eu să ştiu ce să fac am sharan becuri normale şi nu văd nimic noaptea aş avea nevoie de ceva care să nu atragă atenția poliției. Am avut xenon atata timp dar neavand lupe am fost nevoit sa le dau jos. Aştept păreri şi mulțumesc.
Retrofit la xenon OE sau becuri halogen cu putere marita.
Am pus halogen.ma gandeam daca pun becuri led ma ia rar.ul?
  1. mai greu, dar recomand becuri halogen, daca nu treci la farurile OEM xenon
Mersi @F l o r i n şi @vdragos am luat nişte prostii halogen ce imită xenonul să sper că luminează văd diseară dacă nu pun lupe şi xenon de 6000k.
Eu cred ca vei obtine rezultatul scontat doar cu becuri de la producatori seriosi: Philips, Osram, Bosch care chiar livreaza ce scrie pe ambalaj.
Am pus philips a mers 2 săpt bine după,pauză, începuse să lumineze slab,iar după aprox 1 an s.au ars. Am mers cu xenon 6 ani până să mă oprească. Nu s.a ars decât o dată un bec. Dar rezolv eu cumva cei care aveti sharan ce lumini aveti?
Lupe in faruri+xenon 4300K(max 5000K)+faruri reglate bine=:icon_thumleft:
De reglat le.am reglat si eu bine dar halogenul e halogen, ori sunt eu prea pretențios.
Cât te-a costat investiția@andrusel?
Salut. As avea si eu o intrebare. Am faruri normale si am gasit la dezmembrari faruri cu lupe pe faza scurta si cred ca e xenon pe lunga , pentru ca are o cutie metalica in spate pe capac la faza lunga.Trebuie modificat ceva sau merge plug and play. Multumesc.
Nu e xenon pe lunga,doar pe scurta.Pe langa farurile alea iti mai trebuie niste senzori(autoleveling) si spalatoare de faruri(bara cu tot cu spalatoare).
plus modulul de leveling/calculator xenon si cablajul aferent
la spalatoare - in plus vasul cu pompa pt spalatoare far
