Probleme functionare stergatoare
ionutzz
Uite o schema a releelor. Pentru faza cu stergatoarele fata treapta a doua va trebui sa desfaci maneta respectiva si sa te uiti la clemele respective, cred ca din cauza aia nuti sta maneta sot fi slabit.
post-44347-0-50156900-1301999583_thumb.j
  • 7 months later...
  • Replies 143
  • phun
    9
  • robert72
    8
  • b-66-six
    6
  • Nomood
    6
adrianviperdodge2012
Am o mare problema cu stergatoarele: am ramas intr-o seara fara curent in baterie(aceasta fiind nefolosita de mult)si mi-a dat cineva curent.In momentul pornirii mi-au pornit si stergatoarele(nu am sesizat ca erau activate)si mi-au ramas drepte ( _|_) ,perpendiculare pe parbriz.Ce e de facut?Am verificat sigurantele,toate sunt ok,am mai vazut la cineva exact aceeasi problema dar pe Golf 4,si a zis k l-a dus la service.Nu am bani de service momentan.Daca are cineva vreo solutie il rog sa o posteze (tin sa precizez ca am miscat de maneta aia de 200de ori si se misca cate 2-3 mm si revin)
Salutare, am si eu o problema mica. Dis de dimineata am curatat parbrizul si cand a inceput restul de gheata sa se topeasca am pornit stergatoarele in modul spalare. dupa 2-3 curse de stergator au ramas blocate, nemaiterminandu-si cursa. Cand dau de maneta se aude un bazait care creste in intensitate - scade in functie de treapta dar nu se misca lamele. Presupun ca este angrenajul dintre motoras si lame cel care nu mai functioneaza. A mai intalnit cineva problema asta?
Multumesc mult, cum scap de la munca ma apuc de surubarit.
va rog sa ma ajutati cu un sfat nu stiu unde se afla releul temporizare de la stergatori la touareg.daca cineva stie va multumesc mult
cei din sectiunea cu Touareg precis stiu.Aici este aria golf3&vento
Am si eu o problema, cred. Cand dau de maneta stergatoarelor cand motorul este rece acestea nu merg. Cand se mai incalzeste putin motorul, pleaca singure dar cu o viteza de parca ar fi bateria moarta (asta se intampla si in mers si cand masina sta pe loc), apoi revine totul la normal, adica merg cand dau de maneta. Este normal asa?
salutare! am si eu probleme cu stergatorul din spate la un lupo 1.4 TDI! Sigur e de la maneta! Imi poate spune cineva cu se scoate fara sa rup nimic pe acolo? sau poate un tutorial! Please! Merci anticipat!
am si eu o problema cu stergatoarele
am observat ca imineata.. la prima pornire in general.. nu pornesc de nici un fel..nici apa.. si nici sistemul de ventilatie.. dupa cca10 15 min.. merg.. care e explicatia ? mentionez ca siguranta e OK
phun@ ai rezolvat problema ?
Salut! Intampin si eu o problema cu stergatoarele si anume : in dimineata aceasta am incercat sa spal parbrizul si surpriza sprituitoarea arunca apa dar stergatoarele refuza sa functioneze,am actionat maneta in toate pozitile fara nici un rezultat favorabil ,doar stergatorul din spate de pe hayon functioneaza... Spuneti-mi va rog si mie ce trebuie sa verific mai intai pentru a depista de unde provine defectiunea..... astept parerile si sfaturile voastre.
In principiu cred ca ar trebui sa verifici daca vine tensiune la motoras (cu un instrument de masura sau o lampa de control). Daca vine tensiune cand manevrezi maneta atunci problema este la motoras, daca nu atunci pe undeva pe la maneta sau vreo siguranta (nu stiu daca este siguranta separata dar daca da atunci incepi cu verificarea ei).
Am trecut la verificarea si masurarea sigurantei cu numarul 5 de la stanga la dreapta,siguranta este ok ,cum fac sa masor daca ajunge tensiune la motorasul care actioneaza stergatoarele,de fapt nu stiu cum ajung la acest motoras,se aude un tacanit cand si cand din zona stergatorului din partea stanga..banuiesc ca pe acolo trebuie sa fie dispus motorasul,o fotografie ceva poate ma ajuta...astept in continuare sfaturile voastre
Da pe acolo este si daca se aude tacanit cand apesi pe maneta atunci este clar ca ajunge tensiune la el (probabil tacane cand schimba sensul) si problema este blocarea/griparea unor piese pe acolo. Deci va trebui sa ajungi la el. Poate iti spune un coleg cum se ajunge acolo pt ca eu nu stiu. Probabil trebuie sa dai stergatorul jos ca sa scoti grila si pentru asta iti va trebui o presa pt ca din cate stiu sunt bine intepenite.
