Probleme Cu Bateria / consumatori
geovadim
Andrei, vecin.....cumparat Rombat.....sub un an, s-a saturat sa mearga la garantie cu ea. Acum a luat Varta .... sa vedem cat tine asta...
flo1984
Cat ai dat pe Varta si ce data de fabricatie are ?
eu am pus un rombat din acela verde PREMIER 72-ah 340 ron.de aproximativ 1luna... in ultimii 7 ani am avut experiente neplacute, cu 4 bucati varta, pe doua masini diferite ,atat benzina cat si diesel ,asa ca eu nu mai optez pentru varta vedem ce se intampla cu batrana ROMBAT
Modificat de GEOMANBLACK
flo1984
440 lei, de la Autonet ( reprezentant Varta in Baia Mare ).
Data fabricatiei cred ca e 2013, nu am vazut scris pe borne cum era trecut la precedenta (ex. 44/08)
OK Multumesc .
O sa o iau pe cea OEM de 72 Ah ca ma ajunge tot cam atat .
A imbatranit si acumulatorul meu OEM 61 Ah. Va rog sa-mi recomandati ce tip de acumulator, de unde si eventual un pret . (pt. Bucuresti)
Salut.Cumpara baterie peste 70 de amperi,eu am luat varta de 74 de amperi 385lei,acum 2 zile.
Ti-a intrat bateria de 70AH  in husa aia?. Vad ca dimensional este mai mare.
Am lasat masina in garaj 5 zile si acum a murit bateria,doar  alarma si inchiderea centralizata mai poate sa suporte,OEM este Varta  Black de 72 Ah  640A EN!!!Ma tot uit pe net si vreau sa dau comanda,dar nu stiu ce sa cumpar si mai ales imi este frica sa nu gresesc cu dimensiunile!Apoi din cate stiu cu cat are Ah mai mare cu atat mai bine,nu?Banuiesc ca si Bosch sunt la fel de bune ca Varta de exemplu!!!!Ma poate lamurii si pe mine cineva,multumesc.
Pai cred ca mi cere un pret exagerat OEM la VW!!!
Eu am schimbat bateria la cealalta masina a mea, un B5 din 2001, AVB si am pus o VARTA de 80 Ah. Din 2008 si pana acum, absolut nicio problema. Originala a tinut din 2001 pana in 2008. Si de 70 Ah este suficienta. La masina din semnatura cand se va pensiona originala care este pe ea, tot VARTA voi pune.
Bineinteles OEM ar fi cel mai bine, daca-ti permiti.
Este mai bun un OEM Varta black decat o Varta Silver Dynamic AM ?
Varta silver tine mai putin in ani, dar porneste mai repede, Varta black tine mai mult, dar porneste usor mai greu (turatia electromotorului e mai mica).
asta ar fi regula...pot exista si exceptii.
Si de aici ca solutie de mijloc ar fi Varta Blue,respectiv de la Bosch S4!!!!
De ce nu va orientati spre un EXIDE ?
daca nu Una cu tehnologie AGM , macar una premium.
Modificat de Al Bundy
Am facut un test la baterii si am descoperit  o problema la bateria a doua din portbagaj. Este foarte descarcata, mai are la borne doar 11.14V.   Cu motorul pornit nu incarca, nu ajunge curent la ea. Am verificat siguranta din poza 1, atat vizual cat si cu un tester de rezistente si nu pare sa fie arsa.    Piesa din poza doi pe care scrie 100 aveti idee ce este? este legata inainte de siguranta si am vazut ca se incalzeste cand merge morotul, deduc ca ajunge curent pana la ea.
         Ce ar trebui sa mai verific ca sa rezolv problema cu alimentarea?
Imi pare ca e un releu.
Sent from my GT-I8190 using Tapatalk 2
Am gasit pana la urma defectul. Era o siguranta arsa, situata in partea din fata dar nu in cutia cu sigurante. Era prinsa pe aripa stanga fata.  Este o siguranta atipica , poza din linkul de mai jos.  Aveti idee ce valoare are, nu e scris nimic pe ea. Pe moment am pus niste sarma litata dar vreau sa pun o siguranta la fel ca cea arsa pentru o calibrare mai corecta.
http://img89.imageshack.us/img89/3106/9m5j.jpg
Modificat de gh3pard
Si bateria mea da semne de deces, dupa 5 ani... Cred ca voi cumpara un acumulator Varta Silver Dynamic de 63 Ah. Are aceeasi dimensiune cu cea originala (242/175/190 mm), curentul de pornire 610, fata de 540 A la cea originala. Stie cineva unde o gasesc la un pret bun (in Bucuresti)?
Cel mai bun pret il gasesti online la cateva magazine din Bucuresti ~345 RON.   Bateria originala  m-a tinut 8 ani si 1 luna ( Varta Blue Dynamic OEM 72Ah), insa in ultimele 3 ierni pornea tot mai greu. Deci cam dupa 5 ani, ca si la tine, a dat semne de oboseala doar iarna.
Masina inca porneste, dar un pic mai greu. Radio cd-ul, in primele minute, nu are suficient curent... Poate o mai "pacalesc" un an. :)
Am vazut ca si Energizer Premium 63 Ah este cam tot 340 lei dar are avantajul garantiei de 3 ani, fata de 2 ani cat are Varta.
Cea originala de pe masina este Varta. Atasez poza.
post-31901-0-29624700-1387660723_thumb.j
post-31901-0-98210200-1387660730_thumb.j
Dupa 7 ani a murit si bateria mea de la un passat b6 si am luat alta sa o schimb dar vad ca nu "iese". Ma echipez cu niste tubulare ca am vazut niste surubele pe-acolo dar vroiam sa va intreb daca mai e ceva de care ar trebui sa tin cont?
Multumesc anticipat!
