Pregatire Bluetooth RCD 510
a6vip96
1 hour ago, AdrianLupsan said:
Multumesc frumos  spido. Cam la ce pret sa ma astept pentru asa ceva?
Cu ce tel vrei sa-l imperechezi?
Multam de raspuns.
am rcd510 de china cu placa montata in el ptr navi,as vrea sa stiu merge ptr navigatia mea 5n0035730a,b,c,  sau  merge doar 1K8035730D intreb ca e dif mare de pret...un 5n0 e cu mult mai eftin ca 1k8 .mersi
5N0 nu e mai ,,eftin" decat 1k8.
Daca ai China...mergi pe 1k8..care nu afiseaza nimic in bord si nici pe Rcd(care oricum nu stie sa afiseze).
Se pare ca tre sa caut alta antena GSM. Eroarea ramane stocată pe antena si o sterg dar reapare.
Da..schimba antena.
ce card necesita RCD510? inteleg ca SD normal 9de camere foto, nu mic) dar ce viteza? 4 sau 10? maxim 32gb am citit pe net.
Bogdane orice Sd card normal indiferent ca e sd simplu sau sdhc pina in 32 gb
merci. am luat unu de 16gb, cu 4 viteza. SD normal de la kingston. o gramada de bani 20ron :)
Am un RCD 510, fara modul bluetooth si fara comenzi pe volan.
Ar fi vreo modalitate de a monta un modul de bluetooth si de a functiona fara a avea comenzi pe volan?
Mersi!
Da.Sunt module care merg fara comenzi volan...1k8.
...5k0.
7P6-035-730-G ar fi ok? Ce stie sa faca? Pe Ross-tech nu se dau prea multe informatii
Din ce am citit pe un forum de pasat,  1k8 nu ar aparea deloc nici pe computer de bord si nici pe rcd510.
In cazul acesta cum raspunzi la apel si cum formezi?
Din telefon se face apelul si raspunsul la apel.
1k8 nu afiseaza
Modificat de spido
Mersi spido!
Dar imperecherea telefonului se face din vcds sau mai exista si alta modalitate?
La 7p6 cum se imperecheaza fara comenzi pe volan?
Am cumparat un modul 7P6-035-730-G.    Kitul de cabluri + microfon de la 1k8 potriveste la modulul asta?
Pt 7P6-035-730-G am nevoie de antena ca in poza?
Va salut pe toti!
am un  passat b7, cu rcd510 ȘI Nu imi merge Telefonul și bluetoothul. Ce cod ar trebui sa AIBA modulul bluetooth ca sa fiu sigur ca îmi vor funcționa toate opțiunile?!?
-hands-free -telefon, apeluri, agendă, redarea melodiilor pe boxele mașinii!
Va multumesc
Modificat de cip06
Greșeală scriere
Aici ai citit banuiesc. Daca vrei sa iti mearga cu iphone 3c8xxxxxxc,d sau 7p6xxxxx
