RC Beta
Mr.Za!
problema este ca nu stiu unde poate fi scurtul.am desfacut cass si nu vad nici un fir sa faca masa sau vreo lipitura de pe placa .e posibil sa fie finalul.precizes ca nici celelalte boxe nu merg.
No, din pacate cam greu sa te ajutam mai departe, pe forum.
trebuie desfacut aparatul, verificat pe placa, etc. Daca tu nu esti electronist, te sfatuiesc sa cauti pe cineva care se pricepe si sa ti-l verifice/repare
racila_alexandru
Salut! Am un casetofon Beta pe un Golf 4 din 2001 si vreau sa-i pun o magazie de CD-uri . Problema este ca am vazut pe net mai multe tipuri de mufe la acelasi model de magazie. Am gasit la cineva o magazie la 150 lei si dumnealui spune ca a avut-o pe un Passat din 2001 tot la un casetofon Beta si mergea fara probleme
Totusi sunt putin sceptic deoarece din cate stiu mufa la magazie e compusa din 3 culori (albastru, alb, galben) ??.
Cel care imi vinde magazia are mufa asta:    http://postimg.org/image/qk832h3r5/
Este compatibila cu al meu sau o iau degeaba?
este, doar ca ii lipseste cablajul, de asta este asa. Iti trebuie cablajul de la ea la Beta.
daca nu ti-l da, il poti confectiona - se comanda mufele - cea care iti lipseste si cea care intra in unitate - albastra - cumperi si cablul.... si il faci. O sa te coste ceva.... asa ca, vezi poate il are si ti-l da - macar mufele....
racila_alexandru
Si la cat se ridica pretul unui astfel de cablu? Nu am nevoie de unul cu lungime mare ( maxim 0.5 m) pentru magazia se integreaza in bord, nu e model pentru portbagaj.
A, si unde gasesc? Ca pe net nu prea am gasit..
Dupa ce bag caseta trebuie facut ceva sa-i dea play ? nu reactioneaza deloc electronic, ca si cand nu ar fi caseta inauntru
e vreun defect comun ?
vw alpha dupa 1999 au nevoie neaparat de cod la fiecare pierdere de alimentare... (du-te la un dealer si dupa VIN ar trebui sa iti dea codul)
vw beta dupa 1999 nu mai are nevoie de cod, activarea se face in fabrica la prima pornire.. si se stocheaza in memoria masinii, numai daca schimbi computerul de bord sau casetofonul ai nevoie de cod smile.gif
Dar daca pun un player AM si apoi il pun pe cel stock inapoi, ramane in memorie ?
...Daca ai fi schimbat RC ar fi trebuit sa iti ceara codul.
Nu cred ca este obligatoriu...Eu cand am cumparat masina era echipata cu un cass Beta (cred ca era din fabrica pentru ca avea cartea tehnica cu codul de acces, dar...). Dupa un timp am avut ocazia si mi-am schimbat cass-ul cu un Gamma. Am deconectat bateria de pe masina pentru aproximativ 5 ore...cand am reconectat-o am urmarit "reactiile" casetofonului. A inceput cu "LEARN" si apoi a pornit functionand normal. Oricum eram pregatit si cu codul de acces biggrin.gif
A mai schimbat cineva asa ?
Salut am o problema la un casetofon beta,displayul este slab iluminat si se vad posturile de radio foarte putin cand este aprinsa lumina in bord in rest functioneaza ok
Dar bordul este luminat normal? Lumina de fundal a casetofonului este reglata din acelasi loc cu bordul.
Da, bordul si luminile din radio sunt iluminate normal numai afisajul de la radio nu e luminat corect adica este albastru da nu se vad posturile
racila_alexandru
Salut! Am renuntat la ideea cu CD Changer-ul si m-am gandit la ceva mai practic: un aux. Conectez telefonul si mi se pare mult mai practic. Acum nu stiu ce sa cumpar. Am vazut pe ebay emulator la 25-30 de euro ( era un cablu cu jack si mufa de magazie + placa cu circuite) insa pe Alliexpress am mai vazut ceva la un pret hilar de 2.75 $. Din ce am citit pe forum un coleg spunea ca trebuie conectat la cupa C pinii 18-19-20 si ai AUX. Mufa albastra la cablul din anuntul de mai jos vad ca are exact acei pini necesari.
http://www.aliexpress.com/item/Audew-Black-Becker-Blaupunkt-AUX-Audio-Input-Cable-Adaptor-3-5mm-For-VW-Golf-Passat-B5/32442658696.html?spm=2114.10010108.1000014.1.BHx091
Oare functioneaza la BETA 5? A mai incercat cineva ceva de genu?
