Golf 6 - Probleme inchidere centalizata
ymw
Astazi am observat ceva probleme la închidere și anume porbagajul nu se mai încuie automat dupa ce a fost deschis din telecomandă și lipsește  confirmarea vizuală prin aprinderea avariei.Ceva pareri în cazul ăsta?Mulțumesc.
Asa se comporta cand nu e inchis bine portbagajul... sau presupun ca senzorul de "portbagaj inchis" nu mai functioneaza. Trebuie sa fie un contact undeva, dar nu stiu unde.
Cred lucreaza acest senzor din moment ce afiseaza corect in bord daca este deschis sau nu portbagajul.
Salut. Poate sunt pe lângă, dar am o problemă. Am un Golf IV, 2002, fără închidere centralizată, deci închidere/deschidere cu cheie normală. Problema e că, de vreo săptămână, portierele scot acel sunt ca atunci când deblochezi mașina, dar mașina rămâne încuiată. Acel sunet ca și cum ai deschide portierele după ce răsucești cheia, dar portierele rămân închise. Treaba e că mi-e frică ca nu cumva, cândva, chiar să se deblocheze singură. Știe cineva care ar fi problema? Și dacă da, cât m-ar costa să o repar? Vă rog mult să-mi dați un răspuns, chiar am nevoie. Mulțumesc.
Ai sau nu inchidere centralizata ? Ca daca nu ai, nu au cum sa scoata sunete usile.
Hmm, poate nu mă pricep la tehnică. Deci, eu ca să deschid mașina, trebuie să bag cheia, apoi răsucesc odată la dreapta, și se deschid toate portierele. Când fac asta, se aude sunetul ăla de deblocare. Dar închidere „cu buton”, gen, să apăs și să se deschidă, nu am.
Deci tu ai inchidere centralizata dar fara telecomanda. Daca vreina din usi nu se inchide sau deschide, adica acel tamburus nu se ridica sau coboara, arunci trebuie desfacuta broasca si reconditionata.
Portierele se închid și deschid, dar când mașina e încuiată, se aude acel zgomot ca și cum ai descuia-o. Dar nu se deschide. Și am observat că uneori, portbagajul, se blochează în mers și îmi apare pe bord martorul pt „portieră deschisă”.
Intai trebuie vazut coine comanda sa faca acel click. Se vede la o diagnoza.
  • 6 months later...
Ca sa nu mai deschid un alt topic, o sa postez aici.
La jetta din semnatura nu mai imi detecteaza cand este deschis portbagajul. Nici lumina din portbagaj nu se aprinde, nici martor in bord. Am inteles ca problema ar fi de la un microswitch aflat in incuietoare.
Intrebare... se poate repara sau trebuie inlocuita incuietoarea ?
Sau mai degraba fire intrerupte in manson.
Am "gadilat" firele pe tot traseul vizibil in portbagaj... Nici o reactie.
Am ovservat ca daca tin mai mult timp deschis potbagajul, cam dupa 30-40 secunde se aprinde si becul.
Se pare ca este incuietoarea de vina, au dat comanda de ea, se schimba pe garantie.
