Probleme functionare stergatoare
ionutzz
Va salut !
Azi intr-un final am reusit rezolvarea problemei pe care o aveam cu stergatoarele si asta datorita faptului ca dupa mult timp a inceput sezonul de precipitatii si la mine in zona (altfel poate o mai lungeam si acum). Cauza defectiunii sa dovedit a fi motorasul .Rezolvarea a venit din parcul de dezmembrari,un alt motoras cu tot ansamblul de brate 50 de ron si acum poate sa ploua :icon_thumright:
  • Replies 143
  • phun
    9
  • robert72
    8
  • b-66-six
    6
  • Nomood
    6
Salut,am si eu o problema,cand opresc stergatoarele nu-mi mai fac cusa completa,raman exact in acea pozitie,
-am incercat cu un alt releu 19 (nou)
-am incercat cu alt comutator (nou)
Fara nici o rezolvare,care ar fi cauza?
Pe langa asta in momentul in care dau sa spal parbrizul se aude motorasul,dar nu da apa,daca dau pe spate,porneste normal stergatorul si apa pe parbriz,pe luneta nu spala deloc.... (e vorba de un Golf III din 93 1.6,ca sa nu ziceti ca am gresit aria :lol: )
Modificat de alex_87
Am si eu probleme cu functionarea stergatoarelor.
Maneta are doar doua pozitii : in sus - sterge o singura data, in jos - sterge la cateva secunde. M-am uitat la alt golf 3 si are si a treia pozitie (sus de tot) unde sterge continuu. La mine nu merge.
E maneta stricata ?
Daca era vreun contact dus la maneta macar mergea data miscata in 3 pozitii , dar la mine merge decat sus - jos , si daca o tin eu ridicata sterge continuu.
post-103095-0-65062500-1348761986_thumb.
maneta tre sa aiba asa: prima treapta in sus- sterge continuu la interval mai mare; a doua treapta in sus- sterge continuu la interval mai mic; prima treapta in jos- sterge la cateva secunde. deci, ai maneta stricata :)
A desfacut cineva vreo maneta? Se poate repara sau trebuie neaparat alta ?
Nu se poate repara pentru ca nu ai ce. Are niste lamele de cupru care functioneaza ca un variator semireglabil care multi dintre noi il folosesc si in sufragerie ca sa faca lumina lustrei mai puternica sau mai difuza.
Semireglabilul este acel variator care ii marim sau ii micsoram rezistenta/densitatea "cu mana".
Singura chestie pe care o poti face tu, este sa o desfaci si sa ii cureti acele lamele care in timp, fiind din cupru, corodeaza. Se pot curata cu bete de urechi. Nu incerca sa o dezmembrezi pentru ca inapoi nu o mai poti face.
Succes.
Colegul maneta de stergatoare este noua 70 ron,deci nu cred ca se mai merita sa te apuci sa o repari pe aceea,parerea mea...
On topic: la problema mea chiar nu stie nimeni o rezolvare?
Nu cred ca e din cauza ca au corodat acele lamele. La mine problema e ca nu se poate muta maneta pe ultima pozitie de sus. Ridic de ea dar revine la loc si nu are cursa completa , ca si cum nu ar exista acea pozitie.
Cu putina atentie se desface foarte usor,la tine cred ca a sarit ceva de la locul lui,maneta nu are decat cateva contacte din cupru,nu are nici un semireglabil,maneta da doar comanda releului si el face restul,eu am desfacut maneta si nu e nimic complicat acolo.
Pai colegu'...acele contacte de cupru inseamna ceea ce am explicat eu mai sus.
Daca maneta are aceste simptome este clar ca iti trebuie alta.
Se da volanul jos ca sa se poata scoate maneta. Atentie daca ai airbag.
Modificat de phun
Phun ptr ca ai adus in discutie airbagul, am sa va intreb de ce la mine a ramas aprins martorul dupa ce volanul a fost scos ptr a avea acces la maneta... Ce trebuie sa fac ptr ca martorul de la airbag sa nu mai ramana aprins in permanenta,nu de alta dar e si deranjant pe timp de noapte...
Robert, nu stiu deoarece masina mea nu are aceasta dotare. Iti vor raspunde alti useri care stiu. Dar aceasta arie nu are legatura cu problema ta. In concluzie imi cer scuze de offtopic.
Cu siguranta Dacro am facut toate conexiunile,dar cu siguranta colegul nostru Denismoc are dreptate,va fi nevoie ca eroarea stocata sa fie stearsa din calculator.
Salutare tuturor,
Am si eu o problema la un golf 3, 1.4 benzina din 1997, cu stergatoarele; mai exact dimineata gasesc siguranta de la stergatoare arsa. Totul functioneaza corect, la diagnoza nu a iesit nimic (o eroare pe sonda lambda si pe iddle sensor - dar nu cred sa aibe legatura). Daca se poate o idee raman recunoscator. Va multumesc.
P.S. Singura interventie, ca sa zic asa, pe instalatia electrica, este montarea unui sistem AM de inchidere din telecomanda dar fara alarma. Sistemul are aproare un an de cand a fost montat si totul a functionat si functioneaza corec. Merci.
Salut. Am o problema cu siguranta de la stergatorul spate. Se arde imediat cand incerc sa o schimb. Am un scurt probabil in mansonul de cauciuc de la hayon, dar cum o rezolv, ca la electrica nu prea....
Daca nu prea, te duci la un electrician auto.
trebuie verificate firele ce trec prin manson deoarece au prostul obicei sa se mai rupa. Le inadesti , le izolezi si problema se rezolva.
a patit careva ...? la mine knd dau drum la stergatoare ,face un zgomot infernal..te zgarie pe creier.prima oara am crezut ca e de la stergatoare dar dupa am ridicat bratele de pe parbriz si am dat drum dar tot se aude zgomotu ala ...e de la ansamblu ala cu motoras care pune in functiune bratele
se poate face cv?
Mai întâi gresează articulaţiile cu WD40 şi vezi ce se întâmplă.
Stie cineva cum de demonteaza bratul de la stergatorul din spate? Trebuie sa stiu ceva anume, sau pur si simplu trag tare de cheie pana se desface? N-as vrea sa rup ceva pe acolo, de-aia intreb...
se desface pur si simplu...numai ca mai bn dai cu un degripant intai k sa nu ai probleme.
  • 6 months later...
Ca sa demontez maneta de la stergatoare (si cea de la semnalizare) inteleg ca trebuie sa dau jos volanul. Volanul e presat pe coloana de directie sau e prins in suruburi? Se scoate usor? Multumesc.
