Tempomat VW Crafter
PaulBogdan
Buna ziua. Am vazut ca pentru LT este topic despre acest retrofit si precis sunt si altii ca mine interesati de acelasi lucru pentru Crafter. Va rog pe cei care ne puteti ajuta cu informatiile necesar montarii sa postati aici. In caz ca se considera un topic inutil va rog sa il stergeti sau sa mutati intrebarea in topicul cu LT. Va multumesc anticipat.
pai specifica si tu ce model, ce an, ce motor, etc
Eu am 2 Craftere si as vrea sa pun tempomat pe fiecare.Una este din 2010 2.5tdi 136cp cod motor CECA si cealalta este din 2006 2.5tdi 136cp cod motor BJL, Imi cer scuze pentru ca nu am dat detalii complete.
in principiu sunt identice, din ce vad pe scheme nu trebuie schimbat nimic pe masina, doar maneta e necesara.
Este si kit , identic pentru ambele masini - 2E0998527, sau doar maneta - 2E0953504
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/VW/VW-CRAFTER/All/Instrument-&-Strömställare/Farthållare-Huvud-Strömställare/Alla/ID-23847646/OEM-2E0953504/
Modificat de andrei_221
ala e switch-ul de la ambreiaj, decupleaza tempomatul cand calci pedala de ambreiaj.
maneta respectiva se monteaza direct pe calculatorul de coloana de directie, in spatele volanului
Deci ar fi nevoie si de acel switch sa poti monta tempomatul? Nu ai niste coduri pentru calculatoarele care suporta tempomat?
  • 9 years later...
Andrei Hiriscau
Salutare. Am și eu un Vw crafter 2.5 tdi 136cp an 2009. Am instalat un tempomat. Se aprinde becul da nu merge .trebuie activat din calculatorul mașini?
Mulțumesc
Bineinteles.
  On 13.06.2024 at 10:32, Andrei Hiriscau a scris:
Mulțumesc
Expand
Pe Engine, cu vcds ul, odis sau alt tester compatibil, poți rezolva
