cum schimb mile in km ? leon 1.9 tdi 2003
liviu87cr
am un vag com 409.1 , acum 1 an am avut aceiasi problema la un passat , masina fiind din anglia imi afisa consumul in mpg. am mers la 17 iar acolo am apasat pe recode si in loc de xx4xx am scris xx1xx , si s-a schimbat situatia adica s-a trecut pe europa si imi arata in litrii / km. acum am facut lafel si la seat , am mers la 17 , am dat recode si am facut acelasi lucru dar rezultatul a fost altul, s-a schimbat din mile in km doar in dreapta unde arata cati km are masina si cati km resetez eu, dar in stanga consumul instant , consumul , si cat mai am pana la peco il arata tot in mile. unde mai trebuie sa schimb si ce ? va multumesc.sper sa o rezolv si pe asta cu ajutorul vostru.
oare trebuie modificat si in alta parte in afara de sectiunea 17  ? ce cod sa bag acolo ? sa schimbe din mph in litrii/h
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 7
Bit 2-3 – Consumption Display: km/l
multumesc frumos pentru raspuns , imi poti spune ce trebuie sa schimb acolo ? la mine apare asa:
software coding (0-32767) :  01121
workshop code (0-99999) :  00000
importer number (0-999):   ---
 si  jos do it !
zi-mi te rog ce sa scriu exact si unde. multumesc inca odata
nu ai ce sa-i faci.... daca vrei sa vezi afisat consumul in l/km - atunci trebuie modificare hardware - sa inlocuiesti display-ul, etc.
calculul cred ca il face ok, doar ca afisajul nu are cum sa iti afiseze altfel.
La inceput pana sa modific era in mile pe galon , dupa ce am modificat a trecut in ceasul din dreapta in km ,iar consumul l-a schimbat in mile pe ora.
da, din pacate afisajul respectiv asa este fabricat... nu are alte pictograme cu km. Chiar daca ii schimbi eeprom-ul, nu va ajuta.
Fiestax - nu are long coding la generatia asta... doar coding.
Oky, multumesc frumos pentru raspuns.
