Schimbare ceasuri si ecu .adaptari ?
nvp_playboy
Si atunci, de unde o fi luat codul ceasurilor ?
din piatra seaca, din izma creata...
codul ceasurilor pe masina lui este 1Z0 920 803 S. fara maxidot....
Da  , greșală este a mea , mii de scuze ,  am avut salvat un cod pe telefon si de aici greșală.  oricum mulțumesc frumos celor care au avut amabilitatea  să-mi ofere informatii si pierdut timpul cu solicitarea mea   .
Salutari,
dupa cateva luni(in care am mai studiat plus achizitionat o diagnoza si un programator) am reusit sa-mi adaptez pe o2 ceasurile maxidot recomandate de dvs(1Z0 920 842E). Daca ai tot ce-ti trebuie(scule plus cunostinte) nu-ti ia mai mult de o ora si jumatate pentru toata lucrarea.
Ca urmator pas voi incerca sa le adaptez si pe cele de FL.
Multumesc mult pt info
Salutare.
Masina este o skoda octavia 2 TDI CR 140CP 4x4,,Fl din 2011.
Întrebarea este,cum se schimba ceasurile din bord!?
Am gasit aceasi serie acelasi an 1Z0 920 843M.
Dupa montaj este nevoie de adaptarea ceasurilor pe masina ta, eventual sa clonezi softul ceasurior cel mai repede daca sunt aceeasi serie, sunt oameni care fac asta, gasesti usor in zona ta.
Nu necesita clonare, se rezolva cu adaptare.
Deci merg adaptate,dupa care trebuie adaptate si cheile masini!?
Da. Plus recodare abs, setare baza senzori esp, etc.
Adica salvezi codare abs inainte de a te apuca de orice.
Florin, cred ca era corect sa spui ca se poate si cu adaptare ca o alternativa, clonarea fiind cea mai rapida solutie fara adaptari, rutine de key learning etc.
Modificat de Torque
Ce intelegi tu prin clonare? Copierea immo data, daca la asta te referi, nu este o clonare.
Sunt mai multe  proceduri care se pot utiliza....dar, in functie de scule,  modele ceasuri, etc
Putem face in functie de masina...acestea vechi, direct cu diverse interfate dedicate....sau modelele actuale, online, odis - geko.
La nimeni nu merge copiat immo data sau eeprom cu vcds. Deci la tine, exclus. Vvdi2, avdi, etc
Salutări,
La o Skoda Octavia 2 din 2008 1.9 TDI cu minidot pot modifica KM din ceasurile de bord cu CarProg 8.21?
Daca e interfata originala, sigur ca da. Daca e clona....la noroc. Sa faci back up la eeprom,  poate de doua ...chiar 3 ori, in caz ca iti strica eeprom ul, sa ai back up. Eventual si la immo data, iti recomand.
Chiar dacă e interfață cu rework făcut poate scrica eeprom-ul? Backup-ul îl pot face tot cu carprog? Am vazut pe website-ul celor de la carprog componentele pentru un rework ca sa fie originală. Menționez interfața nu o am trebuie să o cumpăr.
Nu poti garanta nimic la o clona.
Da, faci back up tot cu ea
Va salut,
La octavia 2 (1.6 bse) am trecut de la minidot la maxidot si am o singura problema cu indicatorul de nivel combustibil. Daca la minidot se comporta normal (indica normal- am pus ceasurile minidot si nu se manifesta), la ceasurile maxidot scade nivelul de combustibil in mers si creste la valoarea initiala cand masina sta pe loc (ex.la semafor). Trebuie sa modific/calibrez ceva in legatura cu senzorul de combustibil, ca indicatorul sa nu mai fluctueze?
Fara erori la scanare.
Masina este 2008 , ceasurile sunt de la octavia 2 2006/7 (1.6 bse).
Nu, nu ai ce sa modifici/ calibrezi in acest sens.
Revin,
Am rezolvat, am schimbat ceasurile , totul este ok acum.
Iti multumesc Florin.
Cu drag, oricand, cu mare placere. Bine macar ca acestea au fost ok.
salut,
Mi au picat si mie ceasurile la Octavia 2 Fl din 2009 BMM,
Cine ma poate ajuta contra cost bineînțeles cu scriere sau clonare?
Cineva mi a recomandat alte ceasuri + cheie de pe masina donatoare si sa imi faca Imoff
Nu e cazul sa faceti immo off. Se face cu immo on, se muta informatia din ceasurile vechi in ceasurile noi (second-hand). E un pic mai complicat,  dar se rezolva.
