Probleme-va rog UN SFAT!
maryo
Am o mica problema(stresanta de altfel).Pe fata dreapta,cand merg pe piatra cubica se aude un zgomot de tabla desprinsa.Am desfacut roata si am vazut la placutele de frana 2 table care ar trebui sa tina fixe aceste placute.
INTREBARE-aceste placute mai sunt tinute si de un arc sau de un alt sistem-cand merge pe denivelari placutele se misca in sus-jos cam 3mm-de aici zgomotul respectiv.Vreau sa stiu daca este o problema cu acele 2 table sau mai trebuie si altceva(un arc sau o parghie care sa preseze acele tablite).
Va multumesc anticipat.
Deoarece am avut si eu asta vara aceeasi problema (si pe dreapta si pe stinga "zanganea" ceva in fata cind mergeam pe drumuri rele, de intorcea lumea capul dupa mine), imi permit sa-ti spun cum am rezolvat eu problema. Ei bine, era tocmai dupa ce am schimbat placutele si am constatat ca acele tablite cum le spui tu sint de fapt sigurantele placutei, care nu coincideau exact ca forma cu cele vechi. Le-am indoit ceva mai mult capatul, pentru a sta fixe si problema a disparut.
Motto: daca nu se potriveste, ia un ciocan mai mare.
Mii de multumiri!
Asa am sa fac!Vroiam doar sa stiu ca nu e o problema de "siguranta"!
  • 10 years later...
Salutare tuturor nam vrut sa deschid un topic nou asa ca intreb aici ,stie cineva daca pe 25,26,27 iulie  este intalnire {cenzurat} la Brasov,ca am auzit de asa ceva si as vrea sa stiu daca merg sau nu,stima tuturor
Topic inchis
