SEAT Ibiza Reference 1.6 TDI
Andrei AXN
As vrea sa le schimb...sunt superbe si lucrate excelent, mai ales varianta cu selectorul on/off din aluminiu (cea din poza). Exista si cu selectorul din plastic negru.
Nu am cautat foarte mult, m-am uitat putin pe ebay si se invart de pe la 150 Eur in sus. Nu sunt dispus sa dau atat, dar vedem pe viitor. :D
Schimbatorul o sa arate cam ciudat fiind cu rosu si volanul fiind cusut cu negru. Eu eram pregatit sa retapitez volanul si sa fie cusut cu rosu, dar daca nu a mai fost nevoie...
Intr-adevar se schimba mult interiorul cu cele de A1. Cele de up! nu imi plac.
Momentan stau cu astea si vedem pe viitor. Intai jante + anvelope si as vrea inainte sau maxim odata cu jantele sa pun si arcuri.
M-am uitat pe site-ul Eibach pentru Pro Kit, iar pentru masina mea imi apar doua variante, cu greutati diferite pe punti:
-860 kg/820 kg, adica E10-81-010-04-22
-940 kg/820 kg, adica E10-81-010-05-22
KW da o singura varianta cu 960 kg/790 kg.
99% o sa merg pe Pro Kit, insa nu stiu care din cele doua variante. Daca ar fi sa compar cu KW, ar trebui sa aleg varianta cu 940 kg/ 820 kg.
Pareri?
post-6569-0-46514100-1419606912_thumb.pn
Daca deschizi portiera soferului, undeva acolo ar trebui sa fie o eticheta cu greutatea masinii. Tu, avand diesel, probabil o ai pe cea mai mare.
La Multi Ani, un 2015 cat mai bun si plin de realizari!
Nimic nou, Ibiza a trecut cu brio de 8000 km, se comporta excelent. A pornit "la sfert" la temperaturile de - 20 de grade si s-a comportat normal.
Am observat ca sta cam tot timpul la 1000 rpm la relanti cand este foarte frig, dar probabil este normal si nu m-am stresat. Este mai zgomotos interiorul la temperaturile negative, insa este normal la acest gen de masina si la materialele slabe.
Aparuse un zgomot foarte urat cand mergeam pe drum denivelat si banuiam ca s-a spart vreun scut sau carenaj, insa astazi am mers cu ea si nu se mai aude nimic. Probabil a fost ceva gheata sau zapada inghetata si facea zgomot.
Am gasit un set de grile de A1, cu selectorul negru (nu aluminiu) la 79 EUR pe ebay. Codurile trecute in anunt sunt cele de mai jos:
-8X1 820 901
-8X1 820 902
-8X1 820 951
(x 2)
Poate cineva sa confirme daca acestea sunt codurile corecte?
post-6569-0-89581900-1420896843_thumb.jp
Am comandat ieri un set pentru demontare interior din 5 piese, BGS 3027, sa mai usurez munca cand demontez ceva. Erau si cu mai multe piese, dar la "pregatirea" mea este arhisuficient.
post-6569-0-69909500-1420896855_thumb.jp
Eu zic sa-i trimiti lui nenea asta o oferta de 90 de euro si sa vezi ce zice.
Negrul glossy si selectorul cromat merita diferenta, dpmdv!
Selectorul de aluminiu merita. Partea de ornament (negru piano, rosu si restul culorilor) oricum nu se poate monta pe Ibiza.
Practic scot doar grila din ornament...eu asa imi dau seama din poze.
Momentan stau linistit cu grilele. Vreau mai intai sa comand arcurile Eibach Pro Kit, urmat de pachetul jante + anvelope...deci o gaura destul de mare in buget.
Vreau sa vopsesc oglinzile prin februarie-martie, insa nu stiu daca se le fac albe sau negru lucios. In functie si de culoarea jantelor voi lua o decizie.
Cred ca pana la urma iau arcuri KW in defavoarea Eibach Pro Kit.
KW coboara 30mm, Pro Kit coboara 25mm. In plus, KW sunt mai ieftine, cel putin pe site-urile oficiale. Vreau sa cer oferte si la noi, poate gasesc la pret ok, daca nu, le comand de pe site-ul oficial cu 150 EUR + transport.
Ma gandeam si la arcuri FK...sunt 43 EUR, dar nu prea imi inspira incredere.
La urma urmei ai garantie pt fiecare nu? cat ai de gand sa tii masina? Daca o tii max 1 an 2 poti lua fk...parerea mea.
Avand in vedere varsta masinii si nr de km + motorul 1.6 TDI (cu potential)...as zice ca o tin 2-3 ani...dar la cum ma cunosc si la ce istoric am avut cu masinile...parca vad ca mi se pune pata mai repede si o vand.