Cauta info la "audio",la radio gamma am citit ca au pus.Sunt care nu functioneaza atentie,ai de citit.Paste linistit.
Cristian C.
buna,imi cer scuze daca nu scriu unde trebuie,sunt nou aici,as vrea sa ma ajute cineva cu o parere,am casetofon Beta 5 ,am pus statie cu subwoofer si ca sa iau semnal audio am conectat de la cele 2 iesiri pt boxe,problema e ca atubci cand am firele bagate in statie ,alea audio si dau drumu la casetofon o ia razna cd changerul si nu merge audio ,se aude bip bip ....ce ar putea fi ? ajutor va rog cu o parere
Salut, am de ales intre un Pioneer DEH 1400ub si cass gamma+magazie cd pentru un polo 6n2 cu boxe de golf 4. Voi ce spuneti? Mi se pare mai atragator cass si cd player fiindca umple acea gaura din bord si sunt culorile originale dar nu am idee la sunet cum o sa se comporte. Multumesc de raspuns!
Gamma se impaca bine cu difuzoarele originale,sunet mai dinamic,profund fata de aparate af+gala,oprire la scoaterea cheie contact,etc. Tu decizi.
@Cristian C.Reverifica atent conexiunile.Intre iesire boxe si statie ai folosit o cutiuta care coboara semnalul ?Pune o schema cum ai legat.
Salut am si eu o problema cu un beta 5.nu pot sa dezactivez modul phone,am facut exact ca in manual dar nu merge.daca puteti sa ma ajutati.
Buna ziua
Vreau sa fac upgrade la Beta-ul de pe masina (Polo 9N), mi-am luat un player Pioneer la care am primit cablul de adaptare din poza.
1. Partea de alimentare, configuratia celor 3 fire negru-galben-rosu e ok? Firul albastru-alb se poate lasa in mufa dinspre cablajul masinii?
2. In manual zice ca firul albastru-alb de langa alimentari este remote control si se poate folosi la antenna booster. (300mA) As lega la el urmatorul alimentator (ei il numesc separator) http://www.tme.eu/ro/details/a9609/mufe-si-adaptoare-pentru-antene-auto/perpic/
E ok?
3. Adaptoarele cu amplificare merg pe antena OEM + player AM, in sensul ca o alimenteaza? Sau oricum trebuie alimentator intercalat? http://www.tme.eu/ro/details/a9609/mufe-si-adaptoare-pentru-antene-auto/perpic/
Modificat de SergiuD
Salut. Am cumparat de curand un casetofon ptr polo 9n  dar nu stiu ce fel de mufa imi trebuie ptr a.l conecta la masina. Ma puteti ajuta???
daca nu vrei sa iti cumperi mufa si sa muti pinii, etc, poti cumpara direct adaptor - nu este scump - https://carsystems.ro/adaptor-quadlock-cu-conector-iso-4carmedia-zrs-158-audi-seat-skoda-vw.html
Antena are alt adaptor.... Asa cum ai găsit tu în link
Am un cass beta si cd changer pe gollf 4 din 2004 model 2005.Am cumparat o interfata usb pe care am cuplat-o la cass in locul magaziei cd.Functioneaza insa nu pot sa schimb folderele decat din cele 6 butoane ale cass ului - adica trebuie sa am maxim 6 foldere pe stick iar daca vreau sa trec la urmatoarea melodie sare la a treia, pot asculta toate melodiile doar daca nu apas Fw. Intrebarea e asa lucreaza interfata sau cassul atat poate? In prospectul interfetei scrie ca daca am cd changer pot folosi un cablu "Y" si atunci pot sa leg in paralel magazia si interfata-are cineva de vanzare cablul asta? Multumesc
  • Ex member pinned this topic
