TrIcK
Seara buna, vin cu o intrebare prosteasca, cand am luat masina anul trecut, imediat am reconditionat total etrierii spate.Aerisirea am facut o clasic la pedala, si prin umplerea vasului fara sa se goleasca pentru a nu prinde aer.Toate bune si frumoase, doar ca nu am avut ce face si am initializat procedura aerisirii pompei abs, fara sa o respect.Aici ma refer ca nu am umblat deloc la aerisitoare de lene.Am schimbat si discurile si placutele, pedala este buna, franeaza fara probleme, doar ca recent am realizat ca nu mai intra abs ul.Adica masina franeaza si se duce precum sania, nu mai vibreaza padala de frana si nici nu se mai aprinde abs ul in bord cand ar trebui sa intre.Becul de abs si esp se aprinde si se stinge normal in bord la pornirea motorului, erori nu sunt pe modulul abs.Sa fie de vina procedura mea nesimtita, si de asta sa nu mai intre abs ul?Cand am cumparat masina stiu sigur ca mergea.
Am inteles, totusi pana sa umblu eu la etrieri si aerisire functiona, cum am facut aerisirea nu a mai functionat cred, am bagat de seama foarte tarziu.O sa incerc sa reschimb lichidul cu o pompa dedicata, si refac aerisirea cu vcds plus aerisitoare, ma gandesc ca a ramas prin pompa abs bule de aer, eu nedesfacand aerisitoarele in functie de cum a dictat procedura.
Modificat de sdR+
Ziua buna, astazi m am lovit de o eroare pe esp, clipește la accelerări uneori, apoi martorul rămâne aprins, alteori clipește chiar și la frânări mai agresive.Nu am văzut ceva schimbat în comportamentul mașinii, trage și frânează la fel de bine cum a făcut o și până acum.Las niste poze cu ce a ieșit la scanare.Deci nu ar mai fi nimic de verificat, direct alt modul?Am mai facut niste iesiri cu masina, am sters erorile direct de pe modulul de abs, 01542 nu mai apare, doar 01164.Pe un drum de intoarcere destul de lung, nu a mai aparut nici o eroare.O sa vad daca deranjeaza destul de rau la mers, daca imi franeaza aiurea la viteza, ori alte chestii,  cred ca il debitez din can, atat abs cat si esp pana caut o pompa la un pret decent.Oricum de cand am luat masina asa am circulat cu ea, abs si esp nefunctional, dar nu se aprindea nici un martor in bord, acolo era multumirea mea.Am mai postat pe undeva, dupa ce am schimbat etrierii spate si am aerisit la pedala, nu a mai mers corect abs si esp, habar nu am daca a mers corect la fostul proprietar neamt.Asta era acum peste un an si jumatate, am schimbat tot lichidul din instalatie la pedala, am avut grija sa nu ramana rezervorul de lichid gol, si am folosit si o pompa cu vid pe fiecare etrier.Vechiul lichid arata destul de rau, parca era ulei ars, nici nu stiu daca era lichid de frana dupa textura si culoare.Am mai initiat si o procedura de aerisire a pompei abs, dar fara sa scot aerisitoarele, nu stiu daca si asta a cauzat problema actuala ori nu.Procedura la pedala am executat o la multe masini cu abs si esp, fara absolut nici o problema.Drept este ca fara sa activez procedura de aerisire a pompei abs, dupa cum am expus mai sus.Masina in cauza este cea de la profil, am vazut ca exista nelamuriri despre ce masina este vorba.
IMG_20260302_174345.thumb.jpg.89eb093f13eebb15013f32c37faa76a9.jpg4.IMG_20260302_175805.thumb.jpg.4def0801e554df48b75f852a02b9a16b.jpg
Modificat de sdR+
Alt modul ABS.
G202 nu e în modul abs, de ce trebuie schimbat si el?
G202 e in pompa ABS.
DAr unde crezi tu ca e ?
