Schimbare bec fata
SacreDro
Salut baieti, de ceva timp am in contact imperfect la un bec pe fata, mai exact e un SMD si vreau sa-l dau jos sa-l schimb sau sa-l pun cum trebuie. Problema e ca e pe partea stanga a soferului si nu prea e loc de manevra. Trebuie cumva dat jos tot farul ca sa ai acces la el sau se poate desface separat?
post-117014-0-65106400-1414010723_thumb.
La B6 asa vazusem la colegul Rotitza, far dat jos ca e relativ simplu. Are vreo 3 suruburi parca
Nu imi dau seama unde sunt toate suruburile de care ziceti voi. Eu am desfacut capatul din spate si am miscat nitel de bec si vad ca se aprinde, deci o fi vreun contact imperfect. Stiti cumva daca se poate scoate de acolo cu totul, ca eu am invartit de el in ambele sensuri si nu cred ca e pe filet ci mai degraba clipsat.
nu e pe filet - se scoate prin tragere. Din pacate, mai sunt cazuri in care soclul este topit si iese mai greu
Mersi pentru info. O sa-l verific sa vad care e treaba.
  On 14.01.2015 at 23:57, SacreDro a scris:
chiar daca ai reusit sa schimbi, poate te ajuta pe viitor, Ai 4 suruburi (torx), 2 deasupra care trebuie desfacute complet, iar 2 sunt in spate la baza farului (trebuie doar slabite, trebuie un torx mai lung sau cu un prelungitor) dupa care se trage farul in fata. Trebuie sa dai jos priza de aer.
Modificat de tdanielv
Mersi pentru info. Eu vedeam doar 2 suruburi prinse, alea de sus. Pe restul de jos nu le vedeam, dar o sa ma uit. Deocamdata o sa scot becul sa vad daca nu face contact cum trebuie, cred ca asta e defapt problema.
