Baterie (Tiguan 5N & 5N2)
Tigu2011
PAi daca pornesti webasto inainte de a porni masina si mergi doar 3 km nu iti rezista nici-o baterie.
Nu îl pornesc înainte. Pornește singur după ce pornesc masina și nu apuca sa se oprească singur. Am schimbat și temperatura la webasto de la 88 la 80.nu știu cum sa îl fac sa nu mai pornească singur.multumesc.
Doar sa ii scoti siguranta, etc. Nu ai alta posibilitate
1 hour ago, Cyoco85 said:
Îmi coboară pana la 0.02.am webasto pe maina și fac drumuri scurte de maxim 3km.
Este foarte bine
Asta sa fie motivul pentru care nu ma tine bateria?va rog dacă puteți sa îmi ziceți și mie care siguranță sa o scot.nu am găsit nimic pe internet. Mulțumesc
An fabricație si cod motor, iti verific maine. Ma îndoiesc ca nu găsești pe google,  amplasarea si legenda sigurantelor, la Tiguan ul tau ....
@Cyoco85 in primul rand nu mai da quote la postul anterior pentru ca este impotriva regulamentului.
Legat de webasto  :  nu a cum sa il dezactivezi ( am si eu CFFB cu webasti si am incercat in trecut diferite variante) , cand sunt mai putin de 6 grade porneste automat si ruleaza pana cand apa ajunge la 90 grade apoi continua 5 minute recircularea ( s-a mai discutat asta si pe topicul de incalzire auxiliara)
Modelul tau de masina odata ce a fost echipat cu webasto nu mai are si AuxHeater electric astfel webasto preia functia acestuia.
Concluzia a fost ca in configuratia asta masina nu este facuta sa fie folosita pentru drumuri scurte , macar uleiul sa treaca de 85 grade la un drum ( atentie , uleiul nu apa ) .
Avand in vedere cele expuse de tine mai sus cu drumurile de 3km , consider ca bateiria este cea mai ieftina din poroblemele care le poate cauza un astfel stil de condus pentru motorul CFFB ......in curand vor incepe si altele sa dea semne :  Arzatorul de la Webasto (pentru ca face arderi incomplete) se va infunda , EGR......, DPF..... , Clapeta de acceleratie cu depuneri , Galerie cu depuneri in excess.....
Recomand sa iti faci un obicei periodic in  a iesi din oras , in care rulezi la viteza si turatie constanta 40-50 km macar pentru a mai reduce din efectele condusului pe distante scurte.
Totusi nu iti imagina ca este o rezolvare ce ti-m recomandat , priveste situatia in felul urmator -> Bei numai Coca-Cola de Luni pana Sambata iar Duminica bei numai Apa ........Normal ca ajuta , dar nu atat de mult incat sa reduca efectul nociv  din saptamana anterioara.....
Concluzia este ca CFFB nu este motor pentru rulat in oras si problema descrisa de tine cu bateria tine de exploatarea masinii atata timp cat consumul in StandBy este in parametrii .
Mulțumesc mult pentru lămuriri. Am schimbat egr acum 2 luni.iar dpf face regenerare cam la 130 km.o sa încerc sa vând maina și sa iau un benzinar cu toate ca nu ma încântă ideea.sunt foarte mulțumit de masina dar asta cu bateria chiar ma disperat. Am schimbat ambreiajul la alternator, releul de încărcare curățat electromotor. Nu mai știu ce sa mai fac.daca fac un drum de 100 km nu îmi face figuri cam o săptămână. Va mulțumesc tuturor pentru răspunsuri.
Masina este cu Start&Stop?   bateria care ai schimbat-o ai si codato daca este masina cu Start&Stop ?
Nu este cu start stop.am doar buton de pornire.am codat bateria de fiecare data când am schimbat-o.doar ca am băgat un cod de pe internet asemănător cu ameperajul baterie noi.am pus o varta gri de 77ah.
Modificat de Cyoco85
Pai daca nu ai Start&stop nu au BMS asa ca  nu ai ce sa codezi cand schimbi bateria ......;)  poate ai modificat ceva care nu ar fi trebuit modificat.
Am un prieten care se pricepe și a zis ca trebuie codata. Și a făcut el cu vcds.am și eu vcds dar nu ma pricep. O sa caut pe internet cum se face și ma uit mâine.baeria de anost pe masina când am cumpărat masina avea codul 000 915 105 DG 72ah 380 cu 680
Poza
Pai nu i relevant?
daca masina este fara modul de monitorizare a bateriei si fara start stop, la modelul tau de VW, nu ai ce coda
CE ai codat tu la masina fara SS ?
4 hours ago, Cyoco85 said:
Cum pot verifica dacă am modul de codare.
Daca ai modul 61 la scanare....daca nu ai...nu ai ce coda.
La alte modele, exista fara SS dar cu baterie AGM si modul 61. Rare...dar sunt.
Maine ma uit ca este sărbătoare și nu am altceva de făcut. Dacă am trebuie sa iau baterie agm?
Aici a scris noua baterie. Ce îmi recomandați sa iau.la magazin când am dat seria de caroserie a zis ca nu trebuie agm.
In prima poza apare modul 61....in a doua 19..can gateway. Sunt total amestecate pozele....de la modele/sisteme diferite
Seria sasiu si iti verific dimineața,  ce ai nevoie
Îmi puteți da un sfat de baterie va rog.multumesc anticipat.
Salut. Nu am apucat sa iti verific, am fost foarte aglomerat. Sună-mă maine dimineața,  sa imi aduci aminte sa verific
