TrIcK
Seara buna, vin cu o intrebare prosteasca, cand am luat masina anul trecut, imediat am reconditionat total etrierii spate.Aerisirea am facut o clasic la pedala, si prin umplerea vasului fara sa se goleasca pentru a nu prinde aer.Toate bune si frumoase, doar ca nu am avut ce face si am initializat procedura aerisirii pompei abs, fara sa o respect.Aici ma refer ca nu am umblat deloc la aerisitoare de lene.Am schimbat si discurile si placutele, pedala este buna, franeaza fara probleme, doar ca recent am realizat ca nu mai intra abs ul.Adica masina franeaza si se duce precum sania, nu mai vibreaza padala de frana si nici nu se mai aprinde abs ul in bord cand ar trebui sa intre.Becul de abs si esp se aprinde si se stinge normal in bord la pornirea motorului, erori nu sunt pe modulul abs.Sa fie de vina procedura mea nesimtita, si de asta sa nu mai intre abs ul?Cand am cumparat masina stiu sigur ca mergea.
Am inteles, totusi pana sa umblu eu la etrieri si aerisire functiona, cum am facut aerisirea nu a mai functionat cred, am bagat de seama foarte tarziu.O sa incerc sa reschimb lichidul cu o pompa dedicata, si refac aerisirea cu vcds plus aerisitoare, ma gandesc ca a ramas prin pompa abs bule de aer, eu nedesfacand aerisitoarele in functie de cum a dictat procedura.
Modificat de sdR+
Ziua buna, astazi m am lovit de o eroare pe esp, clipește la accelerări uneori, apoi martorul rămâne aprins, alteori clipește chiar și la frânări mai agresive.Nu am văzut ceva schimbat în comportamentul mașinii, trage și frânează la fel de bine cum a făcut o și până acum.Las niste poze cu ce a ieșit la scanare.Deci nu ar mai fi nimic de verificat, direct alt modul?Am mai facut niste iesiri cu masina, am sters erorile direct de pe modulul de abs, 01542 nu mai apare, doar 01164.Pe un drum de intoarcere destul de lung, nu a mai aparut nici o eroare.O sa vad daca deranjeaza destul de rau la mers, daca imi franeaza aiurea la viteza, ori alte chestii,  cred ca il debitez din can, atat abs cat si esp pana caut o pompa la un pret decent.Oricum de cand am luat masina asa am circulat cu ea, abs si esp nefunctional, dar nu se aprindea nici un martor in bord, acolo era multumirea mea.Am mai postat pe undeva, dupa ce am schimbat etrierii spate si am aerisit la pedala, nu a mai mers corect abs si esp, habar nu am daca a mers corect la fostul proprietar neamt.Asta era acum peste un an si jumatate, am schimbat tot lichidul din instalatie la pedala, am avut grija sa nu ramana rezervorul de lichid gol, si am folosit si o pompa cu vid pe fiecare etrier.Vechiul lichid arata destul de rau, parca era ulei ars, nici nu stiu daca era lichid de frana dupa textura si culoare.Am mai initiat si o procedura de aerisire a pompei abs, dar fara sa scot aerisitoarele, nu stiu daca si asta a cauzat problema actuala ori nu.Procedura la pedala am executat o la multe masini cu abs si esp, fara absolut nici o problema.Drept este ca fara sa activez procedura de aerisire a pompei abs, dupa cum am expus mai sus.Masina in cauza este cea de la profil, am vazut ca exista nelamuriri despre ce masina este vorba.
IMG_20260302_174345.thumb.jpg.89eb093f13eebb15013f32c37faa76a9.jpg4.IMG_20260302_175805.thumb.jpg.4def0801e554df48b75f852a02b9a16b.jpg
Modificat de sdR+
Alt modul ABS.
G202 nu e în modul abs, de ce trebuie schimbat si el?
G202 e in pompa ABS.
DAr unde crezi tu ca e ?
Nu a mai apărut esp intermitent in mers ieri, dar astăzi și a făcut apariția direct și așa a rămas.De data asta apare senzorul G85 ca defect mecanic.Este de schimbat în cazul asta?Am încercat o calibrare și a reușit intr un final, acum vedem cât ține, las o poza cu eroarea.IMG_20260305_180743.thumb.jpg.9c106955027a03f71819e77c479084f5.jpg
Modificat de sdR+
Am rezolvat problema care am creat o tot eu, se pare ca din cauza aerisirii la pedala de acum 2 ani, a ramas aer in instalatie.Am luat o pompa ieftina si am aerisit cu ea, toate 4 rotile aveau bule de aer, din nefericire pentru mine.Am testat esp si abs, ambele intra cand trebuie, sincer eu m am obisnuit fara ele, nu prea le am simtit lipsa, dar sa fie acolo.
Salut! De ceva timp am si eu vestita problema cu modulul abs, erorile 01130/16352 la masina din semnatura. Dupa ce am verificat sigurante, senzori, cablaje, etc am luat decizia sa schimb modulul abs cu tot cu pompa. Din informatiile voastre ma indreptam catre un modul/pompa BJ/DE-DG dar intamplarea a facut sa gasesc modelul facut dupa aceasta generatie si anume BL/DP. Am fost la baiatul care se ocupa cu codatul, a copiat codul si urmeaza sa montez noul ansamblu. Scriu asta pentru ca nu am vazut pe acest topic vorbindu-se despre aceste terminatii: BL/DP. In speranta ca am ales bine, astept si parerile vostre despre noul modul.
Va multumesc!
Modificat de Bogdan Ilie
