RC Beta
Mr.Za!
In primul rand trebuie sa stim ce model de Beta este. Ti-as arata niste scheme dar pentru care model de RC Beta?
Da, e o problema cu conectarea. Dar de la ce model la ce model sa schimbi?
Gata am rezolvat , am fost la un electrician , mi-a schimbat cativa pini , care cica erau pusi aiurea si s-a rezolvat .
Am schimbat de la o bora la Golf IV . Problema era faptul ca cineva a umblat inainte acolo sa schimbe locul pinilor(nu stiu de ce ) , am rezolvat in 5 minute iar acuma arata superb pe masina :icon_thumleft: .
Multumesc oricum @forceturbo!
Am si eu o mica problema cu un Beta V: in mers imi cade sunetul ptr o perioada de 0.5-1 secunda, uneori la interval de 10 secunde, alteori rar de tot. Initial am crezut ca modulatorul e de vina, dar l-am incercat in combinatie cu un Alpha(pe care-l am pe Dacie :icon_geek: ) si nu se auzea intrerupt, deci pana la urma din casetofon e ceva.
L-am scanat acu' vreo 3 saptamani cred si am gasit ceva eroare intermitenta pe antena, dar la scanarile ulterioare n-a mai aparut.
Asta-iarna n-am avut probleme cu el... poate din cauza caldurii sa fi aparut ceva lipituri reci? :scratch:
L-am desfacut azi, m-am benoclat prin el, dar nu pare sa aiba smd-uri desprinse pe nicio parte. Am incercat sa desfac modulul de radio(partea aia unde intra antena), dar n-am reusit sa-i desfac ecranarea. Din ce am putut vedea pe fantele dintre cleme parea ok in interior.
Sa am ceva pe la fire? :sly:
Modificat de Robotelu
am montat vechiul casetofon pe noua masinuta (Bora) , l-am pornit fara probleme si fara codul de siguranta pe care nu il detin,doar ca este setat pe functia phone,are cineva habar cum il aduc la normal?am consultat manualul si fara niciun rezultat.
  On 14.05.2012 at 18:46, passat19tdi a scris:
Aiciai configuratia pinilor .In cupla C la pini 19 si 20 ai intrare st , dr iar pinul 18 la masa si ti-ai tras IN AUX.
E sigur ca merge ?
Cum selectezi apoi sursa Aux-in ?
Nu,....m-am bagat si eu in seama aiurea.
Apasand butonul CD.
Va salut, sper sa reinviu topicul cu o noua provocare : se da un BETA dat jos de pe un g4 la care detin si cartela cu codul, il pun tot pe un g4 care avea un alpha din fabrica si imi apare SAFE, toate bune si frumoase, introduc codul de pe cartela si imi da iarasi sa introduc codul(adica l-am gresit) introduc codul si imi apare SAFE cu 2 linga el.Trebuie sa astept 1 ora. Ce credeti ca se intampla? Astept sugestii.
Verifica alimentarile.
Verifica daca seria aparatului este aceeasi cu cea de pe acel "card".
Trebuie sa astepti cel putin 30 minute.
Daca seriile coincid si nu accepta codul inseamna ca este posibil ca in eeprom sa se fi rescris alt fisier cu alt cod... sau nu a fost respectata procedura de itroducere a codului.
Pai ce sa astept? Codul este cel bun, cind il pun pe masina lui,il primeste imediat si apare LEARN. La mine ma trimite la SAFE 2.Mufele sunt ok deoarece mai am un GAMMA care merge perfect.
zi-misi mie te rog cum se porneste manual casetofonu ca la mine pornea automat sia cum nu stiu sal mai pornesc ...
Hmmm apesi pe butonul de volum? :))
Am o intrebare, am un casetofon Beta (am si codul) insa cineva a incercat codul de 3 ori si acum apare doar safe, fara sa imi apara cifrele pe urma. Ce anume trebuie facut? Multumesc.
