Stergator si/sau motoras luneta defect
fabritzio
Am o probema cu stergatorul spate.
De cateva luni de zile merge insa merge mai incet...parca e cu incetinitorul.
Ce sa fie oare?
Din moment ce functioneaza e clar ca nu e de la sigurante.
Dar de ce merge incet?
Cursa e completa,sterge bine,nu se blocheaza insa merge incet
Stie cineva o posibila cauza?
Eu cred ca pe undeva a intrat mizerie si ori axul ori reductorul din interior merge mai greu. Motorasul se chinue si pina la urma invinge rezistenta opusa si de aceea se misca mai greu. Poti incerca sa dai jos motorasul si sa-l desfaci urmand a vedea daca trebuie curatat si gresat.
Bogdan are dreptate. Am patit acelasi lucru la Octavia si e foarte simplu! S-a gripat axul de la stergator. Adica e... aproape gripat. Trebuie demontat, curatat bine si gresat calumea. :icon_thumright:
Modificat de Amy
Salutare! Am si eu o problema cu stropitorul de pe luneta, s-a spart plasticul si arunca apa departe, in urma masinii, in loc sa curga pe geam; deci varful din plastic al stropitorului s-a rupt si nu mai directioneaza apa pe luneta, ci o arunca aiurea. Intrebarea mea e: se poate schimba doar furtunasul ala mic prin care curge apa, sau trebuie sa schimb tot stopul? (apa curge din stopul pe frana central, dupa cum stiti). Multumesc si sper sa nu fiu offtopic. Bafta!
N-ai nicio sansa sa repari lampa centrala. Trebuie schimbata cu totul.
Salutari. Dar ar putea va rog sa spuna cneva si dimesniunea stergatorului lunetei? ;) 33 sau 34 cm? eu ma gandesc sa-mi schimb tot bratul la luneta, deoarece trecand prin Germania in Real am vazut brat Bosch, costa 10 Euro.
Imi puteti spune careva care este siguranta din panou responsabila cu stergatorul de pe luneta?
Si al meu s-a oprit asta iarna pe la jumatatea cursei din motive ca era inghetat iar eu am atins maneta din greseala!( sper doar ca buba sa fie siguranta si sa nu se fi dus motorasul)
Va multumesc anticipat!
SB32, de 10A
