Schimbare ceasuri si ecu .adaptari ?
nvp_playboy
Am schimbat Ecu si ceasurile la o skoda o2 2005, bjb. Am cateva nedumeriri. Ar trebui sa le adaptez — imperechez cu restul masinii ? Am facut setarile de baza la senzorii volan,frana,esp.
Dar, cd player ul a intrat in safe .De ce ? Nu recunoaste vin ul stocat în n ecu sau ceasuri ?
Apoi nu reusest sa modific cantitatea de motorina injectata— nu mai apare Login !!, am doar Coding , unde imi cere sa introduc vechiul skc /pin din vechiul immo.de unde sa l mai scot, vechiul immo e ars.
Noile ceasuri si noul ecu , nu au skc ul lor ?
Codul de la radio era stocat in ceasuri. deci, de la dealer il aflii.
SKc este cu totul altceva, nu ai tu ce face cu el/
Ok.daca fac rost de codul radio, cand i l introduc, nu va exista un conflict intre acest cod si codul stocat in actualul ic ?
Cum pot modifica vin ul ? Poate vand masina vreodata , sa nu para furata....
Exista o procedura de invatare vin ?
ceasurile pot retine si 2 coduri simultan.
daca erai din timisoara ti le faceam eu p o bere la halba...cdplayeru a intrat in safe pentru ca ai scos ecm de pe masina si ai pus altu...ala nare nici o treaba...daca ai schimbat ceasurile si ecu e totul under control,afla pinu cel nou.dute la can gateway baga login si dupaia coding la engine sau intruments... sa aflu ca ai un edc15 nu??
Modificat de bonzo69
Bonzo.....mai rar......ca m ai pierdut. Edc 16.
nu are treaba...
bozo - Octavia 2 are can gateway separat, nu in ceasuri.... deci nu are de ce si nici nu-l ajuta cu nimic, recodarea acestuia.
ECM=ECU - nu acolo stocheaza codul cass-ului.... ci in ceasuri.
Nvp - i-ai facut adaptarea, etc... probabil ai pus un ECU mai nou, de aceea difera fata de al tau.
in privinta codului la radio - la reprezentanta.... sau la cineva care te poate ajuta cu aflarea acestuia.... se face hardware.....
Cand intru pe modul motor, initial apare Login....in ceata, apoi dispare acoperit fiind de Coding.
Nu ma lasa sa modific nimic la motor....
Daca cumpar cd de pe masina de unde am luat ceasurile , o sa mearga ?
pentru ce, incerci sa te loghezi pe motor ?
LA unele ECU mai noi, butonul de LOGIN a disparut si este inlocuit de CODDING II.
da - ideea este sa vedem ce vrea sa faca..... pentru ce ii trebuie login...
Orice poate face, daca apasa CODDING II e ca si cum ar apasa login.
depinde.... unele lucruri se fac pe coding II, altele pe security acces..... de aceea l-am intrebat...
Motorul e bjb tdi pd. Trebuie sa maresc cantitatea de motorina , porneste greu la cald.
In coding nu ma lasa de cat sa adaptez egr si inca ceva , nu mi amintesc.
am inteles...
daca nu te lasa cu 12233 sau 26262 - atunci nu o sa o poti face cu VCDS-ul.
Intrat pe security, pe motor, modificat cant de motorina injectata.
Nu reusesc sa intru pe instrumente sa modific in l/ km. Cu nici un cod din alea 3 vehiculate pe forum uri.any ideea ?
Am schimbat 4 cu 1.degeaba. ar trebui sa fac o modificare in long coding....
Am reparat ceasurile originale.Am un vag k.can. Unde gasesc in ceasuri codul radio ? Citesc flash ul ?
NU il gasesti in ceasuri. daca ai ceasurile originale, fara sa fi schimbat softul, nu ar trebui sa ceara codul de la radio. Codul, pe cale legala, il poti afla de la reprezentanta.
probabil au umblat la soft, din moment ce il cere acum.....
Le am reparat, nu l am montat. As pastra ecu si ceasurile actuale, cred k are alta harta,merge mai bine.
Am inteles ca , pin ul la radio e stocat in ic ? Nu ?de asta nu porneste, pentru ca momentan....codurile din ic si radio, nu corespund.
e stocat, dar criptat....nu-l poti afla direct din el. Da, din cauza asta cere codul la pornire.
Care e adresa din fisierul bin al ecu, dump, la care se arata doar de cate ori a fost modificat km? Nu arata de la cati km a fost modificat, doar de cate ori s-a umblat la ceas? Am folosit search, citit multe topic-uri, dar n-am gasit...
post-144304-0-89069000-1416731679_thumb.
Modificat de profollie
nu cred sa gasesti asa ceva.... vezi daca iti arata in Advanced, cand a fost scris ultima oara soft-ul  - posibil sa nu iti arate.
Cand am cumparat masina, am dus la verificat km reali la un service. Fiind benzinar, zicea ca nu stocheaza motorul, dar se uita daca din bord a fost modificat. Mi-a aratat un dump, banuiesc ca de la bord,  si a zis ca pe undeva, la o adresa de genul C0 daca este 0, atunci nu s-a modificat km in bord, daca este 1, a fost modificat o singura data si asa mai departe. Dar exact momentan nu imi poate spune pt ca nu este baiatul specialist acolo, dar cand revine ma suna si imi spune. M-a sunat, si a zis ca pot sta linistit, ca nu s-a umblat la km , cel putin  nu din bord. Exista asa ceva? Daca voi nu stiti, atunci prefer sa cred ca este doar o inventie...
PS: Ultima oara softul a fost scris de mine...
