RC Beta
Mr.Za!
Pai cum l-am dat am conectat direct mufa de pe iveco la el, credeam ca exista un stas la mufe, si nu s-a mai facut nicio adaptare, ceva curent primeste.... dar nu palpaie led-ul ala rosu de pe cas
ma gandeam ca poate trebuie facuta o adaptare sau ceva la mufa de pe iveco, cand am schimbat cas-ul de pe passat am pus un pioneer a schimbat parca ceva la mufa in masina....
ai aici o poza cu mufa. Sper sa intelegi ceva . http://img402.imageshack.us/img402/9272/isovwbetalv7.jpg
Pe tine te intereseaza rubricile A si B. B se ocupa cu difuzoarele ( 2 fire cate 2).
In mufa A ; 8 e masa , 7 - plusul permanent. Si 4 plus prin contact care poti sa il pui tot pe + permanent.
Astea sunt conexiunile minimale pentru a functiona .
Modificat de ManiacuV6
Va trebui schimbat cu siguranta ordinea firelor. Schimba plus-ul permanent cu plus-ul de la contact, si vei fi un pas mai aproape de adevar.
Acum am eu o intrebare! Am avut pe masina cas-ul original, apoi am pus un mp3, iar acum am pus inapoi cel original. Cand am pus mp3-ul a trebuit sa schimb cateva fire sa mearga klumea(plusurile), si acum cand am pus inapoi originalul nu am mai schimbat nimik inapoi, si tot merge perfect, insa am o nelamurire. Cand aprind pozitiile, si am contactul pus, sau cheia in contact atunci se aprind luminile si pe cass, dar daca nu am cheia in contact, doar pozitiile aprinse, atunci imi merg toate luminile pe bord mai putincas-ul. Asa-i normal, ca eu nu-mi mai amintessc. Pls rasp.
Pinul 6 din MUFA 'A" se ocupa de iluminare. Trebuie sa fie pe el 12V cand pornesti pozitia. Se identifica usor.
situatie data.
Casetofon Beta+ Cd player.
Am cumparat o magazie de cd uri cu 12 discuri.
As dori sa stiu daca este compatibila cu cele de mai sus si daca da unde se conecteaza
La casetofonul Beta sau la Cd player.
as vrea sa trec si eu de la BETA LA GAMMA ce difuzoare sa-mi pun pe spate? ...sau gasesc originale? am inteles ca trebuie si ceva distantiere unde as putea gasi?
Legat de treaba asta ... Am cass BETA ... deci fara difuzoare pe spate ... SI as vrea sa-mi pun .... Intrebare: daca leg difuzoarele din spate in paralel cu cele din fata risc sa ard cassu ???
Daca le legi in paralel da pentru ca impedanta ar ajunge la 2 ohmi, daca le legi in serie o sa se auda mai incet pentru ca impedanta ar ajunge la 8 ohmi si puterea va scadea la jumatate (asta in cazul in care folosesti difuzoare de 4 ohmi)
Dar din cate am inteles impedantza unui CASS BETA ... e de la 2 la 8 Ohmi .... Deci ??
Am primit cadou un cass beta si imi cere codul pe masina mea.
Prietenul nu mai are codul, cum as putea sa il fac sa mearga, exista ceva cod universal?
Nu exista asa ceva . Trebuie dus la un electronist care stie , sa-l decodeze .
Eu stiu ca e doar de 4 ohm... daca vrei poti incerca... :offtopic: sau mai bine poti sa iti schimbi unitatea cu una pe 4 iesiri, ar fi cel mai bine , iar acum in functie de preferinte oti sa o alegi originala sau after market.
Pana la urma am riscat .... Am mai legat inca doua difuri si doua tweetere in paralel .... Deocamdata se aude BEETONN .... Daca o fi sa se arda ... asta e .... Am motiv sa-mi iau unu cu 4 iesiri :vaidecapulmeu: .... Multumesc pentru sfaturi ...
Cum se introduc cifrele "0" si "9" din codul casetofonului beta?
Va salut,
mi-am cumparat de curand un RC Beta si doresc sa-l instalez pe un Golf 4 (TDI PD 2003) cu antena amplificata care are nevoie de alimentare prin cablul de antena - am verificat fizic.
