Stergator si/sau motoras luneta defect
fabritzio
azi dimineata cand sa plec la servici maisna era plina de gheata. am curatat parbrizul dau nu si luneta. Cum trebuia sa ies din parca in marsarier stergator spate a incercat sa porneasca. s-a deplasat 5 cm si s-a oprit in gheata. Dupa ce s-a dezghetat masina am incercat sa vad daca merge dar nu s-a mai rotit. merge doar stropitoarea in schimb stergatorul nu se mai invarte. in plus de asta am costatat ca e si crapat plasticul care este peste stergatorul propriuzis. ce sa fac? ce s-a stricat? cat costa un stergator spate de fabia si o fii defect si motorasul? cat costa motorasul?
Modificat de fabritzio
Exact asta am patit si eu la fosta masina (Dacia), nu am pretentia sa fie un reply profesionist, nu sunt mecanic, dar situatia este exact aceiasi....stergatorul a mers cativa cm pe parbriz si s-a oprit (parbrizul super inghetat in cursul noptii)..la inceput am crezut ca s-a ars motorasul dar de fapt nu era el de vina...era ars acel temporizator care face ca stergatorul sa se opreasca dupa ce isi termina cursa completa, sau sa porneasca la diferite intervale...la masina aia (nu zic sa faci si tu la fel Doamne fereste) am remediat prin legarea motorasului "pe direct" - asta inseamna ca porneam stergatorul de pe un buton din bord, si deoarece nu mai avea temporizator - trebuia sa-l pandesc cand termina cursa si sa apas sa-l opresc. Ce sa zic...toti stiti ca la Dacia se putea face orice - romanul e inventiv.
In fine - am dat reply deoarece am vrut sa iti zic sa nu te sperii, e posibil sa nu fie motorasul ars (care am auzit ca e destul de scump), ci doar temporizatorul - ai grija sa nu "te incalte" inutil la service, poate se poate inlocui doar temp respectiv.
Parerea mea, v-am povestit ce-am inteles eu de la fostul meu mecanic.
se pare ca subiectul meu nu-si gaseste raspuns. :blink:
Salut ,ai verificat siguranta?rolul ei este sa protejeze motorul sterg.,instalatia electrica etc
Bafta
acelasi lucru l-am patit si eu la intalnirea de iarna. tot la fel a ramas stergatorul la jumatatea cursei. s-a dovedit a fi doar o siguranta (multumiri inca o data celui care m-a scos din impas).
verifica in manualul masinii care siguranta corespunde stergatorului din spate....din cate imi aduc eu aminte erau 2 sigurante care corespundeau stergatoarelor....
Salutare la toata lumea!
Sunt mai nou pe aici, la fel si masina mea...posesor de fabia de putin timp!
Va rog sa imi spuneti, daca se poate, cat de normal este ca stergatorul de luneta
sa lase urme in urma lui (iti da senzatia ca nu face priza 100% cu geamul lunetei).
E o chestie intalnita la Fabia sau e stergatorul meu prost montat sau prea slab?
Presiunea exercitata de plasticul de pe hayon care acopera stergatorul este inadecvata?
:P
Multumesc fain!
@mariusache: Si la mine se intampla la fel. Banuiesc ca presiunea exercitata de bratul stergatorului de luneta e insuficienta. M-am acomodat cu asta si "remediul" consta in stergere cu jet de apa mai bogat. :P
DRAPAR are dreptate: prestatia stergatorului din spate e mai mult decat modesta la Fabia. Insa daca il lasi sa mearga continuu pe ploaie, dupa un timp se da pe brazda si devine de treaba. Probabil ca se incalzeste lama si materialul devine mai flexibil.
:) Ok!
Am receptat! So...let it rain.....
Multumesc mult pentru raspunsuri.
Dragilor, ca sa readuc in discutie acest topic, cred ca am patit-o si eu.
Azi dimineatza pe ploaia din Bucuresti mi s-a oprit stergatorul din spate.
A fost nasol rau ca nu mai vedeam nimic si a trebuit sa ma dau jos de 2 ori sa sterg geamul din spate (luneta am vazut ca ii zice, nu stiam, dar invatz). Noroc ca am avut o dinaia de sters geamurile la mine si am putut sa curatz un pic geamul sa mai vad si eu ceva.
