Vw Golf Gti
Serban F
Din moment ce am primit seria de sasiu si este in fabrica am zis sa prezint masina cu pozele de rigoare ,daca este, dupa ce o voi colecta. Din ce am mai inteles, din momentul in care masina are seria de sasiu in maxim 2 saptamani ar ajunge la cumparator?
Vw Golf 7 Gti- 220CP +
Culoare -Alba
Aer conditionat automat climatronic
Camera video Rear assist
Radio Cd composition Media
Cotiera centrala
Faruri Bi-Xenon cu lumini de drum LED
Faruri de ceata LED
Lampi spate rosu inchis LED
Pachet iarna
Park Pilot
Privacy Glass
Tapiterie stofa/alcantara
Stiu ca, cum ajunge sa testez sa vad daca am probleme cu zgomotul de susepensie. Altceva o mai fi? :)
Modificat de Serban F
permite-mi un sfat... Ai 4 ani de garantie, bucura-te de masina si nu sta cu urechea la fiecare mic zgomot...
Cam 2 saptamani mai ai dupa ce pleaca din fabrica
azi dimineata am vazut ca ar fi stropi de apa in faruri undeva sub linia aceea rosie, este normal dupa o noapte de ploaie si umezeala sa existe acesti stropi de apa?
Realmente stropi sau condens?
Daca e apa atunci clar trebuie schimbate. Verifica din compartimentul motor daca farurile au atasate capacele.
Dealerul mi-a zis ca este normal (asa scrie si in manual cica), blocurile de faruri au niste gaurele prin care cumva sa se evapore acel condens si din cauza caldurii de la xenoane cu frigul/umezeala de afara se produce acest fenomen. Am inteles ca dupa un timp se duce de la sine.
Probabil imi fac prea multe griji din nimicuri..
Confirm si eu, vei avea farurile aburite dupa fiecare ploaie, daca este mai frig afara.
Sunt aburite sub dunga si urca spre grila? Asta patesc de cand am luat masina. MK7 cu faruri cu DRL Led, care e fabrica in aprilie 2013, deci nu au revizuit designul.
Sa o stapanesti sanatos!
Da cumva la mine este in partea de jos si urca pana  la dunga aceea rosie (specific GTi) si din cate stiu specific si pt highline dar cu alta culoare...dar nu a ajuns pana la DRL sau xenon astfel incat sa diminueze vizibilitatea. Acuma sper sa nu afecteze puterea din semnalizare ca practic acolo cred ca se afla.
Pentru cei care nu stiu, nici cei de la Midocar nu au stiut...daca selectati optiunea Tapiterie Stofa/Alcantara in valoarea de 700 in configurator...vezi primi cusaturile tipice GTI dar cu partea laterala a scaunelor si cotiera+usile imbracate in piele, si nu in piele intoarsa cum banuiau dealerii. Ma refer config GTI
Pe iarna am 205x50 R17. Cele pe vara sunt 225x45 R17
Dimensiunea anvelopei se mareste la cele pe vara sau dimensiunea jantelor se mareste din moment ce amandoua sunt R17 (diametru) dar balonu difera de la 50 la 45? Nu ma pricep si vroiam sa intreb
205/50/17=225/45/17 ca diametru, diferenta e latimea caucicului (suprafata de rulare)
Indicele a 2-lea din dimensiunea rotilor, balonul, 50 respectiv 45 nu este o dimensiune absoluta ci procentaj din latimea cauciucului.
Neshte poze nu pui si tu? sau inca na ajuns masina si toata discutia e "wishfull thinking"?
Modificat de guppster
A ajuns, cum sa nu ajunga. Eu aveam impresia ca indicele 2 balonul este grosimea cauciucului
Ma gandeam sa le fac poze (cand ajunge si passatul) impreuna, ca sa nu mai creez si alt topic.
Inca o intrebare daca stie cineva cum functioneaza sistemu ACC pe o cutie manuala, in caz ca a folosit/are cineva. Multumesc
Balonul este distanţa de la jantă la carosabil dacă la ăsta-i spui grosime, aia e.
Da, multumesc asa banuiam si eu. Deci probabil diferenta este janta marita pentru cele de vara din moment ce ambele anvelope si de iarna si de vara sunt R17.
