Probleme Cu Bateria / consumatori
geovadim
Chiar daca se monteaza gratis aceasta va trebui codata. Necodata se va duce in timp si nici nu va merge sistemul start&stop.
gctinvalentin
@Razvan
atata timp cat fabricantul specifica ca trebuie codata bateria...deci trebuie codata ca stie el de ce a facut asta...prin codare ce se intelege prestabilirea unor parametri de EDC in functie de tipul bateriei....bateria necodata are o durata de viata mult mai scurta,genereaza erori de genul suplly voltage/low battery asupra unor module chiar si asupra unor senzori,star/stop nefunctional sau functioneaza intermitent si cel mai important este ca specificatia fabricantul ca trebuie codata.....intradevar este vorba aia <lasa ca merge si asa> uite ca <nu mai merge si asa>
@0zeke0
sunt foarte multi colegi pe forum care te pot ajuta cu codarea iar daca vrei sa mergi la un service autorizat ok vezi aici au numai feedback-uri de bine dasta il si recomand ptr. ca am trecut pe la ei si au fost ok oameni
Modificat de gctinvalentin
Daca pune bateria recomandata de producator ramane de vazut, s-o monteze mai intai si mai discutam... :)
Acum voi veni cu o intrebare relativ idioata , desi m-am gandit sa schimb bateria.
Cum pot verifica starea bateriei ? La mine problema e ca nu mai functioneaza deloc sistemul start-stop.
Mi-a dat in nas la 2 porniri la rand si la a treia a luat-o.
Rationalizand corect , dupa un drum lung , masina tinuta in turatii mari .... hop a mers start - stop-ul o zi.
Nu cred sa fie altceva decat bateria ........
Cineva cu alte idei ?
LE: Vad ca multe persoane recomanda MOLL Batterien. Cu Bosch am avut probleme , dar credeti ca e peste Varta ?
Multam fain
Modificat de 0zeke0
hmm.... peste Varta, nu cred. Bosch - nu ma incanta....
De ce nu faci o scanare intai? Sau mergi la un service sa-ti verifice bateria. S&s ca sa mearga trebuie indeplinite anumite conditii. Nu te arunca sa schimbi repede bateria.
pun si eu o intrebare..Am luat castravetele din semnatura de la o femeie,ce a tinut masina cu borna desfacuta.Am gasit masina cu esp si abs aprins permanent,si bornele nestrinse deloc.Exista,sau poate fi o corelare intre martori esp si abs si bornele bateriei ce erau nestrinse?
passat b6 = audi a3?
sa si raspund: daca iti porneste masina, inseamna ca se face contact, deci nu poate exista legatura cu bornele slabe si cu alte cauze.
Se pare ca am postat aiurea.Clementa...
Eu am intalnit numai experiente nasoale cu Varta montate la noi, asa ca nu mai imi trebuie... :)
PS: Bosch aceiasi marie cu alta palarie!
Modificat de Razvan_SPD
Firma românească Caranda face baterii atât pentru Varta cât și pentru Bosch...
T.R.C. PASSAT 2006
Am ramas si eu fara baterie. Sa oprit si nu a mai vrut sub nici o forma sa porneasca,am pus-o pe  redresor la incarcat,arata 13,9,montat la loc si nimic.
Am chemat un electrician cu o baterie, a pornit din prima, a controlat bateria mea si era in scurt.
A tinut 3 ani fara o luna marca Tudor Technica 74 Ah 680 EN.
Acum vreau Exide Premium sau Varta Silver de 74 sau 77 Ah.
Intrebare trebuie codata bateria sau nu? Acum 3 ani nu am codat-o, sa fi tinut asa putin din aceasta cauza?
La anul tau de fabricatie nu e cazul de codare. Nu ai sistem de managemnt al bateriei ca la cele mai noi. De ce nu mergi pe un Banner? Calitate austriaca, plus ca echipeza pe original si masini din grupul VAG.
T.R.C. PASSAT 2006
Salut am ales Exide Premium de 77 Ah 760 A, pret la 400 lei.
Intretinere la acest acumulator auto cum fac sa nu pierd garantia de 2 ani?
Sa vedem cat tine acest acumulator auto de clasa superioara.
Am avut eu Exide Premium pe o alta masina si am fost f multumit cu ea.. Recenziile foarte bune + raportul calitate pret..
Ok,doar ce am comandat pe ebay un Bosch S4 74ah,sper sa fie buna,85 euro cu tot cu transport!Cea veche este Varta Black
de 72AH.
Modificat de Paparazzi
Dupa cum spuneam am cumparat o baterie Bosch s4 008,74AH,dar nu reusesc sa determin anul fabricatiei!Pe borne nu este inscriptionat nimic ,este codul stantat pe baterie:C0C4202610173536243 dar nu-mi dau seama!Stie cineva?
Salut! Am un passat 1,9 3c2 din 2007, si are pe ea o baterie Vata Silver Dinamic 74ah, 750A . Intrebarea e daca vreau sa o schimb e buna alta de acelasi tip?  ma gandesc asa a fost originala sau mai mare? In calculatorul de la Varta imi da ca ar trebui una de 77 ah......
cam atat a fost la tine, de fabrica.... la modelele dupa 2009, e si mai mica.
e foarte ok de 74Ah... si de 77... alege ce vrei tu, dar verifica dimensiunile inainte, sa incapa in cutia dedicata.
Am si eu o problema legata de baterie: am coborat aseara (13.10.2014) la masina, am deschis-o din telecomanda, m-am urcat in ea, am pus contactul, si cand sa pornesc, SOC! nu a pornit. A dat de doua ori car-car, si nu a pornit.
Azi, cand am vrut sa descui masina ca sa iau bateria, SOC! SOC! nici macar nu a mai reactionat. Nimic! Mort!
Pentru ca ghinionul sa fie cel mai mare, am incercat sa descui manual masina, cu cheia aceea din metal, dupa ce am scos capacelul de plastic din portiera, dar nu merge. Simt la mana ca si cum cheia actioneaza ceva atunci cand incerc sa o descui si chiar sa o incui, dar portiera ramane tot inchisa.
In momentul de fata nu pot descuia masina...
Ma poate ajuta cineva?
Multumesc frumos anticipat
Cu cheia de plastic trebuie sa poti descuia masina, altfel, doar sa dai curent pe dedesubt la masina si sa decui din telecomanda.
poti descuia doar daca ai curent in baterie... daca nu mai ai ... trebuie intai alimentata, dupa care descuiata.
da curent pe firul de la electromotor si caroserie.
masina se poate descuia cu cheita mica de plastic chiar daca nu are baterie montata pe ea (sau descatcata de tot), trebuie rasucita cheia mai mult, actionarea fiind mecanica pentru deschidere, doar pentru inchidere este electrica.
Multumesc pentru raspunsuri, insa problema mea este ca manerul (clanta) de la sofer nu deschide usa. Se simte la mana atunci cand rasucesc cheia, deci usa se descuie (cel putin teoretic), dar nu se deschide.
Ce sa fac? Pentru ca nu as vrea sa sparg un geam ca sa pot ontra in masina
