Probleme geam stanga fata
Razvanvl
Buna ziua!
Astazi am intampinat o problema la un Golf 4 si anume:
Geamul de pe stanga fata nu vrea sa mai coboare, cand apas butonul se aude un "clant clant" dar nu coboara. De precizat este si faptul ca in momentul apasarii sus sau jos daca farurile sunt aprinse acestea scad in intensitate, la fel si lumina din bord.
A mai intampinat cineva aceasta problema? De la ce ar putea fi?
PS: Celelalte geamuri coboara si urca fara probleme (are 4 geamuri electrice) numai cel de la sofer face probleme.
Va multumesc!
Razvan M.
Daca ai noroc e doar obsturat motorasul , poate e sarit. Trebuie desfacut panoul usi, asa ai acces la motoras. Daca nu te descurci singur eu iti recomand sa mergi la un service, nu ar trebui sa te coste mult. Cat despre intensitate cred ca e normal, avand in vedere ca se forteaza motorasul si consuma mult.
Am inteles. Ms mult pt sfat. Am sa-l rog maine pe electrician sa se uite si revin cu detalii.
Daca scade lumina in bord, poate da la masa undeva in interiorul usii, din cauza motorasului.Daca era contact direct ma gandesc ca s-ar fi ars siguranta
1. verificati cablajul dintre usa si caroserie si motorasul/calculatorul de usa
2. verificati macaraua sa nu ai vreo sufa blocata.
Majoritatea fac asa ,respectiv scade intensitatea luminilorla actionarea geamurilor
Nu chiar... Daca instalatia e buna, nu se simte cand ridici geamurile.
De obicei se rupe cablul cand face asa. Daca asta e problema, se poate repara, costurile sunt de cca 100-150 ron functie de ce s-a stricat.
Am avut si eu probleme cu ambele geamuri fata, prima data a cedat geamul fata dreapta, la interval de o luna a cedat si geamul fata stanga. Cel din dreapta nu mai urca, agata intr-o parte, de coborat cobora. Cel din stanga efectiv a cazut. La service au desfacut usile si au observat ca urechile de la macara (doua bucati mici de plastic care sustin geamul) erau rupte, la geamul stanga erau rupte amandoua iar geamul dreapta mai statea intr-una. Cablurile erau ok.
Am cumparat doua kit-uri de reparatie geam care contineau acele plastice, 30 de ron bucata.
E important ca mecanicul sa fie unul cu experienta. Eu era sa cumpar doua macarale, pentru ca primul mecanic la care am apelat nu stia sa schimbe acele urechi si m-a pus sa cumar tot angrenajul. Am avut noroc cu sfaturile unui posesor de golf care a avut exact aceeasi problema.
cam asa este, niste cleme de plastic costa 15 lei setul, iar munca este undeva la 1 ora maxim
ca scule ai nevoie de cheie de 10 si o surubelnita  :) restul sunt mufe
kitul cu clemele de plastic vine cu o tablita ajutatoare care blocheaza melcul sa poti scoate mufele vechi, si cu o bucata de plastic ca o cheita, ca sa poti invarti de una din rolele, sa revina sufa inapoi pe ea.
Modificat de alios
  • 4 years later...
Salut, am si eu o problema cu motorasul de geam stanga fata.
Golf 4
l am schimbat cu unul sh , el functioneaza dar numai functioneaza comenzile celorlalte geamuri.
trebuie invatat ? si daca da cum se face asta?
