Pedala De Frana Devine Rigida
passat 1001
Salut, intrucat am rezolvat problema ma vad obligat sa spun si altora ce am facut. Raspunsul este DA: pompa de vacuum poate functiona cu intermitente. E un tip de defectiune foarte greu de depistat. Una din palele ei se bloca uneori. Cand nu mai aveam frane si scoteam furtunul de la canistra rezervor de vacuum, isi revenea ca prin farmec. Se echilibrau presiunile in ea si se deblocau palele. Nu pot sa dau sfaturi dar pentru toti cei care au patit ce am patit si eu, as sugera ca mai intati sa incerce sa verifice, inainte de toate, pompa de vacuum (bineinteles, dupa ce verifica furtunele si traseul de vacuum). Mai toti mecanicii cu care am vorbit mi-au spus ca mai curand pica pompa de vacuum decat servofrana. Acum nu numai ca am frane beton dar si masina trage mult mai bine. Acum imi dau seama ca in ultimul timp, chiar pana sa-mi pice frana, vacumul nu mai mergea in parametrii normali si aveam consumul crescut, turbina nu mai intra cand trebuie etc. Pacat ca am descoperit toate acestea cu un cost...
Mergi la mecanic si spune-i sa-ti dea banii inapoi pe piesele schimbate si care erau bune. Sau macar recupereaza-le si vinde-le. Sfatul meu sincer este sa schimbi mecanicul, el trebuia sa verifice cu un manometru vacuumul in diverse conditii. Probabil nu are scula si pentru ca el nu a dat 100 de euro pe ea, te pune pe tine sa dai 300 de euro pe piesă. E de bun simt daca repari masini care au circuit de vacuum sa ai si un manometru si sa te uiti ce valori ar trebui sa aiba inainte sa schimbi piese pe banii oamenilor. Daca as fi in locul tau as reclama la OPC.
Nu inteleg ce ștuț ai etansat, cel care se misca e la circuitul de vacuum la pompa tandem, ori tu ai spus ca nu ai pompa tandem - sau si astea au aceeasi problema. Sincer nu stiu cum ar trebui sa fie, dar sunt curios sa aflu.
Modificat de valioglu
Iertare, am fost plecat si n-am mai vazut ca cineva este interesat de ce am patit eu. E adevarat ca ar trebui sa-mi schimb mecanicul sau macar sa-l strang de gat. Asta e... In ceea ce priveste pompa de vacuum, raspunsul este da. Si pompele de vacuum tandem si cele simple au aceeasi boala. Stutul este sertizat acolo si cu timpul incepe sa joace. Am avut ocazia sa vad si o pompa tandem cu stutul praf si una (a mea pe care am schimbat-o) simpla care avea joc. Sistemul de prindere al stutului este acelasi. Cel putin la modelele mai vechi pentru ca acum vin din fabrica cu stutul pe filet. Problema cu jocul am rezolvat-o si eu ca atatia altii de pe forum cu Bison epoxy. Merge beton.
Am verificat pompa de vacum, stutul nu se misca, totusi am dat cu poxipol provizoriu, pompa trage aer, am observat ca colierul nu mai starngea bine l-am inlocuit, si totusi daca las motorul la relanti dupa 2 pedale se intareste, sa fie supapa ???
Modificat de allyn87
Vezi sa nu ai pierderi de vacuum pe traseu.
As vrea sa lipesc si eu stutul ala de la pompa dar nu stiu cu ce sa-l curat(degresez) mai intai.Vr-o sugestie?
Diluant.
Spray curatat frane.
am si eu o problema mare cu franele ..am pus frana sa auzit un zgomot infundat si sa intarit pedala.....dupa toate astea nu mai intra nici turbina..am scos furtunul de la pompa tandem de vacum si trage bine aer pe acolo dar nush ce poarte avea ..am facut test si nik pe tester fara eroare nu mai stiu ce sa zic..se poate sa fie tulumba de la pompa de frana????ast un rasp...multumesc
Salut,fa o inspectie la toate furtunele de vacum,sigur ai unul spart.