Si din ce am observat passatul B8 are rotile mai mari. Ca sa obtin un balon de 45 a trebuit sa configurez cu anvelope de R18
Şerbane...  :tuktuk:  ai inteles tot!
Ce-i 50 ăla? PROCENT!, 50din ce Şerbane? din lăţime! care e lăţimea? 205(mm) sau 225(mm) în cazul tău!
Acum, roagă pe cineva să calculeze căt e 50% din 205 şi cât e 45% din 225?
Ca să obţii un balon de 45, cauciucurile necesare sunt 225/45 si janta de 17. Pentru a rămâne în parametrii, pentru jantele de 18 ai avea nevoie de cauciucuri 225/40.
Dimensiunea standard la care se raportează golfurile de la mk4 încoace e 195/65/15 sau 205/55/16.
Indiferent de dimensiunile jantei şi cauciucurilor diametrul roţii TREBUIE să rămână aproximativ acelaşi(~633mm)!
Asta dacă mai vorbim despre golf.
Ce jante ai luat pentru iarna?
Nu uita de poze!  Lasa Passat-ul, asta e topic pentru GTI, poti sa pui poze impreuna si dupa aia. ;)
Uite un site unde sa iti calculezi dimensiunile www.tyresave.co.uk/tyresize.html
Asteptam poze cu jucaria :d
Deci eu pe iarna am anvelope Dunlop 4D 17" 205mm cu grosime 50
Pe vara am cele standard de 17" 225mm grosime dar cu grosime 45
Vizibil este mai subtire..adica distanta dintre janta si contactul cu asfaltul
La passat nou ca sa am aceeasi grosime de 45 trebuie si am selectat anvelope de 235mm R18
Si am inteles ca absolut toate passaturile B8 vin cu keyless go (cheie mica) cu buton de pornire Dar pentru acces in masina cu cheia in buzunar trebuie selectata si optiunea kessy. Eu credeam ca este invers pentru ca in configurator apare optionala" kessy inclusiv buton start " dar m-au lamurit baietii ca au luat copy paste de la vechile modele si nu au modificat
Passat Highline 1.8 TSI , 180 CP/ 132 kW, 6, Transmisie manuala
Culoare Alb
Camera Rear View
Jante aliaj Monterey gri 18"
pachet Ambient
Pachet Business Plus Highline (Led HIGH)
Pachet Tehnic
Park Assist
Oglinzi exterioare rabatabile electric
Parbriz incalzit
Privacy Glass
Sistem navigatie Discovery Media
Sistem pregatire telefon Comfort
Din ce am inteles Parbrizele incalzite generatia noua care de la anul vor veni si pe Golf etc nu mai sunt cu linii cu rezistente (aka luneta sau vechile versiuni) si vin cu folie termica pentru ca au avut multe sesizari de sensibilitatea la pietricele a vechilor generatii de parbrize incalzite.
Man, la Golf ai asa:
205 mm / 50% / R17 => latimea = 205 mm, inaltimea cauciucului (distanta intre janta si asfalt cum ii spui tu) = 205 * 50 / 100 = 102.5 mm
225 mm / 45% / R17 => latimea = 225 mm, inaltimea cauciucului = 225 * 45 / 100 = 101.25 mm
Deci diferenta e de fix 1.25 mm in favoarea celor de iarna.
La Passat ai 235 / 45% / R18 => latime = 235 mm, inaltime = 105.75 mm.
Sper ca ai inteles acum, gata cu off-topicul. Asa ca baga repede niste poze sa nu ne certe nenea moderatorii. :blush:
PS: N-ai zis ce jante ai luat pentru iarna.
Modificat de cris.g
Iar aia 1.25 mm se impart la 2 => 0.625mm mai mica "distanta dintre janta si asfalt" mai mica la rotile de vara. :)
Nu se imparte la 2. http://www.tacomaworld.com/forum/tirecalc.php?tires=225-45r17-205-50r17
Sidewall Height inches (mm) 3.99 (101.25)
Diameter inches (mm) 24.97 (634.3)
17" (diametrul jantei) + 3.99" (sidewall) + 3.99" (din nou sidewall) = 24.98" (diametrul)
Modificat de cris.g
