2012 VW CC 2.0TDI 170cp
Adrian 80
"Check"ul ala n-am apucat sa-l observ pentru ca atunci cand bag cheia in contact sunt in masina si nu pot vedea ce se intampla in spatele masinii.
Stiu fenomenul, o sa verific asta seara.
Da, palpaie becurile de semnalizare de vreo 4 ori atunci cand pun contactul. Am facut si un video daca intereseaza pe cineva.
 A venit primavara si e timpul sa trecem la rotile de vara.
Problema e ca nu am si as vrea sa achizitionez un set complet.
Ce model imi recomandati? Are cineva un set bun pe 18"?
 Ieri masina mi-a facut o surpriza. N-a vrut sa mai porneasca. Am pornit-o pana la urma cu cabluri de la o alta baterie.
Dar, la sfatul lui Florin, am schimbat-o cu alta Varta Silver Dynamic 74Ah.
Mi se pare ciudat sa tina asa putin bateria la o masina. :(
Depinde cum o folosesti (drumuri scurte, stat cu motorul oprit si farurile sau radio-ul pornite), la diesel oricum tine mai putin avand  nevoie de curent mai mare de pornire. In ziua de azi vartele de pe vw duc cam 3-5 ani.
Salut. Sa ai noroc de masina si sa te poarte cat mai multi km fara incidente. Pt jante eu as fi optat pt interlagos, dar aici tine de gusturile fiecaruia.
Pai masina mea nu are nici 3 ani si deja moare? Pe BMW o am originala , din 2008, si inca duce. In fine, n-ar trebui sa ne surprinda nimic cand e vorba de fiabilitate la masini.
 Cauciucuri noi si azot  :)
2015 06 13 12.14.52m
Modificat de Adrian 80
Pentru presiunea cu azot, se scoate tot aerul din cauciuc cu o pompa de vacuum, de asta se vede asa ciudat :)). Si mie la prima vedere mi s-a parut dubios.
Eu credeam ca sunt cauciucurile vechi cu pana.
Daca sunt cauciucuri noi de ce s-a pus intai aer in ele si nu direct azot? Oricum e degeaba ideea de azot 100% la o masina normala pt ca aerul atmosferic are deja 78% azot.
Modificat de The_Ego
E nevoie sa se faca vid inainte sa se bage azot. Am schimbat cauciucurile pentru ca incepeau sa faca galagie. Aveau si dot cam vechi.
 Problema
Fiu-meu a bagat monede in locasul cheii de contact.
Cum le pot scoate de acolo?
Multumesc anticipat
Monedele sunt in spatele usitei rabatabile si de aceea sunt imposibil de scos. Ma mai chinuiesc cu sarmulite si magnet. :(
Cu un recuperator magnetic flexibil. Au pe la service'uri si sunt de diferite lungimi si grosimi. Daca nu poti ajunge cu masina la un service dai de-o bere unui mecanic si il rogi sa ti-l imprumute juma de ora.
Am reusit pana la urma cu sarma. A reusit sa bage 5 monede. Ii spun copilului ca nu e bine ce face si el intelege.
Multumesc pentru sfaturi.