Nu a mai apărut esp intermitent in mers ieri, dar astăzi și a făcut apariția direct și așa a rămas.De data asta apare senzorul G85 ca defect mecanic.Este de schimbat în cazul asta?Am încercat o calibrare și a reușit intr un final, acum vedem cât ține, las o poza cu eroarea.IMG_20260305_180743.thumb.jpg.9c106955027a03f71819e77c479084f5.jpg
Modificat de sdR+
Am rezolvat problema care am creat o tot eu, se pare ca din cauza aerisirii la pedala de acum 2 ani, a ramas aer in instalatie.Am luat o pompa ieftina si am aerisit cu ea, toate 4 rotile aveau bule de aer, din nefericire pentru mine.Am testat esp si abs, ambele intra cand trebuie, sincer eu m am obisnuit fara ele, nu prea le am simtit lipsa, dar sa fie acolo.
Bogdan Ilie
Publicat (modificat)
Salut! De ceva timp am si eu vestita problema cu modulul abs, erorile 01130/16352 la masina din semnatura. Dupa ce am verificat sigurante, senzori, cablaje, etc am luat decizia sa schimb modulul abs cu tot cu pompa. Din informatiile voastre ma indreptam catre un modul/pompa BJ/DE-DG dar intamplarea a facut sa gasesc modelul facut dupa aceasta generatie si anume BL/DP. Am fost la baiatul care se ocupa cu codatul, a copiat codul si urmeaza sa montez noul ansamblu. Scriu asta pentru ca nu am vazut pe acest topic vorbindu-se despre aceste terminatii: BL/DP. In speranta ca am ales bine, astept si parerile vostre despre noul modul.
Va multumesc!
Modificat de Bogdan Ilie
Va merge, numai ca nu se codeaza usor.
BL se codeaza la fel ca un BJ
Da,asa e. Credeam ca e pe 20 bit..dar e pe 19.
de la BM in sus e pe 20 bit
Bogdan Ilie
Multumesc! Va tin la curent:beerchug:
Salut! Revin cu detalii:
Am montat noua pompa abs iar cu ocazia asta am inlocuit si lichidul de frana. Etapele au fost in ordinea urmatoare: inlocuit modul/pompa, facut aerisire cu o pompa sub presiune, mers la codat dupa care, a doua zi am mai facut o data aerisirea clasic. Nu a fost nici o problema la codare. Am activat si functia HHC. Functioneaza totul bine, am testat pe pietris si abs-ul functioneaza, la viteza mai mare si franare de urgenta se aude un "zumzait" care vine din zona pompei. Poate se auzea si inainte dar nu am fost atent... iar acum, pedala de frana este mai elastica. Deci, franeaza bine dar franarea nu mai este ca inainte. Oare sa functioneze altfel cu un modul mai nou? Nu stiu daca interventia este de vina dar la 120km/h am avut un usor tremurat in volan intr-o curba usoara. Dupa cativa km acel tremurat a disparut. Cam asta am sesizat. Va multumesc ptr info iar daca am omis ceva va rog sa imi spuneti :beerchug:
Eu am schimbat recent la un passat b6, tulumba cu tot cu pompa de frana si rezervor, si am observat acelasi comportament.Inainte pedala de frana era ciment, acum este destul de elastica, dar franeaza bine cu discuri si placute noi.La mine este un pic diferita treaba, pedala este elastica, dar cursa este mai mica la franare.Atata timp cat totul este in regula, nu ar trebui sa iti faci griji, o sa te obisnuiesti in timp.De ce ai mai face o aerisire clasica, peste una facuta cu pompa sub presiune?
Si un prieten a schimbat lichidul la un b7 si aceeasi chestie, pedala mai elastica...
La mine cursa este un pic mai lunga, franeaza mult mai progresiv. O sa ma obisnuiesc...
Aerisirea clasica dupa ce am facut aerisirea cu o pompa sub presiune a fost pentru a urma procedura. Dupa ce am schimbat modulul a trebuit sa merg cu masina la codat modul abs. In timpul codarii nu s-a umblat la aerisitori. Mi s-a recomandat sa mai fac o aerisire clasica🤷
Bule de aer au iesit doar in prima faza, la aerisitul cu pompa sub presiune si doar la rotile fata. La aerisirea clasica nu au mai iesit bule de aer.
se face si aerisire ajutata de diagnoza, ca sa iasa tot aerul din pom pa de abs.
Offf, sa inteleg ca trebuie sa reiau procedura. Multumesc ptr info! Revin cu detalii:beerchug:
Cred că se referă la aerisirea cu vcds, aia te poate liniști total.
