Pregatire Bluetooth RCD 510
a6vip96
Îți trebuie kit modul bt... Adică modulul, cablaj, microfon. Dacă decent însemna în jurul la 300 euro, atunci găsești.
Modul cu 3c8 XXx xxx Y, 7p6, 5k
Tot kitul = modul, cablaj, microfon
Am intrebat la dealer oficial, reprezentanta nu are nimic disponibil si un furnizor mare de piese (din țară) m-a trimis inapoi la dealer. Dealerul chiar intreba ... e din 2009 masina? Parca era căruță cu cai... vehicul istoric... in fine...
Rămân SH-urile, dezmembrarile (ambele cu dubii daca sunt bune) si carsystems.eu care a mai fost pomenit mai sus.
Mulțumesc.
Modificat de ct_act
La furnizor sau dealer nu o sa găsești decat piese de schimb... Adică modulul, microfonul. Cablajul nu. Prețul o sa fie mai mare. Kitul pt retrofit îl găsești pe site-urile de profil
trandafirvladut
Buna ziua,
Scuze daca postez gresit. Am tot citit pe forum ce i drept poate nu chiar tot. Am o nelămurire. Am un passat cc 2009, RCD 510. L am cumparat de scurt timp. Pot accesa telefonul apela, raspunde, imi ia agenda, vad ca are si microfon. Problema este ca nu pot redau adio de pe telefon (muzica). Am cautat modul sub scaun, nu am gasit nimic. Aveam pornită muzica pe telefon intr o zi si am preluat un apel, cand am închis apelul a pornit muzica pt 3 secunde.  Acum nu stiu de ce as avea nevoie pt a putea reda muzica direct de pe telefon?
Modulul trebuie sa fie sub scaunul... Pasagerului. Este acolo, altfel nu mergea. În funcție de modul, trebuie codat corespunzător ca să poți reda muzica
  On 23.09.2019 at 4:38, F l o r i n a scris:
Expand
Rezolvat dupa indicațiile lui @F l o r i n, am comandat de pe carsystems.eu kitul nou, a ajuns in cateva zile, Florin l-a montat si codat  rapid, totul super ok, merge perfect integrat cu RCD si comenzile de pe volan.
Salutare. Am un Tiguan din 2009 , cu RCD 510 și modul bluethoot 5N0035730B novero HT-2 ce nu funcționează cu iphone x. Ce modul ar trebui sa achiziționez sa poată   sa se împerecheze? Menționez ca se conectează cu telefoane mai vechi.
Modificat de George Tig
Dacă ai ceasurile albe, 5N0.... D, 3c8...cu orice litera la final (atenție, nu fără nicio litera), 7p6.... Toate acestea sunt premium, adică păstrează afișarea pe unitate și bc
Salut, am o Skoda Octavia 2 FL din 2012. Am Maxidot, Bolero / RCD510 si comenzi pe volan. Doresc sa instalez modulul de bluetooth si as vrea sa stiu daca se potrivesc urmatoarele module:
- 7P6035730J
- 7P6035730K
- 7P6035730M
- 7P6035730N
Am observat ca modulul acesta, fata de 3c8035730, nu vine cu antena suplimentara. Este necesara schimbarea antenei de radio sau in cazul acestui modul se foloseste antena telefonului?
Nu. Deoarece numai conexiunile rsap au nevoie de antena. A2DP nu are nevoie.
Modulele sunt ok
Va salut! Am un RCD 510 Bosch cu un modul bluetooth 5KO 035 730 A, fara comenzi pe volan. S-a sincronizat cu telefonul, citeste agenda, muzica ok. Vreau sa stiu de ce nu am butoanele active ptr next, play atunci cand ascult muzica prin bluetooth sau titlul melodiei. Mentionez ca atunci cand ascult prin cd, card imi afiseaza si melodia si butoanele sunt active. Multumesc!
CA atat stie el, modelele mai noi de BT au aceste butoane active.
  On 19.03.2020 at 9:08, Al Bundy a scris:
Expand
Imi poti spune, te rog, cateva modele mai noi? ..ca sa poata sa faca treaba asta, butoane active, etc. Ms!
  • 7 months later...
Pe rns510 am bluethooth...se imperechiaza cu telefonul,pot raspunde/vorbii pe aparatul masinii,insa nu pot reda muzica...pe afisajul rns-ului apare "bt music"parca,doar ca e inchis.pana la urma are si a2dp acest bluethooth?trebuie activat din vcds sau prin upgrade firmwere rns sau trebuie alt modul/adaptor?
  • 2 years later...
Am o Skoda  octavia 2, 2010, 1Z8, fara comenzi pe volan cu un radio Skoda Bolero , as dori sa ii pun un modul bluetooth , am vazut ca sunt mai multe tipuri si nu stiu care ar fi compatibil cu ce am eu. Din ce am citit, cele cu 7P6 ar fi cele mai bune, merg la mine? Eu stau mai mult pe radio, doresc doar sa raspund la telefon de pe aparatul radio si, daca e posibil, sa imi arate cine ma suna.
Am vazut ca se gaseste si cablajul de cumparat separat , mai trebuie codari cu vcds?
Zi buna!
Cablaj, modul,  microfon, codare cu vcds
Va salut! Am si eu o intrebare legata de masina mea: Passat B6 din 2009 ce are un RNS 510. Cum as putea sa afisez numele melodiei cand sunt conectat la bluetooth si sa scap de acel " bluetooth audio" ? Si pe ecranul de pe ceasuri(albe) scrie tot bluetooth audio.Am verificat si are ultima versiune de soft navigatia. Iar codul de pe modulul de sub scaun este: 1K8 035 730 B. Imi cer scuze daca s a mai pus intrebarea anterior. Screenshot_20241008_174515_Gallery.thumb.jpg.6ec8989450521c18a7c18497abb4cbf1.jpg