Din cate am citit pe forum RC Beta ar trebui sa scoata pe mufa de antena o tensiune de alimentare pentru amplificatorul antenei. Inainte de a monta casetofonul am verificat toate conexiunile, apoi l-am pornit si am verificat cu un voltmetru intrarea antenei dar nu pare sa fie nici o tensiune de alimentare pentru antena. Am instalat aparatul asa dar receptia este cam slaba chiar si in oras.
Credeti ca este un defect sau trebuie activata de undeva aceasta alimentare pt. pentru amplificatorul antenei ?
A incercat cineva sa monteze amplificator+subwoofer pe o masina cu casetofon VW Beta? Eu am avut o surpriza cam neplacuta azi cu golful unui prieten, stiu ca Beta are doar doua iesiri dar am citit prin mai multe locuri ca se poate achizitiona o mufa mini-iso cu 6 pini de la care se obtin 4 iesiri RCA preamplificate (C1 din schema http://vwforum.ro/index.php?act=at...&id=101993). Am cumparat adaptorul mini-iso - RCA, l-am conectat la casetofon si am constatat ca nu-i nici un semnal pe firele alea, nici macar un amarat de milivolt, nici firul de remote nu-si facea treaba. Deci sa inteleg ca acea mufa este pusa acolo pentru ca face parte din mufa mare standard folosita pe gamma si delta? Sau doar modelele Blaupunkt Beta o folosesc, nu si Philips Beta? Sau mai trebuia facut ceva si in aparat?
Am mai postat undeva, nu mai stiu exact pe unde, dar cred ca aici e cel mai nimerit, fiind vorba de beta.
Se poate adapta o telecomanda IR la un beta? La partea ce tine de remote control nu se poate adapta un receptor IR?
am luat si eu un beta V de la un coleg cu passat. Eu am golf 4 2000. Aparatul merge dar nu se aud boxele de pe spate. Cel de la cre l-am luat nu avea boxe decat pe fata. Casetofonul este un betaV de la Philips. Acest tip sunt facute decat pt boxe pe fata?
astept raspunsurile voastre
multumesc
Salut; cas-ul beta nu are decat 2 iesiri, dar se poate face o adaptare in mufa ISO sa-ti mearga si boxele din spate; poate iti raspunde colegul Jorjel cum.
Modificat de Ionutd
am returnat casul beta si am luat unul gamma cu 4 iesiri.
Acum trebuie si decodat :vaidecapulmeu:
masina asta imi scoate peri albi :blah_:
Modificat de matei_VW
Decodat, montat si e diferenta foarte mare intre Sony-ul care il aveam inainte si Gamma.
Sunet net superior si arata si mai bine :)
Fac un "bump" :) la postul meu de mai sus.
Chiar nu a instalat,sau nu avut curiozitatea de a vedea daca functioneaza o telecomanda IR pe un beta sau un gamma?
Pana la urma am riscat .... Am mai legat inca doua difuri si doua tweetere in paralel .... Deocamdata se aude BEETONN .... Daca o fi sa se arda ... asta e .... Am motiv sa-mi iau unu cu 4 iesiri :flower: .... Multumesc pentru sfaturi ...
Nu mai stiu exact dar m-am jucat si eu cu din astea acum cativa ani. Ideea a fost urmatoarea daca imi mai aduc aminte. Oricum daca nu e asa e invers:
1. pui in paralel injumatatesti impedanta si fortezi finalii la casetofon pana ii arzi (mai ales cand dai tare)
2. pui in serie, dublezi impedanta, nu arzi finalii dar se aude mult mai prost.
Daca stie cineva electronica sa confirme sau infirme ce am zis ca nu mai stiu sigur.
pun si eu aici o intrebare desper un gamma, desi se vb de beta. Nu sunt diferente asa mari.
Cand intorc cheia casetofonul nu porneste direct. Trebuie sa apas butonul ON sa porbeasca sta cateva secunde cu mesajul SAFE pe ecran dupa care pornetse.
Cum fac si eu sa porneasca direct cu ultima frecventa, memorata?
  • Ex member pinned this topic
