Inlocuire motor 1.9 TDI AGR pe Golf4 cu AFN de pe Passat B5
RazvyRULZ
Am posibilitatea sa mai achizitionez un golf4 inmatriculat la pret bun, insa motorul AGR, e defect, e desfacut deja. Am un motor AFN in garaj, provenit de pe passat b5. Motorul e chel, are doar injectoare pe el.
Passatul are motorul instalat longitudinal, pe cand golful il are instalat transversal. Din cate am inteles, in bloc, exista gauri filetate pentru suporti, indiferent daca urmeaza sa fie instalat longitudinal sau transversal.
Eu doresc sa folosesc motorul care il am in "plus". Urmeaza sa pun pompa de injectie, turbo si injectoare de pe AGR, alte lucruri ar mai fi de modificat? Baia de ulei cred ca poate ramane cea de Passat, doar invers stiu ca nu potriveste.
Daca ati mai facut un transplant asemanator, va rog sa imi spuneti ce alte "nepotriviri" as mai putea intampina in acest sens.
cred că diferă senzorul de turație de pe arbore, trebuie să schimbi și calculatorul mașinii
Merge facuta operatia.
De pe Golf pastrezi baia de ulei, sorbul pompei, turbina si galeriile, ECU, senzorii, accesoriile cu suportii lor si bratele de sustinere a motorului.
Eu am facut invers, doar ca era PD. Motor transversal montat longitudinal. Poate te ajuta: http://vwforum.ro/topic/57536-vw-passat-19-tdi-arl/?p=1417251
Ms, am citit topicul tau, la AFN e si pompa de apa pe cureaua de accesorii, asa e si la PD?
Nu. La PD e pe distributie.
Insa atata timp cat pastrezi accesoriile si suportii de pe motorul de Golf, nu te deranjeaza. Banuiesc ca si la AGR e tot pe accesorii, nu?
Atunci acolo trebuie o adaptare a circuitului.
Da, cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, nu mai merita.
uitasem de pompa de apa, ca la afn e pe accesorii. Chiar topicul tau il aveam ca referinta, chiar daca era fix pe dos:)
  On 15.10.2014 at 8:47, RazvyRULZ a scris:
Da, cu alte cuvinte, nu mai merita.
Mda, n-am vrut s-o spun eu...
