RC Beta
Mr.Za!
am gasit schema electrica a cd changerului. din mufa mea albastra lipseste pinul de la iesirea clock. Pe schema electrica a casetofonului apare ca CD-Clock. Poate sa-mi spuna cineva ce semnificatie are aceasta iesire si unde tre sa leg ? Restul cablurilor sunt legate corect, am verificat eu manual :(
Din pozele puse de tine, ce reprezinta ultima?, este mufa de la magazie?
Poate sa-mi spuna cineva ce semnificatie are aceasta iesire si unde tre sa leg ? Restul cablurilor sunt legate corect, am verificat eu manual :icon_thumright:
Salut, si eu am avut o problema asemanatoare, si din fericire am reusit s-o rezolv.
Uite linkul in care am mai pus o schema pentru acest fel de cablu: http://vwforum.ro/index.php?showto...mp;#entry700759
Sper sa-ti fie de folos.
Am un casetofon alpha si unul beta...... culmea ambele cu aceeasi problema nu au codul de securitate :P :frigbaitata: . Cel alpha este montat pe masina si cand am avut masina la service probabil au decuplat bateria si acum imi cere codul.Am verificat cartea, manualul de utilizare al casetofonului si nu am bucata de hartiuta unde este scris codul. Ma poate ajuta cineva cu un sfat ce sa fac sau cum pot afla codul unuia din cele 2 casetofoane. Cel de al 2 lea l-am primit de la cineva, dar ce pot sa fac cu el ca are aceeasi problema.
Si inca ceva, sa zicem ca intr-un final as face rost de codul celui de al 2 lea adica beta. Se poate monta pe un vw polo din 96?
Exista ceva riscuri?
Multumesc anticipat.....
In legatura cu cel care era pe masina alpha il lasi cu contactul pus si el pornit si o sa isi ia codul singur asta daca e original dupa masina.
si eu am casetofon alpha pe masina mea dar in mapa am vazut dupa ce am cumparat ca am manualu de la un casetofon beta deci nu stiu sigur daca asta care il am acum e originalu masini. ce fac in caz ca raman fara baterie si imi cere codu ? se poate rezolva ?
L.E. ma scuzati acum imi dau seama ca am gresit topicu
Modificat de maniac18
vw alpha dupa 1999 au nevoie neaparat de cod la fiecare pierdere de alimentare... (du-te la un dealer si dupa VIN ar trebui sa iti dea codul)
vw beta dupa 1999 nu mai are nevoie de cod, activarea se face in fabrica la prima pornire.. si se stocheaza in memoria masinii, numai daca schimbi computerul de bord sau casetofonul ai nevoie de cod :icon_cheesygrin:
Mihai.Nechifor: cum pot afla daca Beta al meu suporta magazie?
Sunt 2 tipuri de radio casetofoane Beta. Am pus mai jos cateva print screen-uri. Vezi diferenta dintre conectorii de la pozitiile I. Sper ca am fost de ajutor.
BETA 04.98 : - NU suporta magazie
BETA 05.98 : Suporta magazie
radio_BETA.pdf
Modificat de didus
daca nu ma insel cred ca e vorba de modelul produs..
pentru ca VW Beta a fost produs de Philips si de Blaupunkt..
diferentele se vad foarte usor.. cel produs de blaupunkt are butoanele detasabile..
Salut..
Am si eu o problema cu un Casetofon BETA fabricat de prin 1990
Problema este k dupa ce opresc casetofonul imi ramane Displayeul aprins... nu m`ar deranja un beculetz un plus doar ca ami papa bareria si raman fara curent..
iar daca las mashina vre`o saptamana .. doua.. nu mai am curent..
a mai intalnit cineva problema asta?
Ciao ! am si io o intrebare: ce model de mp3 auto se potriveste la mufe cu radioacas BETA original de pe o Bora din 2001 ? As vrea sa-l schimb dar fara a umbla la cabluri.... doar sa scot mufa de pe BETA si sa o bag pe mp3 !
Va multumesc !
Te referi la HU aftermarket sau OEM?
alex.. daca "post-ul" tau era pt mine...scuze dar nu inteleg ce ai vrut sa spui... :ceuameni:... nu cunosc aceste prescurtari ..
Scuze! HU = head-unit (unitate cd/dvd)
OEM - cel cu care a venit masina din fabrica
noh, hai ca nu ne mai intelegem... :blah_: ...uite cum sta treaba : io am pe Bora radiocas-ul ei original ( OEM -cum ii zici u ) care e BETA si as vrea sa-mi pun si io un Mp3 player nu conteaza de la ce firma e atata timp cat se potriveste la mufe !
P.S Nu vreau sa schimb mufele originale , vreau doar sa-l scot pe cel original si sa-l montez Mp3 -ul nou..daca exista unul compatibil !
Ai nevoie de un adaptor pentru antena ISO si din ce stiu cam atat la modelele dupa 2004 e nevoie de adaptor mufa MOST.
vreau sa iau un cd player original VW (nu magazie ci cd player simplu) si sa-l conectez la al meu VW Beta..
are nevoie de un cablu de legatura intre ele banuiesc... cd playerul se alimenteaza cu, curent prin acel cablu ? cablul acela trebuie sa vina cu cd playerul original.
cas beta are 3 tipuri de mufe tata la spate in care la mine intra 2, una pentru boxe si una pentru alimentare.
niste detalii tehnice daca se poate va rog, nu vreau sa cumpar degeaba si sa ma trezesc ca nu e compatibil
Poate te ajuta alocarea pinilor la CD player.
Salut..
Am avut aceeasi problema.Am rezolvat-o in felul urmator:
Am scos cas'ul din bord,am desfacut capacul inferior (partea de sub radio-cas).Pe cablaj,pe lipituri am gasit pete de 3-5 mm,(maronii la culoare) de condens si praf care faceau contact imperfect.Cu o carpa curata, imbibata in spirt (in cazul meu cu un spray parfum) am curatat petele si casetofonul merge ca nou.
Mie, mi se aprindea display-ul si-n ultimul timp si luminile de la butoane...si cel mai suparator nu pornea si nu se inchidea din contact.
Sper sa te ajute... daca nu ai rezolvat cumva.
Am si eu un radiocas. Beta III, din 1993 (din ce scrie pe el) si nu reusesc sa prind posturile, nu stiu cum sa le memorez. Daca apas pe butoanele alea pe acolo, incepe sa caute si sa bipuie din ce in ce mai tare... :-?? Nici un manual pt el nu am gasit...
Salutare l toată lumea. Posesor de Polo 6N2 1.0 MPI 2001, ku cass BETA4(nu e original al maşinii - aşa am luat-o). Am avut probleme cu bateria - era d prin 2001-: seara opream maşina(am lasat-o si la relanti mai multe minute - s se
Revin, după ce am facut ceva masurători la firele din mufa cass. Am gasit curent +12V pe firul roşu gros (care se leagă la pinul "+" din schema d p spatele cass), +12V pe firul albastru(care se leagă cu pinul ANTENEI ???!!!) şi mai am curent +12V doar c
  • Ex member pinned this topic
