Pregatire Bluetooth RCD 510
a6vip96
Pregatire telefon cu bluetooth inseamna ca poti conecta prin bluetooth telefonul de sistemul audio. O sa-ti afiseze agenda pe playerul din masina si intre ceasurile de pe bord, poti vorbi la telefon si sa se auda in boxe, poti reda si muzica de pe telefon.
Pt un Touareg 2015 cu rcd 550 ce kit imi trebuie pt bluetooth.. Ceva recomandari si preturi va rog..
Ma intereseaza modul premium..
Modificat de vitelu2002
Daca mai astepti putin iti vand eu unitatea bluetooth de pe masina mea intrucat eu fac retrofit la RNS850 cu sim iar aceasta unitate are deja modulul de bluetooth. Poti sa ti-o vand la un pret foarte bun si nu ai avea probleme cu component protection, intrucat ai garanția ca nu provine de pre vreo masina furată.
Salutare colegi, de curând am cumpărat și eu un rns 510 și un modul bluetooth premium. Am si eu o nedumerire dacă ma puteți ajuta cum sa cablez modulul bluetooth si cum sa trag cablurile exact , unde trebuie sa pun microfonul și toate alea. Mulțumesc.
Buna am si eu o problema la rns 510 an luat  un modul nokia 7L6....  si cand lam configurat pe vcds apar doua erori   01317. si 02749 oare ce sa fie astea doua nu le pot sterge modulul are doua mufe una merge la navi mare dar cealalta nu stiu dc vine undeva este mica patrata.    077 an bifar e ok stue cineva va rog?
1. Postează erorile complete, nu doar coduri.... Sa stam noi sa cautam, ce înseamnă
2. Una e de la antena. Modulul luat nu are nevoie de ea
Da, o vechitura, acum am văzut. Sincer, credeam ca e 7Px.
Cum imi dau seama daca am bluetooth la rcd 510? In meniu, bluetooth-ul este acitvat (bifat - si il pot debifa daca vreau) dar telefonul nu-l vede. Sunt anumiti pasi de urmat ca sa se vada intre ele? G5 2009, din semnatura
Verifici sub scaun pasager existenta modulului sau la diagnoza daca apare adresa 77.
Ok, deci il am. Cum il fac sa se pupe cu telefonul? Nu-mi dau seama care-s pasii. La G6 ii dadeam sa caute telefonul din maxidot; la G5 nu merge de acolo.
Daca apas pe Phone imi pune radioul pe mute. Habar n-am ce sa-i fac :(
Modificat de hepea
Trebuie facut vizibil cu vcds sau apasand butonul phone de pe volanul multifunctional.
da-l vizibil cu VCDS, sterge conexiunile inainte, cauta-l cu telefonul
trandafirvladut
 Am un passat cc 2009 cu rcd 510.
Imi gaseste telefonul, am si microfon lângă oglinda.. însă nu pot reda muzică prin bluetooth. Cand dau pe media BT Audio nu l pot activa însă imi apare. Sub scaun la pasager nu am vazut niciun modul.. sau poate nu am vazut eu.
Imi puteti spune ce as putea face sa pot reda muzică de pe telefon prin bluetooth? Am efectuat un apel in timp ce eram conectat la masina si muzica pornită pe tel, după ce am închis apelul pt 2 sec mi a redat muzica de pe telefon.
verifica mai bine , sub  scaun pasager - trebuie sa ai un capac, care ascunde modulul.
trandafirvladut
O sa verific, doar ca momentan nu am masina cu mine. În cazul în care am, ce ar trebui sa verific? E nevoie de vreun update sau ceva de genul?
NU MAI DA QUOTE POSTĂRII ANTERIOARE. SE SANCŢIONEAZĂ
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioară
  • 8 months later...
Salutare ! Tocmai mi-am cumparat un Touran din 2013 si nu pot conecta telefonul la RCD 310 din pricina ca nu am modulul de bluetooth ( am comenzi pe volan, am activat BT din aparatul de radio, dar nu am optiunea Phone in meniul din bord) ;  ce varianta ar fi cea mai ieftina pentru a folosi , totusi, optiunile de pe volan, sa pot raspunde la telefon macar ? Nu vreau sa umblu la instalatia electrica a masinii si sa stric ceva, adaugand alte aparate .Nu am manual in lb romana, masina este din Germania , deci nu ma trimiteti sa citesc...Anticipate multumiri !
Când pui contactul, tine câteva secunde apăsat pe butonul Phone pe volan. Încearcă după aia sa faci pairing cu telefonul. Altfel, fa o scanare cu vcds și vezi dacă ai modul 77 phone. Dacă nu-l ai, nu ai la ce sa te conectezi... Trebuie sa faci retrofit la kit bluetooth. Rcd310 nu are bluetooth integrat
Am un golf plus gen.6 (dec. 2009) are pe el rcd510, volan multifuncțional (cu padele pt dsg), are buton de telefon pe volan si pe RCD, ultimul buton face doar "mute audio".
Masina a fost comanda nouă, stiu sigur ca nu are bluetooth, ca nu i-am pus atunci (idiot!).
M-am uitat sub scaunul din dreapta, are niste mufe ascunse in podea, probabil pt încălzirea din scaun !?
Acum se doreste retrofit la BT, cu afișaj pe display, vizualizare agendă, eventual cu audio via BT.
Ce variantă de modul BT sa caut (olx, dezm...). Vad coduri cu care incep cu 1k, 5n, 5k, 7... pe care din ele? Cablajul l-as lua direct oem daca are pret decent.
Îmi mai trebuie antenă, microfon... de care?