Pai a incercat codul corect? De fapt, daca il introducea gresit, trebuia sa apare SAFE 2. Parca citisem, da' nu mai stiu pe unde, ca dupa ce se introduce codul, la unele mai trebuie apasata tasta "next" ( |>> ). Incearca sa apesi si inainte sa bagi codul, poate face ceva. :unsure:
Lasa-l alimentat pana apare 1000, apoi introduci codul CORECT si confirmi cu >>
Modificat de cuiuda
Robotelu - evident ca nu a incercat codul corect, de aceea s-a blocat, a crezut ca l-a tinut minte si nu s-a mai uitat in carte(care nu era in masina) si... nu l-a tinut bine minte.
cuiuda - multumesc, asa am facut.
forceturbo - da, dar era cam dificil la acel moment, si pe forum am scris de pe telefon...(eram in masina)
salut. am pus si eu un cd player original de golf pe masina si merege perfect daor ca nu se aprinde lumina cand dau drumul la iluminat in bord!
ce sa fac ?
nu am nici schema la el
cine ma poate lamuri care pin din mufa casetofonului BETA primeste nul/masa (sau eventual sa primeasca 12v) NUMAI atunci cand scoti cheia din contact, si intra pe SAFE ??
vreau sa leg un led de alarma, si vreau ca acesta sa se alimenteze numai cand masina nu e pornita.. ma rog casetofonul e pe SAFE
am tot sapat, si cel mai usor si safe este sa te legi de beta, ca atunci cand el intra in safe, ledul sa primeasca nul (plusul il leg de la bricheta)
Modificat de alios
Se da un Beta V Votex. Prinde posturile de radio, insa nu "intra" informatiile de RDS, motiv pentru care nici sistemul de cautare (cel dupa program posturi) nu functioneaza. Apasat RDS on/off si nici o diferenta...
Exista vreo combinatie de butoane sau ceva de activat/dezactivat din meniu?
Am si eu o problema. Am un casetofon Beta, Ala de pe Vw Passat din 2000,  Imi scrie jos in stanga la display Phone, si nu pot sa apas nimic ca nu are nici un efect, si pe mijlocul ecranului in loc de ultima frecventa scrie Shumen , a mai intalnit cineva problema asta ? si daca da cum o pot rezolvaa ?:D
MzqKld11> asa am patit eu cand am scos playerul AM de pe masina si am cuplat inapoi Beta,imi aparea phone,am decuplat carkitul si apoi a mers.( in cazul in car ai carkit, mergi dupa fir si undeva sub scrimiera are o mufa,de acolo l-am decuplat si apoi a mers).
Modificat de eXperience88
Aceeasi problema am si eu ca si colegul DYD cu lumina la cass.
E cineva pe acii care ne poate lamuri?
Multumim.
Buna ziua, am si eu o problema legata de montarea unei magazii de cd-uri la un casetofon Beta V made by Philips. Problema sta in felul urmator: un prieten mi-a dat o magazie cu 5 cd-uri Blaupunkt IDC A09 .
Blaupunkt IDC A09
Am reusit sa o alimentez, prin mufa C de pe spatele casetofonului, pinii 13-20, dar la apasarea butonului CD de pe casetofon imi apare  pe display no cd changer. In documentatia magaziei pinii in mufa sunt astfel:
Pini Blaupunkt IDC A09
Pini Blaupunkt IDC A09   02
La beta am gasit urmatoarea configuratie a pinilor (beta facut de grundig deoarece pt. beta facut de philips nu am gasit in ruptul capului un service manual pe net, si nici pe forum desi citesc de 2 zile posturile legate de magazii, casetofoane si altele legate de partea audio la vw):
Pini Beta
Am legat magazia astfel: pin 13 beta la pin 13 magazie
pin 14 beta la pin 14 magazie
pin 16 beta la pin 15 magazie
pin 17 beta la pin 16 magazie
pin 18 beta la pin 18 magazie
pin 19 beta la pin 19 magazie
pin 20 beta la pin 20 magazie
Pinul 15 de la beta l-am legat la pin 17 magazie.
Intrebare ce semnale sunt pe pinul 15 de la casetofon (cd-changer clock) ?
Cum pot sa fac sa-mi vada cesetofonul magazia ?
Exista o procedura de a activa optiunea de cd de pe casetofon ?
Orice combinatii am facut tot imi apare NO CD CHANGER.
Mentionez ca magazia a functionat pe un passat cu casetofon MCD. Masina mea este un golf IV 1.9 TDI AJM 85 KW din 1999.
In speranta ca ma poate ajuta cineva, multumiri anticipate.
Modificat de triplete
  • Ex member pinned this topic