am facut un log pe maf cu problema de vacum cred si uite ce valori au dat
Saturday,29,September,2012,19:08:51
038 906 019 GS ,,1.9l R4 EDC 0010SG 1525,
,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,,
,TIME,790-870,230-310,210-350,40-75%,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,3.91,819,250.0,382.2,84.5,,,,,,,,,,
,330.78,882,250.0,352.8,84.5,,,,,,,,,,
,331.18,882,250.0,352.8,84.5,,,,,,,,,,
,331.58,861,250.0,357.7,84.5,,,,,,,,,,
,331.97,861,250.0,372.4,84.5,,,,,,,,,,
,332.37,840,250.0,377.3,84.5,,,,,,,,,,
,332.75,861,250.0,357.7,84.5,,,,,,,,,,
,333.15,861,250.0,333.2,84.5,,,,,,,,,,
,333.55,945,550.0,347.9,67.3,,,,,,,,,,
,333.93,1344,355.0,372.4,74.9,,,,,,,,,,
,334.33,1260,395.0,372.4,75.3,,,,,,,,,,
,334.72,1260,425.0,372.4,70.1,,,,,,,,,,
,335.12,1281,425.0,367.5,66.9,,,,,,,,,,
,335.52,1302,440.0,362.6,57.0,,,,,,,,,,
,335.92,1344,440.0,377.3,49.4,,,,,,,,,,
,336.32,1512,430.0,372.4,45.0,,,,,,,,,,
,336.70,1638,455.0,377.3,38.6,,,,,,,,,,
,337.10,1827,590.0,396.9,24.7,,,,,,,,,,
,337.50,2058,805.0,416.5,4.8,,,,,,,,,,
,337.90,2331,850.0,445.9,4.8,,,,,,,,,,
,338.30,2604,850.0,490.0,4.8,,,,,,,,,,
,338.69,2898,850.0,514.5,4.8,,,,,,,,,,
,339.09,3234,850.0,592.9,4.8,,,,,,,,,,
,339.47,3633,850.0,690.9,4.8,,,,,,,,,,
,339.87,4074,850.0,842.8,4.8,,,,,,,,,,
,340.27,3570,740.0,592.9,4.8,,,,,,,,,,
,340.67,3066,850.0,553.7,4.8,,,,,,,,,,
,341.07,2751,850.0,632.1,4.8,,,,,,,,,,
,341.45,2898,850.0,681.1,4.8,,,,,,,,,,
,341.85,3087,850.0,744.8,4.8,,,,,,,,,,
,342.25,3318,850.0,833.0,4.8,,,,,,,,,,
,342.65,3549,850.0,940.8,4.8,,,,,,,,,,
,343.05,3801,850.0,965.3,4.8,,,,,,,,,,
,343.44,3717,850.0,926.1,4.8,,,,,,,,,,
,343.84,3003,785.0,490.0,41.0,,,,,,,,,,
,344.24,2604,850.0,686.0,4.8,,,,,,,,,,
,344.64,2646,850.0,681.1,4.8,,,,,,,,,,
,345.04,2730,850.0,725.2,4.8,,,,,,,,,,
,345.42,2814,850.0,764.4,4.8,,,,,,,,,,
,345.82,2898,850.0,823.2,4.8,,,,,,,,,,
,346.22,3003,850.0,882.0,4.8,,,,,,,,,,
,346.62,3108,850.0,960.4,4.8,,,,,,,,,,
,347.02,3213,845.0,980.0,4.8,,,,,,,,,,
,347.42,3318,780.0,950.6,4.8,,,,,,,,,,
,347.82,3360,660.0,715.4,4.8,,,,,,,,,,
,348.22,3360,575.0,612.5,4.8,,,,,,,,,,
,348.62,3381,490.0,519.4,4.8,,,,,,,,,,
,349.02,3360,395.0,465.5,4.8,,,,,,,,,,
,349.42,3339,385.0,436.1,4.8,,,,,,,,,,
,349.82,3297,365.0,421.4,4.8,,,,,,,,,,
,350.20,3276,355.0,411.6,4.8,,,,,,,,,,
,350.60,3234,340.0,416.5,4.8,,,,,,,,,,
,351.00,3213,335.0,411.6,4.8,,,,,,,,,,
,351.40,3171,335.0,406.7,4.8,,,,,,,,,,
,351.80,3150,335.0,401.8,4.8,,,,,,,,,,
,352.19,3108,330.0,392.0,4.8,,,,,,,,,,
,352.59,3087,325.0,396.9,4.8,,,,,,,,,,
,352.99,3045,365.0,401.8,4.8,,,,,,,,,,
,353.39,3045,565.0,450.8,4.8,,,,,,,,,,
,353.79,3045,585.0,485.1,26.3,,,,,,,,,,
,354.17,3066,625.0,504.7,19.9,,,,,,,,,,
,354.57,3087,625.0,529.2,19.9,,,,,,,,,,
,354.97,3108,630.0,548.8,19.9,,,,,,,,,,
,355.37,3129,630.0,543.9,19.9,,,,,,,,,,
,355.77,3150,630.0,573.3,19.9,,,,,,,,,,
,356.15,3171,610.0,548.8,19.9,,,,,,,,,,
,356.55,3171,505.0,514.5,19.9,,,,,,,,,,
,356.94,3150,450.0,485.1,23.1,,,,,,,,,,
,357.34,3150,455.0,465.5,25.1,,,,,,,,,,
,357.74,3108,450.0,465.5,26.3,,,,,,,,,,
,358.12,3108,450.0,460.6,27.1,,,,,,,,,,
,358.52,3087,500.0,450.8,25.1,,,,,,,,,,
,358.91,3087,525.0,465.5,22.7,,,,,,,,,,
,359.31,3087,550.0,480.2,19.9,,,,,,,,,,
,359.71,3087,550.0,485.1,19.9,,,,,,,,,,
,360.11,3087,550.0,494.9,19.9,,,,,,,,,,
,360.51,3087,480.0,494.9,19.9,,,,,,,,,,