Si faza tare e ca nu s-a oprit cum sta el normal cand e oprit, ci intr-o pozitie mai pe la mijloc asa. Parca sa ... ridicat. Arata aiurea rau de tot masina mea cu el asa. Eu nu ma pricep de loc. Ce sa fac? Cine ma poate ajuta si pe mine cu chestia asta? Mutumesc anticipat.
Claudia: Posibil sa fie arsa siguranta stergatorului. S-a discutat tot aici, vezi la postul #6.
DRAPAR, iti multumesc de amabilitate, am citit topicul tot, dar eu nu stiu unde e "siguranta stergatorului". Si chiar daca m i-ai arata-o, tot nu as sti sa o schimb. Nu ma pricep.
Omu cat traieste invatza, asha ca, pune mana si incearca, nu te crampona in nestiinta, altfel n-o sa stii niciodata. Noi te ajutam, dar daca tu nu te implici :) , vezi cine e de pe forum din buc. si mituieste-l c-o bere, poate vine sa de o geana la sigurantze. Daca nu, te ajuta cei de la skoda, contra taxei de domnie, evident :D
gata am rezolvat cu stergatorul!!!..acum merge!!..ii multumesc mult lui horatiu( sau horia, scuze da nu am retinut bine numele, cu fabia argintie) si ii raman datoare cu o bere.. :) ....asta da ajutor forumist.. ;)
Imi spune si mie cineva daca se pot monta stergatoare fata/ spate AERO la Fabia, unde gasesc asa ceva si cam cat costa? Multumesc mult!
Vezi la Temeco pe calea lugojului, la bosch, in jur de 120 RON cele de fazta. Ala de spate nu cred, pt ca are aparatoarea aia speciala.
merci mult saboteur. mai am un motiv sa merg la temeco. alarma am luat-o de la ei si acum e defecta, in sensul ca i-a picat sirena... cand ma gandesc ca acolo era inainte si "show-room"-ul Procar de unde am luat masina in Ianuarie 2003...
azi am fost la revizie (58.200 km) si le-am cerut stergatoare aero pentru fabia, dar mi-au zis ca nu au decat pentru Octi2/ Superb...oricum mi-am schimbat stergatorul spate (RON 30).
OT: pentru cei interesati: revizia la 60k km pentru Fabia Combi 1.4 MPI/ 68 CP, AQW: RON 569.
Oficial nici nu exista pt Fabie Aerotwin-uri, trebuie sa apelezi la echipare aftermarket.
Exista un topic pe tema asta pe aici pe undeva, dar crede-ma ca e doar chestie de design, cele clasice isi fac treaba cel putin la fel de bine.
Modificat de BogMW
Se potrivesc stergatoare model aero fabricate de bosch pentru renault scenic la dimensiuni 60/40, desi standard trebuie 53/47. Montarea se face direct pe bratele originale.
Desigur este vorba de stergatoare renault OEM si este vorba de cele de fata, nu de spate.
Modificat de Akebono
Asta este o informatie extrem de veche, dar adevarata, nu contest.
Treaba cu scenic-ul este o chestie relativ noua, raportata cu mult succes de posesorii de VAG de pe seatcupra si briskoda. :beer:
salutare
al meu stergator din spate merge foarte ciudat, in sensul ca face din cursa cam 10cm se opreste pret de o secunda dupa care porneste mai departe si face la fel :) . se vede clar ca motorasul merge, trage saracutul dar nu pot intelege de ce are opririle astea frecvente. ( as fi vrut sa desfac bratul cu totul dar parca mi-a fost putin frica) :angry:
sa fie de la motor?
sa fie de la axul care porneste din el?
please help
si o ultima intrebare lamela de cauciuc care sterge efectiv se gaseste si separat ori trebuie schimbat cu tot?
multumesc anticipat :)
radudorurus
... stergator spate nu am gasit nici eu dar schimband unul fata am folosit lamela de cauciuc si am taiat-o la dimensiunea corecta. este mai moale si nu mai face asa zgomot cand lucreaza. tu poti incerca o lamela noua din comert.
Lamela pt spate am gasit in Carefour marca Alka cred ca-i zice, sunt intr-o cutie albastruie si am gasit la lungimea exacta pt spate, scria chiar pe cutie ca e si pt fabia rear. Merge bine si se si potriveste. O singura mentiune, aparent la fata de cea originala are tendinta de a iesii mai usor din clema de plastic a suportului, ceva e mai subtire si nu stringe in clema dar cred sa se rezolva usor.
