Probleme functionare stergatoare
ionutzz
E un surub, il tragi usor afara dupa ce il desfaci
  • Replies 143
  • phun
    9
  • robert72
    8
  • b-66-six
    6
  • Nomood
    6
salut am si eu o problema cu stergatoarele parbriz la golful meu in sensul ca actionez maneta ele pornesc nu le pot regla viteza merg la o viteza medie insa nu pot sa  le mai opresc trebuie sa iau contactul sa se opreasca. cel de pe spate merge in regula. trebuie sa aud vreun releu functionand ma poate ajuta cineva
Modificat de taz21
Foloseste semnele de punctuatie
am rezolvat uitati pasiii:
-dai jos volanul( inatai tragi de claxon ai accces la o piulita de 24 pe care folosindo cheie tubulara o desfaci)
-vei avea acces la blocul desemnalizare si cel de la stergatoare care sunt prinse de coloane de directie in trei suuruburi
desfaci susuburile si tragi de blocul de semnalizare care se va desface din mufele din stanga
-va ramane accesibil doar blocul de stergatoare-
-desfaci maneta de la stergatoare care e prinsa intru surub, tragi catre tine cu tot cu lamela din plastic de culoare alba care delimiteaza pozitiile (ps. inainte de aceasta trageti cu un patent si de lamela metalica care asigura lamela alba din plastic)
- dupa ce trageti maneta cu lamele veti avea acces la niste lamele din cupru pe blocul stergatoarelor care in cazul meu erau pline de mizerie de 20 ani le-am curata cu diluant spirt sau un spray special( la mine din cauza uni scurt era topit si plasticul dar lam rezolvat cu poxilina)
- pe maneta de la stergatoare sunt 2  papuci din cupru care tot asa tebuie curatati si trebuie sa se mste liber cu arcul din spetel lor
-acum incercati sa puneti totul la loc siinainte de a monta si blocul de semnalizare fecti o proba la stergatoare
- de montat la loc va descurcati
 sper sa apreciati nu am gasit pe cineva sa explice asta
post-125894-0-27704100-1379451187_thumb.
post-125894-0-16271400-1379451189_thumb.
post-125894-0-38126900-1379451190_thumb.
Va rog sa-mi spuneti ce fel de cheie (tubulara) este necesara pentru strangerea piulitei stergatoarelor pe un VW Vento ? Tubulara de cat ?
Multumesc !
De 13 din cate imi aduc aminte.
Multumesc, Codrut...poate cineva sa-mi confirme ?
Masina e a prietenei mele, e in alta localitate si vreau sa ma duc cu cheia potrivita la mine :)
Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru suruburile din plastic ce vin montatate in jheabul din plastic din josul parbrizului.
Cel care acopera angrenajul stergatoarelor,filtrul de polen si calculatorul.
Sunt in numar de 5 si formate din o parte fixa care se introduce in tabla si o parte mobila cu cap cruce care se infileteaza !
Din pacate la mine nu au mai vrut sa iasa si am rupr 3 din 5.
Pe unde ma duc la magazine spun ca nu au vazut asa ceva, incerc sa caut ceva pe original dar nu stiu codul .
Multumesc .
Azi, pe un drum cu cod galben de ceata, stergatoarele mele fata au refuzat sa mai functioneze, in schimb stropitorile fata merg. Am verificat sigurantele si toate sunt ok. Stergatorul spate si stropitoarea aferenta nu functionau de cand am luat masina si nu m-a deranjat.
Cateva sfaturi ar fi binevenite! Multumesc!
Verifica siguranta lor si vezi daca nu sunt intepenite.
Gata...rezolvat problema. Siguranta nr. 5 de la stanga la dreapta era arsa. Eu verificasem alta. Multumesc Al Bundy!
Modificat de SSSnake
salut. am urmatoarea problema si poate reusesc sa ii dau de capat aici:
cand pormesc stergatorul de la haion, acesta nu mai reuseste sa isi termine cursa la capatul lunetei si se duce mai jos dupa care la urmatoarea cursa acesta cade si mai jos. daca il misc cu mana pot sa il ridic si sa il color fara probleme, fara ca acesta sa se blocheze. s-a mai intalnit cineva cu problema asta?
Poate nu e strans bine in axul de unde pleaca (in caroserie/haion). E un surub sub capac.
Motoras defect,probabil s-au ros dintii de la roarta melcata.
  • 11 months later...
Stiti cumva de ce nu merge prima treapta la stergstoare si de ce opresc aiurea ?
Probabil iti vor spune colegii daca postezi in topicul corespunzator.
Am si eu o problema la golfu meu, nu imi merg stergatoarele decat pe ultima treapta si cand le opresc se opresc unde vor ele ... daca dau de maneta odata in spate merge cel din spate normal la cateva secunde si ca sa-l opresc la fel.