,360.89,2982,340.0,455.7,38.3,,,,,,,,,,
,361.29,3024,310.0,416.5,45.4,,,,,,,,,,
,361.69,3003,310.0,411.6,4.8,,,,,,,,,,
,362.09,2982,310.0,406.7,4.8,,,,,,,,,,
,362.49,2940,305.0,396.9,4.8,,,,,,,,,,
,362.87,2898,300.0,396.9,4.8,,,,,,,,,,
,363.27,2856,300.0,401.8,4.8,,,,,,,,,,
,363.66,2772,290.0,416.5,4.8,,,,,,,,,,
,364.06,2310,250.0,426.3,4.8,,,,,,,,,,
,364.46,1785,230.0,421.4,4.8,,,,,,,,,,
,364.84,1722,230.0,377.3,4.8,,,,,,,,,,
,365.24,2037,230.0,377.3,4.8,,,,,,,,,,
,365.63,3003,310.0,367.5,4.8,,,,,,,,,,
,366.03,3192,325.0,406.7,4.8,,,,,,,,,,
,366.43,3087,315.0,396.9,4.8,,,,,,,,,,
,366.82,2646,280.0,416.5,4.8,,,,,,,,,,
,367.22,2289,250.0,406.7,4.8,,,,,,,,,,
,367.61,1806,230.0,421.4,4.8,,,,,,,,,,
,368.01,1239,250.0,392.0,4.8,,,,,,,,,,
,368.41,819,270.0,387.1,61.4,,,,,,,,,,
,368.81,882,250.0,367.5,70.5,,,,,,,,,,
,369.21,882,250.0,372.4,79.3,,,,,,,,,,
,369.59,1407,250.0,352.8,80.5,,,,,,,,,,
,369.99,1428,295.0,362.6,84.5,,,,,,,,,,
,370.39,1554,675.0,387.1,29.1,,,,,,,,,,
,370.79,1638,770.0,392.0,4.8,,,,,,,,,,
,371.19,1764,720.0,411.6,19.9,,,,,,,,,,
,371.59,1806,405.0,416.5,25.5,,,,,,,,,,
,371.99,1890,270.0,406.7,37.5,,,,,,,,,,
,372.39,1722,230.0,406.7,4.8,,,,,,,,,,
,372.79,1260,250.0,396.9,4.8,,,,,,,,,,
,373.19,861,250.0,377.3,62.2,,,,,,,,,,
,373.59,903,250.0,377.3,70.5,,,,,,,,,,
Salut. Lichidul de frana se schimba? / completeaza?
am completat nu e de la asta nu pot sa apas frana..e tare rau
nu. intrebam pentru mine...ca nu ma pricep.
aha .....il poti skimba dar eu sincer nu am skimbat niciodata la nici o masina :D merge si asa daca iti merge frana
...........ai probleme la frane?
n-am nici o problema. dar intrebam preventiv. chiar franele sunt ok pentru o masina de aproape 1.700 kg :-) parca pe viraje sta mai bine decat o berlina...nu stiu de ce :-)
Lichidul de frana se schimba obligatoriu o data la 2 ani.
Logarea e pusa prost. Sigur e un furtunas scos. La fel am avut si eu. Era unul de sub capacul de la filtrul de aer
Mihai are dreptate .
La tine e pierdere de vacum. Verifica toate furtunele, ori e sarit ori spart.
Verifica si conducta din comparitimentul bateriei , stutul de la pompa tandem nu are joc pentru ca si pe acolo poti pierde
Eu zic ca degeaba faci log-uri , problema e vacumul, deci controleaza furtunele
Daca vrei mai multi ochi pe la furtune putem sa ne intalnim.
  On 29.09.2012 at 19:51, djpantera a scris:
daca ai pedala tare, verifica jocul stutului care iese din pompa tandem (sa nu aibe joc) si conducta de plastic care merge la tulumba servofranei.
astazi am cumparat de la Barlad tulumba de frana si pompa de frana maine ma pun sa le schimb sa vad daca rezolv cv.....turbo sa facut...am infundat furtunul care intra in tulumba de frana si merge ok...crek este membrana din tulumba..vad k pe aici nu a mai avut nimeni problema asta..am schimbat si supapa unisens si nik
revin cu raspuns maine
sta mai bn in curbe pentru ca tu ai suspensia si amortizoarele bune si berlina cu care ai mers u erau praf... :D ...si masina ta nu are 1700 kg are cam 1430 uitate in talon sau carte...nu te uita pe caroserie:)
raspunsul de mai sus era pentru liviuplenicianu
Modificat de C o s m i n
am montat tulumba nu mai este pedala tare...urmeaza sa fac aerisirea si vad dupa ce mai trebuie:)
Bravo!
Tulumba la masina ta, a dat cumva de apa, acum ceva timp ? ai avut infundate scurgerile din compartimentul bateriei ?