O sa ma uit si la eibach Sportline...sa vad ce specificatii au si cat costa, altfel raman la KW.
FK ies din discutie. Nu este vorba de garantie, ca nu se vor rupe...mi-e teama de un comportament dubios si de o rigiditate exagerata.
Modificat de Andrei AXN
Am primit cateva oferte de arcuri si am urmatoarea situatie:
- eibach Sportline nu par a se face pentru masina mea, deci ies din discutie.
- KW...se pare ca sunt arcuri ST made by KW...deci nu KW "curat". Au trecut pe ultimul loc...daca ar fi sa iau de la producator neconsacrat...mai bine iau FK cu 43 de EUR.
- am primit oferta buna si recomandare de H&R care sunt -25 mm FA si -40 mm RA...dar mi-e teama sa nu fie prea rigide. Mi-ar conveni dropul mai bun pe spate.
- Pro Kit revin ca prima optiune...dar sunt tentante si cele H&R.
Ce parere aveti? Nu stiu ce sa comand. Nu as vrea sa se rigidizeze foarte rau, de aceea am dubii pentru H&R.
Pro Kit sunt mai moi...daca vrei sa fie mai rigida atunci H&R.
Eu am Pro Kit si sunt ceea ce trebuie.
Multumesc pentru info baieti.
De principiu raman la Pro Kit. Am primit destule oferte cu diferente de pret chiar si de 200 RON. La inceputul lunii februarie vreau sa le comand si sa le montez la inceputul lunii martie, inainte sa trec la rotile de vara.
Vreau sa ma decid si la jante, apoi sa ma uit dupa anvelope. :D
Nici pana in ziua de azi nu am apucat sa montez "sculele" de muzica. :dry:  Eram decis sa merg azi dar nu am mai putut sa plec de la birou.
Azi am primit informare ca nu se poate livra la termen schimbatorul de FR pe care il comandaem in decembrie. Am posibilitatea sa incerc sa il comand din alta parte, dar renunt la el, din cauza faptului ca nu am mai cusut volanul, cu rosu, astfel incat sa se potriveasca.
Am gasit varianta din poza atasata care se potriveste perfect cu volanul...insa nu sunt sigur daca codul este corect.
Pe ebay am gasit diverse variante de cod si de culori pentru ornamentul de pe el (albastru, rosu). Tot pentru codul 6J0 711 113, dar cu alte terminatii apare si alt model, care seamana cu cel de Polo.
Ce vreau eu este cel din poza, codul pe care l-am gasit fiind: 6J0 711 113K BJD. Aveti idee daca este corect?
post-6569-0-68352700-1421782934_thumb.jp
Am cerut pret pentru schimbatorul din imagine. Ar trebui sa fie mai ieftin decat cel de FR...sa vad ce obtin si poate il comand zilele astea.
Saptamana viitoare dau comanda de arcuri Eibach Pro kit...le-am gasit la pret ok pe Ebay.
La ultimele doua plinuri de carburant mi-a iesit consumul mediu 6.05%, mers cam 70 km/zi, o parte pe DN1 si o parte in Bucuresti.
Sunt foarte multumit de consum...se poate si mai bine dar merg destul de turat. Cand am luat-o consuma mai mult, dar acum s a stabilizat la aproximativ 6%.
Se schimba permanent in bine si comportamentul motorului pe masura ce mai aduna kilometri.
Asadar, finalistele sunt:
1. BBS SR Himalaya Grey, 7J x 16, ET36 (se pare ca sunt disponibile acum si 5x100)
2. Borbet BL5, 7J x 16, ET 38
Mai sunt si Borbet LV5 Anthracite Matt, 7J x 16, ET 38...imi plac foarte mult ca design dar nu ma impac cu acel gri prea inchis.
Cam asa estimez ca vor arata pe Ibiza alba...si lasata cam 30 mm, cu Pro Kit. ET-ul este foarte bun pentru platforma asta, iar cu 215/45 R16 sper ca va fi o combinatie buna.
Saptamana viitoare incep sa cer oferte. :D
post-6569-0-51257000-1422304143_thumb.jp
post-6569-0-26091900-1422304154_thumb.jp
post-6569-0-58565300-1422304163_thumb.jp
post-6569-0-77125200-1422304174_thumb.pn
post-6569-0-19627000-1422304190_thumb.jp
post-6569-0-41461400-1422304200_thumb.jp
Cristian...asa este, stiu ca se punea si pe Leon Style...cum se prezinta la masina ta? Ma intereseaza dpdv al uzurii daca este ok.
Numai voturi pentru SR-uri. Si mie imi plac mai mult. De principiu raman pe BBS SR. Sper sa le gasesc si sa nu fie un pret de speriat.
