Schimbare ceasuri si ecu .adaptari ?
nvp_playboy
Pompa este: ESP 4Motion MK60 0102, VAG Nr: 1K0907379AB. Nu scrie nimic de EC. Trebuie inlocuita cu model EC1?
si daca tot vrei sa schimbi, de ce nu iei cu Maxi-dot?  1Z0920803S nu au maxi-dot
( ca dezavantaj , dupa montaj, cele de FL cu maxidot nu mai stiu sa spuna care bec este ars din cauza centralei, doar afiseaza simbolul de bec ars) in rest, sunt foarte faine
M schimbat si eu azi ceasurile din bord si imi palpaie becul galben cu cheia. Mentionez ca anu trecut am facut immo off pe masina. Ce pot sa-i fac sa nu mai palpaie?
Modificat de topaul
Patrix.ADGARAGE
S-a rezolvat la Skoda  cu alte ceasuri si scriere pe masina!
In conditile acestea cred ca o sa ma orientez spre un maxidot de O2(nu mai trebuie sa schimb nici conectorul si banuiesc ca nici centrala ABS). Am gasit 2 modele: 1Z0920841E si 1Z0920842D.
Dintre acestea, care ar fi mai bune/compatibile? Multumesc.
In teorie, masina ta (te rog sa iti actualizezi profilul, a trebuit sa caut posturile tale anterioare, sa vad ce an este masina....) finnd 2008, trebuie 1Z0920842D
Se poate adapta si 1Z0920841E , dar e posibil sa faca un pic figuri....sa va chinuie.
Ok. O sa achizitionez atunci 1Z0920842D. Nu vreau sa am surprize.
Am actualizat si profilul. Multumesc.
salutare
pe o octavia 2 fl din 2012 am in momentul de fata ceasuri fara maxidot 1Z0 920 803 S. am incercat sa instalez un maxidot 1Z0 920 843 M dar chiar cu ambele pin-uri nu reusesc sa fac adaptarile cu vcds. orice parere e binevenita.
multumesc
Modificat de uadi
Pai la generația acesta nu ai cum sa adaptezi ceasurile cu ajutorul codurilor pin
Exista alta solutie? Deja când am branșat ceasurile cu maxidot ora si prima linie din partea de sus se vedeau mai slab iar acele de la temperatura si rezervor pâlpâiau. Ceasurile sunt ok le-am verificat pe masina de origine .
Modificat de uadi
inseamna ca ai o problema pe masina ta. Ceasurile trebuie sa functioneze perfect, in afara de faptul ca nu va pori masina (arata mesaj immobilizer active si martorul aferent)
E ciudat pentru că ceasurile merg perfect pe mașinile de origine dar cand le schimb o iau razna . O sa incerc sa pun ceasurile mele pe masina cu mafiot sa vad cum merg. Asta când o să am puțin timp liber . E enervant sa am ceasurile cu maxidot și să nu pot sa le pun.
Ce soluție îmi recomanzi?(in afara de schimbarea mașinii bineinteles ?)
Modificat de uadi
nu are cum... este o problema pe placa ceasurilor.
Solutie - sa cauti pe cineva care se pricepe si are scule dedicate, pentru a adapta acest model de ceasuri.
Salut, doresc să schimb ceasurile pe Octavia 2 Facelift(2012 ,1.6 tdi)   , codul celor de pe masina este 1Z0920843S   iar cele găsite de mine la un pret decent este 1Z0920843F
1. Sunt compatibile ?
2. Ce presupune înlocuirea lor ( electronic ) si eventual un cost estimativ?
Multumesc anticipat pentru raspuns
NU, deoarece sunt cu 2 ani mai vechi. IN etka vad ca ambele au maxidot. de ce le schimbi ?
Vreau sa am maxidot_ul mai complex ( cel in care afiseaza,  viteza tempomat,  temperatură exterioară,  ) varianta următoare ca si dotare , am montat tempomat , volan cu comanzi și ma gândeam ca arata mai bine pe afisare tipul acesta .
Dă-mi un sfat bun , să-mi bag nasul în a schimba sau nu aceste ceasuri ?
nu exista mai complex, exista unul singur, care NU afiseaza viteza tempomatului dar orice maxidot afiseaza temperatura exterioara.
Ma refer la cel cu caractere mărite  si ceva meniu de intri in el
Cel care arata ușă deschisă si cred si sper sa nu-l confund cu cel de pe Superb
Dacă nu ai meniu suplimentar, este BC simplu. BC+ vrei tu...se poate instala. Oricum, procedura de adaptare a noilor ceasuri, împerechere, etc... O sa te depășească. Trebuie sa apelezi la cineva care are interfață dedicata acestui lucru și sa știe ce are de făcut. Nu este pentru începători.
Am inteles,  deci este mai bine să-mi văd de treabă și să investesc in altceva mai folositor . Multumesc din nou pentru ajutor ?
 Ceasurile tale, 1Z0920843S,   daca e corect codul au acele menuri de care vorbesti tu
La octavia 2 nu exista alte ceasuri cu meniu mai complex.
incearca sa tii apasat pe up/down pe butoanele din varful  manetei de stergatoare pt 5 secunde.. sa vezi meniurile
Am făcut test pe segmentele din display si arata in felul acesta , voi încerca să fac si varianta cu 5 sec pe unul din butoanele de bc
TMBCT21Z8C2137290 , în cazul in care va ajută să vedeți ce model este compatibil cu masina mea
Este ce ți-am zis.... Nu ai ce sa ți apăsat, ca ai BC lowline. Trebuie sa faci ce ți-am scris mai sus... Sa treci la BC+.