Vezi aici
http://forum.4tuning.ro/attachment.php?attachmentid=1061473&d=1251387280
Da lupo_bv astept in continuare ca un coleg sa ma ajute in rezolvarea problemei,cu siguranta au mai fost si altii intr-o situatie asemanatoare... iti multumesc lupo_bv .
Tacanitul se poate auzi si de la releu.Ca sa ajungi la ansamblul de stergatoare trebuie sa dai masca aia de plastic jos (unde se afla filtru de polen si ECU,chiar sub stergatoare)sunt 7 suruburi/cleme de plastic care le desfaci prin rotire si dupaia ar trebui sa iasa prin tragere,eu m-am chinuit un pic pana m-am prins,plus ca trebuie sa dai si bratele de stergatoare jos si dupa cum zicea colegu mai sus s-ar putea sa ai nevoie de o presa.Dupa ce dai masca jos o sa vezi acolo motorasul si parghiile care actioneaza stergatoarele.
Eu zic ca ori s-a intepenti ceva pe acolo, ori s-a ars motorasul.
Dar levierul de comanda esti sigur ca functioneaza? La cel din dreapta volanului ma refer. Ma gandesc sa nu demontezi degeaba grila de la parbriz. Eu cand am demontat-o sa curat pe acolo am facut clemele alea tip surub de boala copiilor.
levierul de comanda (maneta)pana mai zilele trecute isi facea bine treaba,doar ca in dimineata aceasta stergatoarele au refuzat sa mai munceasca phun,dar am sa desfac maine sa ma uit si la acest levier de comanda al stergatoarelor si eventual am sa aplic cateva jeturi de spray de contacte...asta pana sa ma apuc sa demontez grila de la parbriz,daca spui tu ca clemele alea tip surub sunt asa de ciufute .
Da frate, sunt batute de viscol si soare si iti dai seama... Eu asa zic ca e mai bine. Nu ti-a iesit niciodata un fum ca de tigara de la volan de acolo? Mie mi se intampla uneori sa mearga foarte greu stergatoarele pe prima treapta ( ca si cand ar fi bateria moarta) si din cautarile mele reiese ca maneta din dreapta volanului are un mecanism de functionare pe baza de cupru (ca un variator semireglabil vechi) si oxideaza in timp. De cand zic si eu sa dau jos si sa curat dar uite ca nu am ajuns sa fac asta.
:)) Faza tare...stateam la semafor si mama langa mine in dreapta imi zice panicata ca iese fum din volan :)) Prima data cand mi s-a intamplat am tras repede pe dreapta si am oprit motorul de frica sa nu imi ia masina foc. Pana m-a lamurit paul_ral.
Salut Phun... nu frate nu a iesit niciodata fum ca de tigara din zona volanului sau a manetei, nu am avut timp sa verific contactele de la maneta si sa curat acolo cu wd 40 .....am acces la contactele manetei daca desfac decat capacul de jos sau trebuie desfacut si cel de sus?
Daca il desfaci pe cel de jos iese si cel de sus. Ideal ar fi sa dai si volanul jos sa poti scoate maneta de acolo si sa o cureti bine.
Acum o ssaptamana era sa imi ia masina foc. Mi s-a intamplat tot asa cum fum ca de tigara si in urmatoarea secunda fum gros de la sigurante. Se aprinsese. Am scos repede borna + a bateriei si cand am dat capacul de la sigurante la o parte era flacara. Am bagat repede mana si am stins focul. Am avut noroc ca nu s-a dus pe instalatie, ci doar siguranta luase foc. Vina apartinandu-i comutatorului stergatoarelor. Am luat de la dezmembrari maneta si tabloul de sigurante si mi le-a montat electricianul. Mi-a verificat si a zis ca nu mai e problema. Faza e ca maneta era topita acolo la contactii aia si de aia a facut scurt.
Dar cum naiba de nu s-a ars siguranta? Ca doar asta este rolul lor: sa se arda cand faci scurt.
Pai asta se intreba electricianul. Banuiesc ca a fost una mai mare decat ceea ce ar fi trebuit. Mi-a pus una de o valoare mai mica.
